Door Gast op vrijdag, 31 maart 2017
Antwoorden 3
Weergaven 2.9K
Heb een Aygo uit 2009 en deze heeft sinds kort het probleem dat hij spontaan afslaat/motor stopt. ANWB heeft er naar gekeken, computer kan niets vinden. Toyota dealer ook naar gekeken met computer kan ook niets vinden! Iemand soort gelijke ervaring?
Accu kan kortsluiting maken omdat deze van binnen kortsluiting maakt soms.
Accupolen kunnen zwaar vervuild zijn, vooral de min pool kabel zou ik goed nakijken.
Het kan een slecht relais zijn van je brandstofpomp.
Zelfs een slecht contactslot of ergens een los draadje.
Misschien een sensor die kortsluiting maakt af en toe.
Het is de toestand die belangrijk is, wat doet hij precies, en wat doet hij niet.
Een slechte accu is meestal een hoofdoorzaak , misschien wel kortsluiting in de dynamo.
Ik zou beginnen met je Accu te vervangen en je accukabels na te lopen. Ga naar een sloperij, deze hebben
honderden accu's voor 25 euro op de plank liggen, misschien krijg je nog 5 euro voor je oude accu terug.
Zelfs als een accu maar een jaar oud is kan deze slecht zijn, misschien is hij in de fabriek een keer gevallen of zo.
Dan zou ik de zekeringen gaan omwisselen van de brandstofpomp, gewoon een 10 ampere met een andere 10 ampere omwisselen
En de contacten nakijken van de zekeringen of er geen oxidatie of corrosie op zit.. groen is oxidatie, corrosie is een roest kleur.
Ik zou kijken op je dashboard of je nog lampjes ziet branden en of je de auto nog wel kan starten direct.
Of doet de auto even niks meer, en na 10 minuten ineens weer wel.. dan is het meestal kortsluiting in de accu..
Compleet uitvallen zonder lampje zonder foutcode is vaak kortsluiting in de accu of dynamo.
Succes en laat het weten
Pat.
Hoi,
ik heb een soortgelijk probleem, is het ondertussen opgelost bij jouw.
Groet,
Marc
Het gebeurd tijdens het rijden (op snelweg 2 keer gebeurd) dus niet bij optrekken vanuit stilstand.
