Door Gast op donderdag, 28 augustus 2014
Posted in Oude topics
Antwoorden 14
Weergaven 1.1K
De website van CityBugClub is via IPv6 nog steeds niet te bereiken. Zodra ik IPv6 uit zet en dus via IPv4 zoek, is het wel te bereiken. Ik heb het idee dat de url citybugclub.nl op IPv6 naar het verkeerde adres wijst. Kan dit a.u.b. gefixed worden? Controleer bij de hosting de DNS records even. Waarschijnlijk staat de AAA record niet goed.
Ben er ook blij mee, hoor! Kan ik weer elke dag even meekijken 8)
Hier ook mijn modem weer teruggezet naar IPv6, kan ik eindelijk BackToMyMac weer makkelijk gebruiken :P
Super! Kan ik eindelijk weer het forum bezoeken zonder omwegen
Nou kijk eens aan dan is dat ook weer opgelost.
[member=41]REFZ[/member] Het werkt!!!
[member=41]REFZ[/member] Ben erg benieuwd :
[member=3163]HellStorm666[/member] Het aanbrengen van een extra AAA record bleek toch te kunnen via cPanel. Als het goed is werkt het nu dus ook via IPv6. Wil jij dat even testen?
@Wouter Bedankt voor deze info, ik zal er vanavond even naar kijken.
Ik heb het even opgezocht voor jullie. Ipv6 kan namelijk wat lastig zijn in het begin. Volgens mijn bronnen zit cbc bij antagonist als hosting. Om ipv6 in te stellen. 1) login op Direct admin 2) klik onder "your account" op "domain setup" 3) klik op je domeinnaam 4) selecteer onder "add another ip" het ipv6 adres waar jij toegang toe hebt en klik op "add ip" Ter info, momenteel wijst www.citybugclub.nl naar ipv6 adres : [2a03:3c00:a002:135::1000] deze is niet correct, want op die locatie is /index.php niet te vinden. Mocht dit niet lukken, dan kan je ipv6 ook helemaal uitzetten. Op die manier komt iedereen via de ipv4 verbinding binnen. Dat doe je op de volgende manier. 1) login op Direct admin 2) ga naar "domain setup" en klik op je domeinnaam 3) selecteer onder "current is assigned" het ipv6 adres en klik op "delete" Ik hoop dat dit jullie kan helpen.
Volgens mij kan ik geen AAA record aanmaken (dat is afgeschermd) maar ik zal dat eens voorleggen aan mijn host.
Smf hoeft geen aanpassing te hebben. Ipv4 en ipv6 hebben beide gewoon normaal internet. Enige verschil is het ip adres welke achter de naam hangt. Draai zelf een flink aantal services, waaronder een paar websites. Volledig in eigen beheer. Deze hebben ook ipv6 ondersteuning. Enige Dat moet gebeuren is dat het AAA record naar het juiste ipv6 adres wijst.
[quote author=HellStorm666 link=topic=14678.msg288376#msg288376 date=1409571121] Terwijl het bereikbaar maken via IPv6 heel makkelijk is. Beste [member=3163]HellStorm666[/member] Ik heb me vandaag ook eens zitten verdiepen in het IPv6 verhaal. En kwam tot de conclusie dat het voorlopig nog niet aan de orde zal zijn qua verbinding met het forum. Dit omdat het nu nog geen "hot item" is qua compatibiliteit voor de laatste versie van SMF 2.x.x Het aanpassen van de code is derhalve voorlopig nog niet aan de orde. Zeker omdat de code van de huidige "Modificatie" een beveiligings-lek zou kunnen opleveren en daarbij een onstabiel forum zou kunnen ontstaan.
Dus "heel makkelijk" is niet geheel terecht in dit geval. En in de AAA record wijzigen is helaas geen optie. Mocht je een "MOD" voor smf 2.0.9 vinden die GEEN veiligheids-risico's inhoud dan hou ik me zeker aanbevolen. Met vriendelijke groeten NaviJan
Zou je kunnen vertellen waarom niet? Voor mij (en alle IPv6 gebruikers) is het nu nl. behoorlijk lastig om het forum te bereiken (VPN opzetten naar een non-ipv6 server, of IPv6 uitzetten in windows, om het vervolgens weer te moeten activeren. Via m'n mobiel kan het alleen nog maar via Mobiel netwerk) Terwijl het bereikbaar maken via IPv6 heel makkelijk is. 2 oplossingen zelfs. citybugclub.nl via ipv6 naar de juiste plek laten wijzen. of de aaa record (ipv6 name record) verwijderen waardoor citybugclub automatisch via ipv4 wordt benaderd door iedereen.
Ik doe daar voorlopig niets aan.
