Door Gast op vrijdag, 18 januari 2013
Antwoorden 8
Weergaven 1.5K
Hallo allemaal, Zoals jullie misschien weten heb ik een Peugeot 107. En gelukkig is daar helemaal niks mis mee ;D. Echter heeft mijn zus ook een peugeot 107 en hier is wel iets mee mis , vandaar dit topic. Het zit zo: Wanneer we de auto starten is er niks te horen, of dit nu in zijn vrij is of in zijn versnelling met de koppeling ingetrapt. Echter wanneer het toerental dan terug zakt naar stationair krijgen we een tik. Deze tik is alleen te horen wanneer de koppeling ingetrapt is en bij een stationair toerental. Verder schakelt de auto zoals normaal (iets zwaarder dan de mijne). Het tikken is ook te horen wanneer we de koppeling rijdend intrappen en wachten tot het toerental terug is gelopen tot stationair. Als we de koppeling niet intrappen bij stationair toerental dan tikt hij niet. De garage zei dat ze een nieuw koppelingssetje wilden gaan monteren (730 euro), maar niet zeker of dit wel het euvel was. Zou het ook kunnen zijn dat er te weinig versnellingsbakolie in zit? Andere tips? Vragen? Ik hoop dat jullie kunnen helpen ;D. Morgen gaan we in ieder geval nieuwe versnellingsbakolie halen en deze vernieuwen/aanvullen. Anders hebben we altijd een andere garage gevonden waar het setje voor 350 euro ingebouwd kan worden . Fijne avond nog allemaal! groetjes Paul
Het is opgelost allemaal! ;D Vandaag de auto naar een garage in nieuw-Vennep gebracht waar ze een nieuw koppeling-set gingen inbouwen voor 350 euro. De auto rijdt nu weer als nieuw. Koppelen gaat lichter dan ooit, schakelen gaat gemakkelijker dan ooit :P (volgens mijn zus). Volgens de man was er een veer afgebroken en hierdoor was ook de druklager aan het slijten. Ach ja, het kost dan wel 350 euro ipv 730, maar het is gemaakt en nu kan ze er weer 80.000 km tegenaan. Bedankt allemaal voor de hulp! ;D Kan een slotje op het topic.
Olie gecontroleerd en een beetje bijgevuld tot bijna maximum (was net binnen de marge), maar het tikken is nog steeds niet weg. Ik heb ook zo'n gevoel dat het het druklager is, dus we gaan dat laten vervangen door de garage. Ik heb namelijk nu geen tijd, anders had ik het zelf gaan doen . Het geluid klinkt alsof metaal op metaal tikt. Je hoort het goed wanneer je in de auto zit, maar het maakt geen erg kabaal . Is het dan trouwens ook normaal dat het geluid weg is bij een iets hoger toerental? Opnieuw bedankt!
Hmm, daar heb ik niet helemaal bij stil gestaan! Desondanks nooit verkeerd om je olie te checken! Zou je het geluid ook kunnen omschrijven als een soort van licht ratelen? In dat geval kan het ook zijn dat je druklager aan het overlijden is, dat zou ook verklaren dat het gebeurd bij het intrappen van de koppeling! Deze belast je namelijk bij het intrappen van de platen. Succes ermee!
Versnellingsbak olie is vervangen en aangevuld (1.7 liter ging erin), maar het probleem is nog niet opgelost. Van het gewone oliepijl zal ik even na gaan kijken, maar wat mij dan vreemd lijkt is waarom het alleen gebeurt wanneer de koppeling helemaal ingetrapt wordt. Ik snap wel dat het dan weg zou zijn wanneer er gas gegeven wordt, maar de link met het intrappen van de koppeling snap ik dan niet ???. Ik houd jullie op de hoogte, bedankt alweer voor het meedenken ;D. Groeten Paul
Misschien trap ik een open deur in. Aangezien het bij stationair draaien voorkomt, heb je enig idee waar het geluid ongeveer vandaan komt? Het "lijkt mij" niet echt een koppelingprobleem maar meer richting kleppen/nokkenas. Heb je de olie toevallig al nagekeken en bijgevuld/vervangen? Een net te lage oliedruk kan dit probleem ook opleveren. Groeten
De auto heeft 70.000 km gereden en mijn zus rijdt er vaak lange afstanden mee, verder pakt ze op mijn aanraden de fiets voor korte afstanden. Bedankt voor het meedenken!
Dat andere draadje was dit: http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=11667.0;highlight=druklager Daar trad het juist op als de koppeling losgelaten werd.... Groet, JW
Hoeveel kilometers heeft die 107 gelopen? En zijn daar overwegend "stadsritten" mee gemaakt, waarbij veelvuldig met ingetrapte koppeling voor stoplichten gewacht is? Ik herinner me overigens een ander draadje waain ook zoiets aan de orde geweest is. De details daarvan heb ik even niet meer op het netvlies. Groet, JW
