Door Gast op zaterdag, 09 november 2013
Posted in Oude topics
Antwoorden 43
Weergaven 2.3K
Bij deze openen we weer een diensten topic voor de achterwisser interval unit. Ontworpen door Jan (Murcielaygo) en mijzelf in 2010. Dit is waarschijnlijk wel een van de laatste keren dat deze optie nog word aangeboden. Omdat de gebruikte onderdelen, en dan vooral het speciaal hiervoor ontworpen print plaatje, bijna op zijn. Dit betekent ook dat er dus al heel wat tevreden leden deze optie hebben gekocht. Er rijd zelfs een bug rond in Griekenland met deze optie. *********************************************************************************************************** Werking van de interval: Normaal kan je de achterwisser alleen aan en uit zetten, en gaat deze continu wissen. Met deze optie kan je ook een interval tussen het wissen door instellen. Hiervoor zijn geen extra knoppen nodig, dit kan met de bestaande wisser hendel. Als je de achterwisser op ON zet, zal deze bij de eerste keer continu blijven wissen. Wil je echter dat er een interval in het wissen zit, zet je de schakelaar weer op OFF, en wacht je de tijd totdat het raam weer nat genoeg is. Nu zet je de wisser schakelaar weer op ON, en zal de achterwisser netjes na iedere wis de ingestelde tijd wachten tot de volgende wis. de maximale wachttijd is 30 seconden. Wacht je langer dan 30 sec, dan zal de wisser automatisch wij de volgende keer dat je heb op On zet, weer continu wissen. Wil je daar niet op wachten kan je de wisser ook kortstondig op OFF zetten, en dan gelijk weer op ON. Dan is de wachttijd zo kort dat de wisser continu aan blijft. Aansluit schema rechtermuisknop en openen in een nieuw venster *********************************************************************************************************** Speciale Prius versie: Op de Prius hendel zit een aparte INT optie die normaal in de citybug niet werkt. Met deze optie kan je die wel werkend maken met een instelbare interval. De werking in zoals bij de normale hendel, allen vervalt de continu in het verhaal. En is dit een standaard intervaltijd van 6 seconden. Als je de hendel dus de eerste keer op INT zet, zal de wisser met een pauze van 6 sec. tussen elke wis beginnen met wissen. Aansluit schema Prius rechtermuisknop en openen in een nieuw venster *********************************************************************************************************** Nog meer opties: In de behuizing op het printplaatje zitten twee schakelaars. Deze dienen voor de volgende instellingen. 1. wis tijd on = 2 keer wissen bij interval off = 1 keer wissen bij interval 2. na wis tijd bij sproeien on 5 keer na wissen off 3 keer na wissen *********************************************************************************************************** [img width=800 height=533]http://imageshack.com/a/img6/2832/rqqp.jpg[/img] Op deze foto ontbreekt de schakelaar voor de instellingen En zijn de draad kleuren niet zoals deze in het schema, en zoals deze geleverd word Kosten: Unit zonder inbouw en zonder verzending €25,00 Verzend kosten standaard PostNL €6,75 Inbouwen doe ik niet! adres ontvangen Geld ontvangen en Verzonden of volgende dag verzenden Standaard 1. robin11 2. JW@C1 3. Pier 4. Pier 5. Jock Bruccel 6. Nonpoint Prius versie 1. ExiRioN 2. basvandesande 3. Sandertje 4. pronea 5. D-PAC
[quote author=Jock Bruccel link=topic=13514.msg270900#msg270900 date=1385671878] Vanmiddag pakketje in goede orde ontvangen, keurig. Ziet er natuurlijk zeer goed uit. Liep zelf al met de gedachte om de hendel er uit te halen en dan te solderen, heb in de parkeerkelder wel 230 V maar niet zo'n lange kabel. Nu hefboom mee naar boven en een bak koffie erbij en dan netjes solderen. Groet Jock Wisserhendel gedemonteerd, van de hendel de beschrmkap onder verwijderd de bovenste eraf gebroken zodat ik bij de contact pennen kon komen en daar de draden conform schema aangesoldeerd. Betreft rode draad dit wel goed lezen, dus achter de stekker op ongeveer 30 mm. doorknippen en rode draad van de intervalunit doormiddel van twee kabel pennen doorverbonden met kroonsteentje aan de rodedraad naar de wisser motor, resultaat perfect.
[quote author=JW@C1 link=topic=13514.msg270934#msg270934 date=1385717909]Hopelijk zit het bij ons C-Eendje ook zó, dat is er een met flippers aan het stuur. Ik kan je zeggen dat dat zo is: heb pas de kappen bij een "geflipperde" auto losgehad voor ombouw... Allemaal nog precies hetzelfde als 7 jaar geleden.
Het zou me verbazen als het je niet gata lukken.
Bedankt voor de info. Ik zal er in het weekend naar kijken, dan is de C1 weer hier. Hopelijk zit het bij ons C-Eendje ook zó, dat is er een met flippers aan het stuur. Groet, JW
Kijk anders even in mijn intervalwisser how to topic want daar staan duidelijke foto's van hoe je de kap losmaakt e.d.
Het stuur draaien is voldoende, dan zie je ze vanzelf.
[quote author=-Anton- link=topic=13514.msg270882#msg270882 date=1385661495] .... Om bij de bedrading te komen moet de kap onder je stuur er af. .... Heb ik het bij het juiste eind dat je, om die kap te kunnen loshalen, eerst het stuurwiel moet verwijderen? Op een paar plaatjes in de CitDoc's zie ik daar achter de bevestigingsbouten zitten van de kappen. Klopt dat? Groet, JW
klopt. De rode draad die van de wisser hendel connector komt, aan de groene van de interval. De rode die de andere kant op gaat naar de wisser motor, op de rode draad van de interval. Vooral die groene is belangrijk dat je die goed aansluit, anders blaas je de microcontroller op. De rest kan inderdaad bij de ander bedrading bij worden gesoldeerd, of wat je ook doet. Dit verhaal geld alleen voor de standaard hendel. Bij de Prius moet de rode niet door geknipt worden, maar er ook bij geplaatst. De groene krijgt een aparte aansluiting op de connector, (zie tekening)
Hoi Anton, dus als ik het schema goed begrijp hoef je alleen de rode draad door te knippen en op de unit aan te sluiten, de rode draad van de unit op de wissermotor aansluiten en de rest van de draden "bij" de andere draden volgens het schema solderen, dus zonder de draadjes door te knippen maar alleen een stukje te strippen?
Onder je hendel van de ruitenwisser zit de aansluit stekker. op die bedrading kan je hem aansluiten, de draad kleuren staan in het schema. Je kan ook de hendel er uit halen en de bedrading in de hendel aansluiten, maar dat is wat lastiger. Ik heb het wel zo gedaan, maar heb daar geen beschrijving van. Om bij de bedrading te komen moet de kap onder je stuur er af. Ik heb van 3 mensen nog geen reactie, die hebben tot volgende week zondag de tijd om te reageren. (stond ook in de pb) Mochten die niet reageren, dan komen die weer vrij. Mochten er mensen nog interesse hebben, laat het even weten via PB. Dan ben je de eerste.
De module kan je heel goed wegwerken onder de kap van de stuurkolom.
Dat schema had ik gezien Maar wat ik (nog) mis is waar de aansluitingen zitten, wat er evt doorgeknipt en dus ingelust moet worden en dat soort zaken. Dat kan ik nog niet opmaken uit het schema, vandaar mijn vraag. En uiteraard wat er in de auto losgemaakt moet worden en hoe dat gaat. Groet, JW
Kijk eens in de begin post, daar staan een link naar de aansluitschema's voor zowel de standaard als de prius hendel. Even met de rechtermuisknop openen in een nieuw venster. Staan er al vanaf het begin.
Het staat me bij dat ik er foto's van had gemaakt, maar ik kan ze zo snel niet vinden. Zit er geen aansluitschema bij, want dat was de vorige keer volgens mij wel zo. Een echte how-to voor het aansluiten van de module is er (volgens mij) niet op het forum.
Vanmiddag kwam tante pos langs met het pakje. In goede orde ontvangen dus, bedankt Nou nog even op het forum zoeken hoe het ingebouwd moet worden, waar het op aangesloten moet worden en wat daarvoor los moet en zo. Heeft iemand daar toevallig een linkje voor bij de hand? Groet, JW
Wegens prive omstandigheden moet ik helaas mijn bestelling afzeggen. Anton zie PB. Dus voor de liefhebber is er weer eentje beschikbaar!
Omdat het wat rommelig is met al het pb en mail verkeer, ga ik niet iedereen persoonlijk beantwoorden. Je status kan je in de beginpost zien. adres ontvangen Geld ontvangen en Verzonden of volgende dag verzenden
Zo is het maar net. Met dat sputterweer de laatste weken heb ik er bijna dagelijks plezier van. Supermannen, superproduct, superblij!
@Anton en Jan Ik blijf het geweldig vinden dat jullie deze modificatie samen hebben ontwikkeld, het is een echt "CitybugClub-product". 8)
