Door Gast op maandag, 14 september 2009
Antwoorden 15
Weergaven 2K
Hallo daar, Ik ben vorige week op vakantie geweest in Zuid-Duitsland. Op lokatie viel me s'ochtends bij het starten ineens op dat de motor ineens aardig lawaai begon te maken, lijkt wel of er een dieselmotor in zit. Vervolgens even onder de motorkap en het motorblok schud aardig heen en weer. Heb ook het idee dat hij veel moeilijker optrekt. Nou is dat niet het ergste, want hij rijdt verder prima, maar nou ging ik de afgelopen 2x eens m'n verbruik checken en ik kom nu op een dramatisch gemiddelde van 1:15 a 1:16, terwijl hij de afgelopen 55.000 km netjes steeds tussen de 1:19 en 1:20 heeft gelopen. Hij heeft wel binnenkort een beurt nodig. Iemand een idee wat de reden zou zijn?
Als verkeerde benzine het probleem is zou dat zichzelf onderhand wel moten hebben opgelost lijkt mij...
in duitsland is de benaming ook ander benzine is 91 en super is 95. dus misschien vergist??
[quote author=yohanneman link=topic=4394.msg81237#msg81237 date=1253086378] [quote author=jeroen-sport link=topic=4394.msg81050#msg81050 date=1252949982] Verkeerde benzine? Zat ik ook even aan te denken, in Duitsland is het toch gebruikelijk dat er octaan 91 benzine verkocht wordt en dat de bug daar niet zo goed tegen kan? Al zou je niet verwachten dat de motor dan flink gaat schudden... Dat is pingelen. Zover kan een ecu de ontsteking niet terug regelen.
Ja dat doet de bug dus wel van euro 91! Ik heb het op de terugweg in duitsland dus ook gehad. Staat euro 95 op de bon en ron 91 dr onder.. Houd dus in dat de bug bijna uitvalt, en je soms het gevoel hebt dat het motorblok door de motorkap komt... Gelijk daarna euro 98 getankt.. niets meer aan het handje... maar de motor vond het echt niet leuk,....
Bedoel je trouwens niet dat het verbruik plotsklaps flink hoger is ?
[quote author=jeroen-sport link=topic=4394.msg81175#msg81175 date=1253036330] Daar gaat de motor niet van schudden. Misschien niet nee, maar 't kan nooit kwaad om te checken
Als de motor klinkt als een diesel zal ik toch eens olie gaan peilen. (iig voor de zekerheid)
Heftig schudden betekent meestal dat er een cilinder niet helemaal meedoet. Bij hogere toeren kan het dan ineens wel zo zijn dat ie mee gaat doen en dan merk je er dus weinig van. Dit kan een kapotte bougie zijn maar ook een verbrande klep (zelf gehad toen ik uit Engeland kwam met mijn vorige auto. Stationair liep ie heel slecht maar ik kon gewoon de hele weg 130 rijden vanuit Duinkerken).
Hmm vooralsnog brandt er nog geen lampje, maar goed ik zal zo snel mogelijk een afspraak maken.
Misschien de eerste met bobine klachten, was een veel voorkomende klacht bij de 3 cilinder vw polo. En dan hoort inderdaad het check engine lampje ook te gaan branden.
motor blok schut aardig heen en weer :S klink niet goed zou inderdaad snel naar de dealer gaan
Brand het "Check Engine" lampje toevallig ook?
Lambda sonde? Verkeerde benzine? EDIT: ik zou niet wachten tot een beurt met naar de dealer gaan.
