Door Gast op vrijdag, 02 augustus 2013
Antwoorden 23
Weergaven 2.2K
Zittend in mijn C1 met heerlijk koele airco vroeg ik mij het volgende af. Als ik mijn airco op stand 1 of 2 zet verbruikt deze dan minder dan als ik deze op stand 4 zet? En als ik mijn airco niet helemaal koud zet maar net wat onder het midden, is het verbruik dan ook minder? Mijn logische gedachte zegt ja maar wellicht hoeft dit niet zo te zijn. Graag jullie reactie. Groet, Bas
Ziek zijn is een ruim begrip, zeker . Máár om een broodje van de aap af te houden, van airco alleen wordt je NIET ziek. Het kan werken als betere ''voedings''bodem voor bacteriën maar zelf ziektes veroorzaken doet hij niet.
Kortom "ziek zijn" is een ruim begrip.
Kou vatten is een ''volksmond'' uitdrukking, eigenlijk betekent het niets anders dan een of ander griepje of verkoudheid. Dat je van snelle en hoge wisseling van temperaturen ''ziek'' kunt worden (je beroerd voelen) is wel een bekend en kloppend verschijnsel en ook snotteren en hoesten kan hierbij horen. Dit houdt op wanneer je weer een poosje onder 1 temperatuur bent. Als je echt zíek wordt (dus koorts, algehele malaise) etc komt nog steeds door een virus en of schimmel/ bacterie. Ons lijf houdt niet van teveel verandering en kan daarom soms vreemd reageren omdat wij niet geacclimatiseerd zijn aan temperaturen zoals die van afgelopen dagen
En waar valt "kou vatten" dan onder, want dat kan wel degelijk optreden bij grote temperatuurverschillen (veroorzaakt door airco) en je kan er toch ook aardig beroerd van worden.
[quote author=Eric Vertogen link=topic=13073.msg263515#msg263515 date=1375516551] En zo blijft een broodje aap verhaal bestaan.... Ik ben het ook wel eens met je Eric, temperatuur heeft 0,0% invloed op ziek worden/zijn. Ook niet op vermeerdering of versnelling van ziek worden... dit komt puur door bacteriën, etc. Als mensen toch ''ziek worden'' van de airco komt dat omdat deze niet schoon is en vol zit met bacteriën die je in en uitademt door het ventileren van de auto - Om even over het verbruik verder te praten; bij mij scheelt het 1 op 19 normaal- en met de airco 1 op 17.
Een airco gebruikt ongeveer 2 tt 3 pk hoe kleiner de motor inhoud, hoe meer gaspendaal in moet trappen om dezelfde snelheid te houden , hoe meer vermogen minder last.
[quote author=Eric Vertogen link=topic=13073.msg263530#msg263530 date=1375523224] [quote author=slurbo link=topic=13073.msg263518#msg263518 date=1375518026] Mag maar 6 graden verschil zijn dus 30 airco op 24 graden en 5 min voor dat je thuis komt uizetten Waar staat geschreven dat het max. 6 graden verschil mag zijn? Dan heb ik een probleem als ik bij ons de supermarkt binnenloop, of ga tanken. Gisteren dus de airco op 31 graden moeten zetten? Hmm, 28 graden is het maximum. Het uitzetten van de airco voordat je thuis komt, heeft overigens niets met de temperatuur te maken, maar meer om te voorkomen dat er condensvocht achterblijft waarin schimmels kunnen groeien waardoor je ziek van de schimmels kunt worden. Dit is ook te voorkomen door onderhoud van de airco. zo werkt het ut beste bij mij ik ben vrachtwagenchauffeur de hele dag in uitin stappen heb ik gemerkt wordt niet ziek van hoe een ander het ervaart weet ik niet.
Volgens mij verbruik je met Airco aan rijden, 10% meer benzine.
[quote author=Murcielaygo link=topic=13073.msg263546#msg263546 date=1375534281]Of dat het meest verkoelend is moet je uitproberen: bij hogere luchtsnelheden krijgt de lucht minder tijd de koude van de verdamper over te nemen. Lagere snelheden kunnen dus koudere lucht geven! Het is inderdaad zo dat de airco koudere lucht levert wanneer je de blower op stand 1 zet. Omdat die dan minder hard blaast heeft de lucht meer tijd om af te koelen. Op stand 4 krijg je weliswaar meer (koele)lucht. Deze is enkele graden hoger dan op stand 1. Dit heb ik ook getest & gemeten. Er zit ca 4 graden verschil in (gemeten vlak voor de uitstroomopening).
[quote author=Eric Vertogen link=topic=13073.msg263530#msg263530 date=1375523224]Het uitzetten van de airco voordat je thuis komt, heeft overigens niets met de temperatuur te maken, maar meer om te voorkomen dat er condensvocht achterblijft waarin schimmels kunnen groeien waardoor je ziek van de schimmels kunt worden. Dit is ook te voorkomen door onderhoud van de airco. Dat op tijd uitzetten maakt IMHO deel uit van dat onderhoud. Maar ik moet toegeven dat ik het met deze temperaturen ook lang niet altijd doe en de Climate Control in mijn Picanto lekker op 22ºC MET A/C laat staan... [quote author=Basc1 link=topic=13073.msg263486#msg263486 date=1375451998]Stand 4 koel naar huis 8) Of dat het meest verkoelend is moet je uitproberen: bij hogere luchtsnelheden krijgt de lucht minder tijd de koude van de verdamper over te nemen. Lagere snelheden kunnen dus koudere lucht geven! De lucht op je voeten in laten blazen vind ik persoonlijk het prettigst: de zwaardere koude lucht duwt dan de warmte van onderuit de auto uit, zeker als je (bij een vijfdeurs) de klapraampjes open hebt staan.
Ik sluit mij toch volledig aan bij moksi op deze. Je kan ook zwaar verkouden raken door de tempratuur verschillen. en de 1 is de ander niet dus de ene persoon kan er beter tegen als de anderen
[quote author=Rico1337 link=topic=13073.msg263499#msg263499 date=1375473129]wat Let wel op dat je het niet al te gek maakt met de airco Ongeveer 2 jaar geleden 2dagen doodziek op bed gelegen omdat ik tijdens een ritje Den Haag - Bergen op Zoom het wel lekker vond om de airco op 19 graden te hebben (BMW Climate control), terwijl het buiten 30+ was.... Mag maar 6 graden verschil zijn dus 30 airco op 24 graden en 5 min voor dat je thuis komt uizetten
Je wordt idd ziek door een virus, maar dat betekend niet dat een airco daar volledig buiten staat. Een Airco kan een handje helpen als deze bijvoorbeeld heel koud staat en je vanuit de warmte de airco ruimte in stapt. Een plotse verandering van heel warm naar heel koel, kan een bepaald vrius de gelegenheid geven plots te vermeerderen, waardoor je verkouden kan worden. Bijv, bezweet de auto instappen en de airco vol open.
[quote author=Rico1337 link=topic=13073.msg263499#msg263499 date=1375473129] Let wel op dat je het niet al te gek maakt met de airco Ongeveer 2 jaar geleden 2dagen doodziek op bed gelegen omdat ik tijdens een ritje Den Haag - Bergen op Zoom het wel lekker vond om de airco op 19 graden te hebben (BMW Climate control), terwijl het buiten 30+ was.... Ik kan het niet laten om hierop te reageren, want dit is één van de meest vasthoudende broodjes aap-verhaal. Van een airco word je niet ziek. Sinds wanneer word je ziek van koude of koele lucht? Je wordt ziek van een virus, bacterie of schimmel, niet van koele lucht. Ik rij overigens altijd met de climate control op zo'n 17 a 18 graden in mijn C5 ongeacht de buitentemperatuur.
Zeker geen luxe met dit weer, even de Airco aan te zetten. Lekker verkoelend .
Dank voor de antwoorden. Jullie hebben gelijk. Ik heb de airco en lekker gebruiken. Stand 4 koel naar huis 8)
Kan niet wachten tot ik naar huis mag rijden. Ac aan. Lol
