Door Gast op donderdag, 11 november 2010
Antwoorden 9
Weergaven 1.5K
hallo ik heb net 29600 gereden met mijn bug toen ik mijn aygo wou starten maakte de startmoter een hoog geluid net of hij niet pakte is toch wel al snel heeft iemand hier ook probleemen mee gehad
Ik weet dat het wel duur KAN zijn maar de bug is gemaakt om goedkoop te zijn, bovendien zit er maar een 3 cilinder 1 liter motortje in, het is geen startmotor die een tractor aan moet slingeren. Als ik in een ander topic lees dat iemand voor 1000 euro een ruilmotor heeft dan vind ik 400 euro voor een startmotor wel erg duur, montage is ook niet zoveel werk.
[quote author=Bierkameel link=topic=7000.msg149802#msg149802 date=1289599119] 400 euro voor een startmotor?, wat een afzetters. Zit er soms een hamsterwiel in waarvan de hamsters alleen op truffels en champagne werken? En dan moesten de hamsters zeker nog gekweekt worden. Afzetten ??? Dealers betrekken hun onderdelen via het eigen circuit, op zich best begrijpelijk. Dit is vaak ook opgelegd door de importeur. De dealer monteert dus een originele nieuwe startmotor en die zijn flink aan de prijs. Wanneer je een ruilstarter laat monteren gaat je oude retour en krijg je een gereviseerde gemonteerd. Dit doen niet merkgebonden garages of de meer gespecialiseerde bedrijven. Een dealer doet dit soms ook wanneer origineel niet of moeilijk leverbaar is. Je kan het altijd vragen of de dealer een prijs willen maken voor een ruilstarter.
[quote author=Bierkameel link=topic=7000.msg149802#msg149802 date=1289599119] 400 euro voor een startmotor?, wat een afzetters. Zit er soms een hamsterwiel in waarvan de hamsters alleen op truffels en champagne werken? En dan moesten de hamsters zeker nog gekweekt worden. Het zou tegen de 400 lopen, dat wil zeggen dat het niet zeker is of het 400 is en daarbij weet je ook niet of het incl of excl montage is, want dat wordt niet bij vertelt in dit verhaal. Dus om nu meteen zo'n conclusie te trekken i.p.v. vragen te stellen? Is ook overtrokken en daarbij WEET je toch dat dealers een stuk duurder zijn? :') Doh!
a.s dinsdag moet ik voor een beurt na de garage dan zouden ze er na kijken
Hoi Ger, Ja, ook wij hebben dat "probleem" gehad (C1, 2007). Het bleek inderdaad de Bendix te zijn en dat werd van kwaad tot erger. Symptomen waren gelijk aan die van jou. Soms 1 keer en soms meerdere keren achter elkaar, maar wel altijd aan de praat gekregen. Na ca 2 mnd had mijn vrouw er geen vertrouwen meer in en hebben we de startmotor laten vervangen. Overigens geen groot probleem want voor de reparatie bij een gespecialiseerd bedrijf (gereviseerde startmotor) waren de kosten vrij laag (ca 120 euro dacht ik). Bij Citroen gaf men aan dat de kosten mogelijk tegen de 400 euro zouden lopen. Met vriendelijke groet, Ton
Draait de startmotor wel? Want mogelijk blijft de bendix hangen. Je kan proberen om er een klap op te geven zodat de bendix weer los komt. Maar heb je nog garantie op de auto, zo ja, ga dan gewoon terug naar je dealer.
het is een vrij hoog schuurend geluid moter slaat ook niet aan
Kan je het geluid iets beter omschrijven? Wat hoor je precies en is het eenmalig geweest of heb je er constant last van? En uhh, het is startmotor een moter bestaat niet.
