Door Gast op dinsdag, 30 augustus 2016
Antwoorden 16
Weergaven 4.4K
Hoi allemaal, kan iemand me vertellen waar dit vreemde bijgeluid vandaan komt? Het gebeurd alleen tijdens gas geven en alleen tijdens rijden. Dus oa in de tweede versnelling constant langzaam rijden en dan wat gas bij geven. Maar het gebeurd in alle versnellingen. Lijkt op een soort vreemd aanzuiggeluid. (niet dat typische 3 cilinder geluid dus) Hoor maar even, geen perfectie opname's maar je hoort het hier wel. Vast bedankt voor het meedenken. https://youtu.be/L6LS2jOCA1Y https://youtu.be/6Zm7aTo3uB4
Het zijn kantelende zuigers, hier is al veel over bekent en bijna elke bug heeft er last van, ze worden er heel uit mee.
Olie ververst, 5W30 er in gedaan en nieuwe filter uiteraard. Heeft ook niet geholpen
Klopt, ik kom net vandaag bij C107GO vandaan en daar hebben ze ook gekeken of ze wat konden vinden. Multiriem is er af geweest en zonder die riem een stukje gereden. Geluidje was exact hetzelfde. De kat is dus al eerder vervangen door een andere gebruikte maar dat maakte niet uit. Ik stop verder met onderzoeken al ben ik wel heel benieuwd naar de oorzaak. Zo erg is het ook weer niet en hij rijdt prima. Er zijn idd heel veel karretjes die dit geluid hebben. We gaan er gewoon lekker van genieten. Bedankt voor het meedenken allemaal en als er een keer een oplossing is dan horen we dat natuurlijk graag. Grt. Rene
Mijn toen nieuw geleverde 107 heeft dit geluid ook altijd gehad. Tenminste de eerste 1800 km niet, daarna wel, maar inderdaad alleen hoorbaar als de motor koud was. Eenmaal warm niks te horen. Ben er mee terug geweest naar de dealer. Konden niks vinden, motorkarakteristiek geluid zeggen ze dan. Voor de zekerheid had ik wel de correspondentie hierover bewaard, je weet nooit maar heb er 4 jaar zonder problemen mee gereden, auto heeft nooit stilgestaan, reed als een zonnetje en is deze zomer bij dezelfde dealer ingeruild. En als je er dan op gaat letten dan hoor je er veel rijden met hetzelfde geluid. Ik zei dan daar heb je weer een fluiter...
Het was iig niet de kat. Verder zoeken en de tip van de dynamo doen.... In Lunteren zit overigens een c1 enzo specialist, mogelijk ga ik daar eerst even langs.
Kan best zo zijn dat de dynamo bij stationair toerental niet (of nauwelijks) bij laadt. Een 3 cilinder loopt uit zichzelf al niet mooi stationair en als je hem dan ook nog gaat belasten is het helemaal mis.... Idd de riem los koppelen en motor eens starten. Gebeurd ook met 2000 en meer toeren. Maar ik ga er zeker is naar kijken. Ook een tip van een scheurtje in de uitlaatspruitstuk kan het zijn. Ik ga ze beide bekijken.
[quote author=Neet link=topic=16231.msg307639#msg307639 date=1473796958] Ik heb aan deze dingen ook zitten denken alleen waarom gaat de dynamo of riem dan geluid maken als ik iets meer gas geef tijdens rijden.... Hoeft maar een heel klein beetje gas te zijn. Kan best zo zijn dat de dynamo bij stationair toerental niet (of nauwelijks) bij laadt. Een 3 cilinder loopt uit zichzelf al niet mooi stationair en als je hem dan ook nog gaat belasten is het helemaal mis.... Idd de riem los koppelen en motor eens starten.
Oja, dat is een goeie. Ga ik doen. Ik laat weer van me weten.
Riem vd dynamo afhalen en de motor starten, is het geluid weg dan moet het haast wel de dynamo zijn.
Dan krijg ik de indruk dat het van de dynamo afkomt, geluid is lastig als je het niet live hoort. Kan ook de riem zelf zijn die over een rol dat geluid maakt.
Het komt uit de motor aan de linker kant als je er voor staat. Het lijkt een beetje bij de multiriem vandaan te komen. Ik kon het geluidje een beetje op laten komen als ik de achteruit verwarming, het licht en de airco aan deed. Dus vooral bij belasting komt het geluid er bovenuit. Het is overigens bij alle toerentallen en vooral bij optrekken of gas bij geven. Als de motor goed warm is, echt goed warm, na 30 a 45 min rijden bijvoorbeeld, dan is het geluid bijna weg tot weg. Na 15 min flink rijden dan zou de motor ook wel op bedrijfstemperatuur moeten zijn maar dan is het geluid er nog, wel iets minder... Ik hoor meerdere C1, 107 en Aygo's met dit geluid alleen in veel mindere mate. Er moet toch wel iets van bekend zijn? Ik kan er maar niet mijn vinger op leggen.
Ik weet het van de waterpomp alleen niet hoe die dan klinkt. Ben benieuwd wat het is en of er iets aan gedaan kan worden.
Een kwaal die vreemde geluiden veroorzaakt is de waterpomp die op het punt staat het te begeven, maar jouw geluid lijkt anders te klinken.
Iets beter te horen, het komt dus wel onder de motorkap vandaan en de meeste C1's, Aygo's en 107's hebben dat bijgeluid maar dan in veel mindere mate. Er moet dan toch wel iets over bekend zijn? https://youtu.be/-9K10Xd67bE
Misschien moet je een lager vervangen ?
