Door Gast op zondag, 08 september 2013
Antwoorden 9
Weergaven 1.6K
Na het plaatsen van mijn K&N 57i luchtfilterkit is mijn aygo zuiniger gaan lopen!? Eerder haalde ik maximaal 1 op 16 en met een beetje geluk 1 op 17. na het monteren van deze kit loopt hij 1:18/1:19 terwijl ik juist nu veel vaker hoger in de toeren rijd (4000 tot 6000 toeren) heeft iemand enig idee hoe dit kan?
Verbruik van me k&n 57i filter zat tussen de 17.8 t/m 19.3
Je wage zal wel iets zuiniger lopen na verloop van tijd. maar je wilt dat geluid horen dus zal hij moeten gaan zuipen haahah (het voetje zal vaker dieper de pendaal intrappen )
dat snap ik, vandaar dat ik er ook bij zet dat het een indicatie is. wil je het echt weten dan moet ie gewoon op de rollenbank met een geïmproviseerde tank van 1 liter en dan kijken met en zonder filter hoever je komt. ik vermoed zelf dat er erg weinig verschil in gaat zitten.
Na twee tankbeurten en straks eentje met die K&N kit kan je nog geen definitieve uitspraken doen over het verbruik. Ik zou daar in elk geval zeker 10 tankbeurten voor nemen want daarmee gaat de "wet van de grote getallen" gelden en elimineer je toevallige verschillen.
ik heb nu 2 keer getankt met beide keren 1 op 18.4 als resultaat. net na de 2e keer tanken heb ik de k&n 57i kit er ook op gezet. dus nog even 2 week geduld alvorens ik weer moet tanken en dan kan ik zien of het verschilt met de 1 op 18.4 die ik 2 x daarvoor haalde. al blijft het een indicatie
Heb ook goede ervaringen met het k&n filter. In mijn geval dan de inleg versie. Ook ik ben zuiniger gaan rijden, ongeveer 2km meer per liter. Ik ben toen ook veranderd van bandbreedte, van 155 naar 175.
Na het installeren van de kit heb ik heb nu 4 keer getankt, 3 daarvan bij dezelfde pomp. De dagteller reset ik bij elke pomp beurt. deze kilometerstand bereken ik dan met de aantal liters dat ik getankt heb.
Mijn auto rijdt ook zuiniger... in de zomer. Ik haal met de 57i-kit in Duitsland makkelijk 1 op 23, bij stadsverkeer rond de 1 op 20. Dus op zich kan het wel. Ik heb wel gemerkt dat het qua brandstof enorm kan schelen: bij de Tango rij ik 1 op 17 en bij de Shell en Gulf 1 op 20. En hoe het kan: tja, de 57i-kit is ontworpen om beter te filteren en daardoor komt er schonere lucht in je blok. En schonere lucht ontbrand beter dan vieze lucht. Daardoor krijg je een betere ontbranding van brandstof en zuurstof en daardoor ook iets meer vermogen en trekkracht. En door iets meer vermogen en trekkracht heb je minder brandstof nodig om op een bepaalde snelheid te komen. En daardoor rij je zuiniger.
@Jimmy, Dus jij bent na het plaatsen van een K&N 57i luchtfilterkit op 1 liter benz. 2 km meer gaan rijden ??? Dat is meer dan 10% zuiniger Ik heb het idee dat er in de meeting iets mis is gegaan. Hoe heb je het verbruik gemeten en hoe vaak? Heb je elke keer bij hetzelfde tankstation én bij dezelfde pomp getankt?
