Door Gast op maandag, 08 februari 2016
Antwoorden 12
Weergaven 2K
Hallo iedereen, Sinds een maand heb ik bij het starten van mijn Citroen C1 uit 2007 soms startproblemen. Als ik de sleutel omdraai hoor je de startmotor draaien maar de motor slaat niet of moeilijk aan. Je hoort de startmotor draaien en het lijkt of deze niks aandrijft, daarna gaat de motor moeilijk meedraaien. Andere keren start de motor meteen. Heeft iemand dit eerder gehad of een idee wat dit kan zijn? Alvast bedankt voor jullie antwoord. Groeten, Maarten
Super dat het gemaakt is! Veel fijne kilometers toegewenst.
Vandaag ging de auto naar de garage en inderdaad zoals jullie vertelde was het de bendix van de startmotor. Die is nu vervangen dus hopelijk geen problemen meer. Bedankt voor jullie kennis en hoop nu op veel probleemloze kilometers.
Ben benieuwd. Ik zet mijn geld in op de startmotor (en dan specifiek de bendix). Succes!
[quote author=tallismen link=topic=16010.msg305540#msg305540 date=1455404011] .... Ik laat tegen die tijd nog wel weten wat het is geweest.... Dat wordt zeer gewaardeerd, succes!
De kilometer stand is 83.000 ongeveer. Inderdaad hoor je een gierend geluid zonder dat de motor aanslaat. Bougies zijn volgens de onderhoud historie 1 keer vervangen dacht ik. Heb verder ook geen problemen met rijden. Volgend week heb ik de afspraak met de garage. Ik laat tegen die tijd nog wel weten wat het is geweest.
[quote author=tallismen link=topic=16010.msg305451#msg305451 date=1454951554] Sinds een maand heb ik bij het starten van mijn Citroen C1 uit 2007 soms startproblemen.Je hoort de startmotor draaien en het lijkt of deze niks aandrijft, daarna gaat de motor moeilijk meedraaien. Andere keren start de motor meteen. Dit klinkt niet als een slechte compressie. Dan draait de motor toch gewoon rond, en zelfs wat makkelijker dan normaal? Als de bendix niet pakt, dan hoor je toch een gierend geluid of een zoefgeluid, maar niet het vertrouwde chukke-chukke-chukke?
Als het een compressie probleem zou zijn dan zou je daar tijdens het rijden ook iets van moeten merken en loopt het blok niet goed zoals je gewend bent. Ik denk zelf ook dat je het in de startmotor moet zoeken.
[quote author=tallismen link=topic=16010.msg305464#msg305464 date=1455004878] ....een monteur geluisterd heeft naar het probleem. Hij zegt dat het ook een compressie probleem kan zijn. Het zou niet aan de startmotor liggen want die draaide nog goed..... Als je hier van uit gaat hoef je geen werk in de startmotor te steken. Je hoort verder geen andere (onbekende) geluiden tijdens starten of rijden, toch? Auto is van 2007, km.stand? Heb je al keer bougies vervangen? Als je dat kunt zou je naar ook naar de toestand van de bougies kunnen kijken. Verdere aanwijzing is (soms) de kleur en geur van de motorolie. En de hoeveelheid, uiteraard. Anders kun je nog overwegen alleen diagnose te laten stellen en offerte vragen voor reparatie, kun je daarna bekijken hoe je verdergaat.
Ben ook even langs de garage geweest waar een monteur geluisterd heeft naar het probleem. Hij zegt dat het ook een compressie probleem kan zijn. Het zou niet aan de startmotor liggen want die draaide nog goed. Ook vond hij het olie peil laag. Wel gepeild met warme motor. Is het te zien of de bendix stuk is of moet je die er dan afhalen. Is dat moeilijk om te doen want heb tot nu toe alleen nog olie en de filters zelf vervangen. Bedankt voor jullie antwoorden.
Dat is het proberen waard maar als de bendix niet ver genoeg naar buiten komt kan dit ook door de "plunjer" in het startrelais liggen,deze kan klemmen. Alles uit elkaar halen, schoonmaken en invetten wil helpen. Een startmotor is geen rocket science [emoji6]
Bendix slaat niet voldoende ver in, misschien is schoonmaken en smeren al afdoende. Moet ie er wel eerst af, uiteraard.
Lijkt er op dat de bendix van de startmotor versleten is, deze slaat dan door. Beste is een nieuwe startmotor er in te hangen. Zie ze voor minder dan EUR 150 op Internet
