Door Gast op zaterdag, 10 januari 2009
Antwoorden 21
Weergaven 5.1K
Zoals beloofd zou ik laten weten, wat er nu mis was de waterpomp van onze Aygo. Tijdens de 3-jaars beurt van onze Aygo laatst kwam de dealer met de mededeling, dat de waterpomp moest worden vervangen, omdat deze sporen van lekkage vertoonde. Ik verloor geen koelwater (op het zicht dan), dus echt ernstig is het niet. Donderdag heb ik hem onder garantie laten vervangen en ik heb gelijk gevraagd, of het een bekend probleem is bij de Citybugs. Mijn dealer verklaarde, dat de eerste series van de Aygo en dus ook waarschijnlijk de C1 en 107, een waterpomp gebruikt die na verloop van tijd wil gaan lekken bij de kering. De waterpomp, die ervoor in de plaats is gekomen is er eentje met een betere kering en is standaard al gemonteerd op de latere series van de Aygo. Ik weet niet tot wanneer de slechte waterpomp is gemonteerd, maar onze Aygo komt uit december 2005. Iets om in de gaten te houden, dus.
En ik mag ook naar de dealer toe.
De pakking van de waterpomp moet je ook vervangen, anders gaat die gelijk weer lekken, en de multieriem zou ik zeker ook meevervangen, die kost de kop niet. En degene die een distributieriem kan vervangen krijgt van mij een grote pluim, die zit er niet in namelijk we hebben een distributieketting. : : :
Nog een paar foto's dan maar? (komen trouwens allemaal van het forum van TOC-UK) Hier zie je de oude pomp in de wirwar van de multiriem. De foto is van onderaf genomen. Als je geen A/C hebt zal de riem vanaf de waterpomp meteen oversteken naar de krukas (linksonder), want de grote zwaret poelie rechtsonder is die van de compressor van de A/C. Bij een auto zonder A/C is de riem dan ook korter... De riem slijt, maar is in principe her te gebruiken. Het lijkt mij dat de monteur zal beoordelen of dat kan of of deze alsnog vervangen moet worden. Hij moet er sowieso af, dus daarin zitten de kosten niet, het is dan puur de riem. En hier is de pomp uitgebouwd. De zwarte dikke "lijn" die je zit is de pakking. Als ik het goed begrepen heb is deze bij de nieuwe pomp dikker, maar ze vervangen 'm sowieso.
Nou hoorde ik van iemand dat als de waterpomp vervangen wordt dat dan ook de pakking en de distributieriem of multiriem??? vervangen moet worden klopt dit????????
De multiriem blijft op zijn plaats door de breedte van de riem en de poelie in combinatie met het feit dat de andere poelies vlakbij zitten en DIE wel van groeven zijn voorzien...
klopt ik heb die bovenste en aan de rand zit bij mij roze spul en recht eronder zitten ook de vlekjes op de grond. Maar ik zag dat bij de oude de multiriem erover henen loopt,en op die plek zit bij de nieuwe die zwarte dop en daarover henen loopt dan de multiriem?schuift er dan toch af of niet/want daar zit a geen opstaande randje. Zoals je merkt ben ik echt een leek op dit gebied ;D :-\,maar hier leer ik nog wat
Hier een mooi voorbeeldje: [img width=450 height=600]http://i16.photobucket.com/albums/b46/genmaster124/waterpump/IMG_1580.jpg[/img] Rechtsboven is de oude pomp (die jij hebt) Linksonder de nieuwere. Deze heeft een ander model poelie en de sluitplaat is een gietstuk ipv een geperste plaat, waardoor deze niet meer zo makkelijk krom kan trekken. Zie ook hieronder: [img width=450 height=600]http://i16.photobucket.com/albums/b46/genmaster124/waterpump/IMG_1581.jpg[/img]
[quote author=Guidom link=topic=3018.msg63643#msg63643 date=1241191102] Vndaag auto opgehaald, pomp 100% vergoed (had geen garantie meer). Zoals in de eerste post al stond het probleem zit hem dus in de kering die lekt. Mocht mijn oude pomp nog ff bekijken en heb meteen ff fototje gemaakt zodat we nu weten hoe het eruit ziet. Hij lekt dus tussen precies daar bij de gele pijl. Guidom zit bij de waterpomp hier op foto te zien is aan de onderkant(wat niet te zien is)een zwarte soort van dop???? Bij mij wel(denk ik dat dat de waterpomp is)en daar zie ik aan de rand de roze vloeistof. dinsdag ff naar de dealer brengen.
Je hoofd onder de auto steken en kijken of je poulie ook roze is. Als dat is dan is het klaar met de pomp.
P107, model mid 2007, nu ca 50.000, vorig jaar als occasion gekocht. Eind januari einde garantie, hoe snel zelf nog even te controleren of dit een probleem wordt? Iemand fotos waar t ding zit onder de kap? Waarop letten?
[quote author=Guidom link=topic=3018.msg61483#msg61483 date=1239710229] Ik denk dat mijn pomp ook aan de beurt is. Roze spoor onder de motorkap. 21000 Km!!!! Pomp word vervangen, ik moet maar 10% betalen (geen garantie meer) Mijn deur rubbers zijn ook nagekenen en bij de voordeuren beetje roest achter geen probleem. Er worden wat foto's gemaakt en dat hoor ik of ik daar kosten aan heb. [modbreak=Modbreak door MurciƩlaygo]De reacties op de roestvorming aan de dorpels zijn verplaatst naar deze topic.[/modbreak]
Ik heb gevraagd er EXTRA goed naar te kijken!, vooral de ringen etc. Zit ik bij aankomst op het lijstje te kijken, stond de waterpomp ook bij hun op het lijstje.. Omdat het een bekend probleem was
[quote author=franzz link=topic=3018.msg61696#msg61696 date=1239866175] Volgens de dealer is de waterpomp een bekend probleem. Hij raad aan om even bij een dealer langs te gaan voor een controle 9of duidelijk aangeven bij een kleine/grote beurt). Het is een bekend probleem. DUS moet jij het even aan geven bij de beurt. Mag toch hopen dat hier zonder dat jij er iets van zou zeggen ook naar gekeken wordt. Wij hoeven toch niet te gaan vertellen waar de dealer op moet gaan letten. Beetje omgekeerde wereld.
ik denk , kan verkeerd zijn maar als ik op de servicebox kijk zie ik niet dat de waterpomp vervangen is door een ader type maar wel de dichting dus in principe hoeft er geen nieuwe pomp gestoken te worden maar enkel de dichting
Kheb op mn blaadje maar even uitroeptekens erbij gezet. Dit wil ik echt niet hebben buiten mn garantieperiode . Overmorgen maar kijken wat ze er mee doen!
[quote author=ploffer link=topic=3018.msg55882#msg55882 date=1236293536] Nou ben ik een beetje aan het bladeren door dit forum en je zou eens moeten kijken onder de topic van "DURE BEURT AYGO" Daar is op mijn auto een andere waterpomp geplaatst en er wordt gewoon verteld dat dit geen garantie is, terwijl probleem gemeld is voor het einde van de 3 jaars garantie. Mag ik van je weten welke garage of woonplaats dit is, dat zou ik graag even aan de importeur voor willen leggen hoe het hoort te zijn "serviceverlening" dus Jazeker. De Aygo was/is in onderhoud bij van Haasteren B.V. in Leiderdorp.
Ben heel blij met dit topic, mijn aygo is van januari 2006, heeft ook (nog) geen lekkage. Goed om te inspecteren/laten vervangen dus!
