Door Gast op zaterdag, 22 mei 2010
Antwoorden 9
Weergaven 1.9K
Iedere keer als ik tank, dan zit er nog zon 5 liter in. Hoor ik hem zachtjes sissen na het los draaien van de tank dop. Nu heb ik dat nooit bij andere auto's opgemerkt. Hebben meer mensen dit?
Ik heb het ook, en heb er verder geen last van
Ik heb het ook. Maar het is dus niet bijzonders.
Ik houd er op dat er twee regelklepjes zijn voor de luchtdruk in de tank. Eén tegen overdruk om te voorkomen dat de tank scheurt of vervormt in de warmte van de zon, en één die juist tijdens normaal gebruik zorgt voor lichte onderdruk: zo voorkom je een brandbare damp die ontsnapt als je gaat tanken en de dop losmaakt: er zijn nl nog steeds mensen die met een brandende sigaret gaan tanken...
ik sluit me aan bij "Murcielaygo " dit is gassen van verdampte benzine na een lange rit , daar de warmte ontstaat er damp en druk wat gevolgd word door een sis, dit heb je ook als je de auto in de hete zon heb staan en dan de tank open doet
oke dankjewel voor alle tips, dan hoef ik in ieder geval niet de dealer te bellen!
Volgens mij is dit normaal en is het geen vacuüm, maar juist overdruk. Deze zou veroorzaakt worden door het uitzetten van de benzine(damp) door het warm worden. Er wordt namelijk meer benzine naar het blok gepompt dan nodig, wat niet ingespoten wordt gaat terug naar de tank. Die benzine is dan achter wel door een warme pomp geweest en langs een warm motorblok, dus is warmer dan de benzine in de tank.
Ik heb dit ook en dit is heel normaal en had dit ook met mijn Jazz . Dit kan geen kwaad want het is maar een licht vacuum zou het heel erg vacuum getrokken worden krijg je de dop er bijna niet vanaf en zuigt hij ook slecht benzine aan.
ingebouwd in de dop?
Een Citaat uit de autoweek Waarschijnlijk zit de ontluchting van de tank (gedeeltelijk) dicht. Hierdoor ontstaat er in de tank een vacuüm. Als de dop wordt losgedraaid wordt het vacuüm opgeheven en dat veroorzaakt het sissende geluid. Controleer de ontluchtingsleiding of de ingebouwde ontluchting in de tankdop. Als deze open is, zal het sissen ook tot het verleden behoren. (RT)
