Door Gast op woensdag, 11 juni 2008
Antwoorden 9
Weergaven 2K
Sinds vorige week doet m'n tot nu toe probleemloze C1 raar. Aangezien ik ook een motorscooter heb, wordt de c1 niet iedere dag gebruikt. echter als hij gebruikt wordt dan is het wel voor een aanzienlijke afstand. Sinds vorige week is het 's ochtends lastiger hem aan de praat te krijgen en moet ik zelfs herhaaldelijk erg lang doorstarten eer dat hij aanslaat (startmotor draait wel gewoon flink door..) vorige week vrijdag had ik zelfs het euvel dat hij nog maar 4 a 500 toeren stationair liep. Hierna ben ik direct naar de dichtsbijzijnde citroen dealer gereden maar na eenmaal de citybug te hebben uitgezet en daarna weer aan was er weer geen vuiltje aan de lucht, ook de computer las geen storing of iets dergelijks. Het probleem met het lage toerental is eenmalig gebleven maar de koude start is nog steeds niet goed want ook eerder vanavond kreeg ik hem haast niet aan de praat. Iemand van het forum al een dergelijk probleem gehad? Het probleem is dat als ik naar de dealer rijdt en hij dus even gereden heeft hij hierna weer direct start.
[quote author=aygo71 link=topic=2429.msg35995#msg35995 date=1213352570] Ja, dat probleem heb ik helaas ook. Ik heb hem pas 6 weken, maar helaas de service ook al eens gebeld. Verder hetzelfde verhaal: naar de dealer en uitgelezen en gecontroleerd. Niets gevonden, auto startte daar wel normaal. Mij is alleen wel opgevallen dat dit probleem zich voordoet vrijwel meteen nadat ik de tank heb gevuld. Het vullen van de tank gaat ook erg lastig (pistool slaat telkens af). Naar mijn idee heeft het met de benzinetoevoer te maken. Vreemd genoeg is het probleem weer snel verdwenen en rijdt de auto normaal totdat er weer getankt wordt. Helaas heb ik nu ook te weinig info en geen aantoonbaar probleem om weer richting dealer te gaan. Ik kan nu dus niets anders doen dan in de gaten te houden wanneer dit zich voordoet. Succes!! Dat de pistool afslaat tijdens tanken heb ik ook. En de mijne start ook niet meteen,dit wel alleen als hij 4 dagen stil heeft gestaan,misschien ligt het daaraan. is het bij jullie al opgelost?start hij weer meteen?wat was het euvel? gr sandra
ik heb een 107, hiermee heb ik geen problemen. wel na een jaar al een nieuwe knalpot nodig
Als je iemand quote moet je niet in de quote zelf typen maar eronder [modbreak]En dat is nu gefixt![/modbreak]
[quote author=gerardhd link=topic=2429.msg35943#msg35943 date=1213252570][quote author=Murcielaygo link=topic=2429.msg35940#msg35940 date=1213217195]Als je het contact aanzet op de tweede stand zonder te starten (en met de radio uit), hoor je dan de benzinepomp even lopen??? Het lijkt mij van niet en dat het daarom even duurt eer er benzine is en de motor dus kan lopen... Het lijkt me slimmer om de hulp van een monteur in te roepen, zeker bij een auto die nog onder de garantie valt. Wij kunnen hier wel van alles gaan verzinnen, maar dan moet de storing ook nog wordenn verholpen. maar dan heb je tenminste iets om mee aan te komen bij de dealer. het is iets heel simpels om te luisteren. het is helemaal geen verkeerde tip. natuurlijk moet je hem zelf neit gaan repareren. dat zou onnodig zijn.
[quote author=Murcielaygo link=topic=2429.msg35940#msg35940 date=1213217195] Als je het contact aanzet op de tweede stand zonder te starten (en met de radio uit), hoor je dan de benzinepomp even lopen??? Het lijkt mij van niet en dat het daarom even duurt eer er benzine is en de motor dus kan lopen... Het lijkt me slimmer om de hulp van een monteur in te roepen, zeker bij een auto die nog onder de garantie valt. Wij kunnen hier wel van alles gaan verzinnen, maar dan moet de storing ook nog wordenn verholpen.
Of je laat de C1 even bij de dealer staan, kunnen zij de koude start ook eens proberen. Want daar ligt het zo te horen aan.
[quote author=RaymonK link=topic=2429.msg35937#msg35937 date=1213215659] Iemand van het forum al een dergelijk probleem gehad? Het probleem is dat als ik naar de dealer rijdt en hij dus even gereden heeft hij hierna weer direct start. Je hebt recht op citroen garantie (citroën assistence), daarvoor komen ze naar je toe, is het probleem van naar de dealer rijden meteen opgelost...
