Door Gast op woensdag, 09 september 2009
Antwoorden 13
Weergaven 2.1K
Nog maar ns n topicje starten over het slechte starten vd Bug. Vandaag tot 2 maal toe (koude moter alhoewel 27 graden buiten......)n slechte start.De moter sloeg pas aan na 2-3 maal aandraaien en bij de laatste keer flink gas moeten bijgeven! Heb de vorige topics over dit onderwerp gelezen en wil eigenlijk graag weten hoe t verder is verlopen bij diegenen die dit probleem ook hadden. Bij voorbaat dank,groetjes :-\
Tja wat is slecht starten? Belangrijk is om in zo'n geval te melden of de motor wel of niet goed wordt rondgegooid. Is dat niet het geval: te weinig spanning op de accu. Is dat wel het geval dan zit het probleem in de brandstof toevoer of de ontsteking.
oei niet de startmotor.. duur geintje als er geen garantie op zou zitten, slecht starten kan ook aan de accu liggen , lekstroom ..
heb vandaag mijn C1(bijna 2 jaar oud) naar de garage gebracht, ik heb ook problemen met starten, na 2 uur belde de garage op met de mededeling dat mijn startmotor kapot is en dat deze vervangen moet worden, gelukkig nog net binnen de garantie
ok thanx voor de tips zal eraan denken......hopelijk met succes!
had ik er wel bij kunnen zetten, ik wacht altyd wel even tot alle lampjes uit zijn(abs enz) dat alleen mijn "stop" nog aan is. daarna start ik pas. als je je contact aanzet hoor je ook de brandstof pomp even, dus niet gelijk starten zodra je het contact aanzet :P
Ik ervaar dit als ik direct de sleutel omdraai en start. Als ik het contact eerst 3 seconden aanzet voordat ik start, heb ik nergens problemen mee. Dat ligt mijn inziens aan een tekort aan brandstof druk.
ach het is zo wisselend, gister bij mijn man stratte ze gelijk natuurlijk! benzineverbruik is 1:16.........wordt hopelijk nog beter zijn nog aan t inrijden
Mijn bug is nog geen half jaar oud maar heb wel gemerkt dat starten op een warme motor niet altijd even vlot gaat. Niet dat het blokkie niet aanslaat maar wel dat het lijkt alsof er niets gebeurt maar dat je langzaamaan het gevoel krijgt dat het blokkie begint te lopen (vast heel slecht omschreven :P)
Starten (en aanslaan) moet warm of koud vlot gaan, idd zonder gasgeven. Mogelijk een slechte bougie of bobine (zijn er ook 3 van), wat is het benzineverbruik?
Ik zou even de dealer opzoeken en het laten fixen, de bugs moeten gewoon zonder probleem aanspringen
geen gas geven start ze helemaal niet!van het begin afaan doet ze dat.......
nog nooit problemen gehad . heb de Bug nieuw gekocht(9maanden geleden) staat nu +/- 12750km op en start gewoon altyd gelijk en in 1 keer. 8) geen problemen met de accu ???
GEEN gas geven bij het starten toch ?
