Door Gast op vrijdag, 27 januari 2012
Antwoorden 13
Weergaven 2.8K
ik ontdekte laatst dat er een de binnenkant van de motorkapklep witte spetters zitten ,zeg maar aan de kant waar ook de oliepeil zit. het zit alleen tegen de klep zelf aan. kan zijn dat dit er al jaren tegenaan zit want ik kijk er normaal nooit naar. het is niet zo veel wat er tegenaan zit
Voor zover ik het weet, hebben alle bugs dat standaard.
Dat had mijn eerste aygo uit 2005 ook al hoor.
Op de foto zie ik dat deze Bug motorkapbekleding heeft. Welke hebben dat nog meer??? De mijne niet...??? waar zit 'm dat in?
Ik hou het ook maar op "oud zeer",,,inderdaad net als toen met de uitlaat
Ik denk dat het inderdaad "oud zeer" is en dat er niets aan de hand is (net als toen je waterdruppels had ontdekt onder je uitlaat).
me koelvloeistofpeil blijft al een jaar ofzo op hetzelfde niveau.,dus ik denk niet dat er een lekkage is. misschien toch nog v toen me waterpomp deffect was
Dat ziet er op het eerste gezicht uit als opgedroogd koelvloeistof. Je zegt zelf al dat je waterpomp is vervangen, mogelijk zijn de spetters nog "oude spetters" die door de defecte waterpomp tegen de motorkap zijn geslingerd. Verder heb je ergens last van lekkage (van koelvloeistof)? Als je het niet vertrouwd, zou ik even langs de dealer gaan om ernaar te laten kijken.
Het zit dus aan de linkerkant onder de motorkap tegen de klep zelf ter hoogte van waar ook de waterpomp bij mij vervangen is vorig jaar. Kan zijn dat dit er al jaren zit,maar me oog viel er nu pas op. Hetgeen wat je ziet is het enige,meer zit er ook niet verders
Je moet de foto ergens online zetten en dan kan je hem laten zien op het forum. In dit topic vind je alle info over het posten van foto's op het forum.
Ok ik heb een foto met mijn mobiel gemaakt en staat nu wel op m'n pc maar ik weet niet hoe ik hem hier moet plaatsen
@Sandra Ik heb je bericht even uit het andere topic gehaald omdat een heel oud topic is uit 2008. En aangezien je al een topic had gestart met je eerste bericht, lijkt het me handiger om in dit topic door te gaan. EDIT: maak eens een foto van de plekjes, dan kunnen we zien waar we het over hebben.
bij mij zitten spettertjes (niet veel) tegen de onderkant van de motorkap aan de kant waar ook bv de oliepeil zit. Het zit alleen tegen de motorkap aan en een paar zag ik zitten op de links zittende zwarte mondstuk van ik denk de radiateur De koelvloeistof zit al sinds de zomer ongeveer 1 cm onder de full streepje,dus dat verbruikt hij niet
Is het echt wit of een beetje roze? Als eerste denk ik namelijk aan koelvloeistof. Hoe oud is je bug? Er kan evt. ergens lekkage zijn of je waterpomp die op het punt staat kapot te gaan. EDIT: Lees ook even dit topic door, want daar dacht ik aan toen ik mijn antwoord schreef.
