Door Gast op dinsdag, 01 februari 2011
Antwoorden 31
Weergaven 3.7K
Sinds het weekend ligt er soms een vlekje onder me auto,vloeibaar als water en doorzichtig. Me ruitwisservloeistof is nog tot de helft en de koelvloeistof nog iets boven half vol. hij ligt onder de motorkap aan de passagierskant,als ik ervoor sta kan ik het zien liggen. Weet iemand wat het zou kunnen zijn?? Het is in ieder geval niet van de airco want die heb ik niet
bedankt voor jullie snelle en duidelijke reactie
[quote author=sandra31 link=topic=7480.msg163335#msg163335 date=1297355749]Moeilijk uit te leggen maar ik hoop dat jullie het snappen Dat roze spul is koelvloeistof. Dat ronde ding heet een poelie en achter die poelie zit de waterpomp. De zwarte band is de Multiriem, die drijft de waterpomp aan als de motor draait. Gezien de locatie en zeker nu je zegt koelvloeistof te zien bij de multiriem ga ik met Bandit mee: waterpomp lek, dus terug naar de garage. Moeten ze gewoon onder garantie vervangen.
ik snap het.... het is de waterpomp. terug naar de garage. groetjes rich
Ik heb zojuist even onder de motorkap gekeken en alle vloeistoffen waren nog genoeg erin. Als ik links van de motorkap vooroverbuig en dan de grond zie,daar zag ik weer een vlekje liggen en als ik dan kijk waar het vanaf komt dan denk ik van iets wat ik niet weet wat het is haha. Naast de ruitenwisservloeistof zit een open vlakte en daarnaast zie ik een zwarte band lopen om iets henen,en daaronder ziet iets van ijzer rond met erin iets zwarts rond en daarom henen zit roze spul en ik denk dat het daar vandaan druppeld. Moeilijk uit te leggen maar ik hoop dat jullie het snappen
Waterpomp valt sowieso dan onder de garantie, en als je nog garantie hebt gewoon naar de dealer.
Als het hetgeen is wat hierboven vernoemd staat,,,,,valt dat onder de garantie?????? Mijn garantie loopt nog t/m eind juli.
[quote author=sandra31 link=topic=7480.msg162942#msg162942 date=1297172086]Als je voor de motorkap staat ligt de vlek links en daar zit toch de ruitenwisservloeistof en niet de koelvloeistof? Klopt, maar de waterpomp zit wel aan die kant en ook de slangen van de radiateur...
[quote author=sandra31 link=topic=7480.msg162942#msg162942 date=1297172086] Als je voor de motorkap staat ligt de vlek links en daar zit toch de ruitenwisservloeistof en niet de koelvloeistof? Dit klopt helemaal. Kun je ook zien aan de tekens op de doppen van de verschillende reservoirs.
nee er is geen spoor te zien soms een vlekje maar niet iedere dag,vandaag dus weer niet toen ik 'm uit de garage reed. Ik ga niet uitzoeken nu waar het vandaan komt,het is maar minimaal en alles zit nog goed vol tot de helft zeker,en volgende week di gaat hij toch naar de garage. Maar olie zal het niet zijn denk ik want de vlekjes die er liggen die drogen op en olie blijf je geloof ik zien op de grond(vlek blijft zichtbaar als het olie is). Als je voor de motorkap staat ligt de vlek links en daar zit toch de ruitenwisservloeistof en niet de koelvloeistof?
Er hangt toch ergens een druppel, of er is een spoor te zien ? Ik zou meteen uitzoeken waar het vandaan komt.. Olie voel je, wrijven tussen duim en wijsvinger, zoals eerder gezegt, koelvloeistof even nippen met de tong, ..nog niet zeker? een glazen schaaltje onder de auto zetten, om te zien wat er lekt, voor het in de tegels of cementvloer trekt koelvloeistof=meestal groen, ruitensproeier=meestal blauw, olie=bruin tot zwart
Nee naar oostenrijk ga ik niet haha Ik denk dat ik voordat hij naar garage gaat nog een 150 km gaat rijden. Vrijdag heb ik de koelvloeistof nog nagekeken en deze zat nog voor meer dan half vol,dus dat ga ik wel redden voor de 15 e
Heb ik het dus goed dat hij alleen lekt als de motor warm is? Dan lijkt het toch heel erg op een (kleine) koelvloeistoflekkage. Zorg dat het niveau niet onder minimum komt en dan kan er niet zo heel veel fout gaan totdat je naar de garage gaat (de 15e toch?). Ik zou wel niet zoals Franzz naar Oostenrijk vertrekken met de Bug... :-\ ;D
ja ga er ook mee terug maar de afspraak staat pas voor volgende week dinsdag was gewoon benieuwd of jullie dit ook hebben gehad of wisten wat het zou kunnen zijn
Echt even terug gaan . En misschien valt het mee je weet maar nooit. Succes.
Nou ik dacht yesss het euvel is vanzelf verholpen maar nee hoor,,,,,,vanmorgen reed ik 'm uit de garage en er lag weer een druppel of 2 haha. Ik denk dat het lekt ergens zodra ik 'm start want het is alleen als ik er mee gereden heb of als ik 'm gestart heb. Dus niet als hij een paar dagen stil staat.
Ik had er vrijdag mee gereden en voordat ik 'm naar binnen reed heeft hij ff stationair gelopen en de zaterdag lag er dus niks. Normaal afgelopen week als ik hem 's avonds rond 5 uur binnen rij en 'smorgens om half 7 weer eruit rij dan ligt er wel een vlekje.
Houden zo denken we . 8) Maar heb je ook al geprobeerd om de BUG even te laten lopen in de garage,en dan na die tijd even te controleren . :
Nou dat is ook raar maar nu had ik de auto vrijdag ochtend uit de garage gehaald en ligt er niets onder en de volgende dag ook niets en vandaag ook niets. gister en vandaag had ik alleen de auto ff teruguit gereden om te kijken of er iets zou liggen.
nee geen airco
Heb je airco?
