Door Gast op dinsdag, 24 december 2013
Posted in Oude topics
Antwoorden 25
Weergaven 2.1K
De groepsaankoop sluit op zondagavond 5 januari 2014 om 21.00 uur. Groepsaankoop set pasvorm velours automatten met of zonder clublogo In navolging van eerdere groepsaankopen wil ik weer een nieuwe groepsaankoop starten. De basis is een 4-delige set velours pasvorm automatten die geheel naar keuze kan worden samengesteld. De set velours pasvorm automatten kan worden besteld met of zonder een clublogo. Het clublogo is zeer slijtvast aangebracht op de automatten want het vormt één geheel met de automatten. Het logo zit als het ware "vastgesmolten" in de automatten en de kleur zit ook echt in de automatten. Hier zie je een paar voorbeeld foto's van de set pasvorm velours automatten met clublogo. Wat zijn de mogelijkheden en opties voor de set pasvorm velours automatten? • Pasvorm automatten - keuze uit zwart of donker grijs velours automatten • Randen automatten - alle randen in één kleur en keuze uit 9 kleuren • Hakstuk bestuurdersmat - keuze uit zwart rubber of velours in dezelfde kleur als de automatten • Logo automatten - de beide voorste automatten worden voorzien van een clublogo • Logo kleur - logo in één kleur en keuze uit 9 kleuren • Logo positie - horizontaal of verticaal geplaatst logo • Fixeermiddel - keuze uit wel of geen fixeermiddel Hieronder zie je een voorbeeld met de verschillende mogelijkheden en de optie codes A t/m F. [img width=457 height=600]http://www.citybugclub.nl/Images/Groepsaankoop/CityBugSet.jpg[/img] (klik op de afbeelding voor een vergroting) Op de voorbeeld afbeelding kan je zien dat de set automatten worden samengesteld door de optie codes A t/m F. Met de optie code kan je zelf een geheel gepersonaliseerde set velours automatten met clublogo samenstellen. Optie code A - Set pasvorm velours automatten • Q100 (zwart) | Q101 (donker grijs) Optie code B - Randen velours automatten • 8609 (licht groen) | 7635 (donker groen) | 6439 (blauw) | 5793 (paars) • 5663 (rood) | 3205 (geel) | 1999 (zwart) | 1892 (donker grijs) | 1545 (licht grijs) Optie code C - Hakstuk bestuurdersmat • R (rubber) | V (velours) Optie code D - Logo kleur • 8609 (licht groen) | 7635 (donker groen) | 6439 (blauw) | 5793 (paars) • 5663 (rood) | 3205 (geel) | 1999 (zwart) | 1892 (donker grijs) | 1545 (licht grijs) Optie code E - Logo positie • C (horizontaal) | S (verticaal) Optie code F - Fixeermiddel • Y (wel fixeer) | N (geen fixeer) Om de set pasvorm velours automatten compleet te maken, moet je ook het voertuig type en de logo optie opgeven. De voertuig types zijn: • Toyota Aygo - 3D of 5D • Peugeot 107 - 3D of 5D • Citroën C1 - 3D of 5D De logo opties zijn: • Een set met clublogo: CL • Een set zonder clublogo: ZCL De optie codes A t/m F, het voertuig type en de logo optie vormen samen de productcode voor de bestelling. De productcode voor de groepsaankoop is als volgt opgebouwd: voertuig type - optie codes A t/m F - logo optie. Als voorbeeld geef ik de productcode van de set pasvorm velours automatten met het clublogo die hierboven staat afgebeeld • Peugeot 107 - 3D - Q100 - 1545 - V - 1545 - C - N - CL Opmerkingen m.b.t. de groepsaankoop • De groepsaankoop geldt uitsluitend voor de bovengenoemde set pasvorm velours automatten. • De set velours automatten is uitsluitend te bestellen voor de Peugeot 107, Toyota Aygo of Citroën C1. • Naast de bovengenoemde mogelijkheden zijn er verder geen andere opties of veranderingen mogelijk. • Voor deze aanbieding geldt het principe van een groepsaankoop. • Dat betekent dat de set pasvorm velours automatten niet direct leverbaar is. • De bestellingen worden verzameld tot één grote bestelling en hierna worden de sets automatten uitgeleverd. • Een bestelling dient vooraf te worden betaald via een bankoverschrijving (de betaalgegevens ontvang je via een PB). Prijs set pasvorm velours automatten met of zonder clublogo • € 35,00 - per 4-delige set pasvorm velours automatten inclusief gratis verzending binnen Nederland [hr] Dit is dé kans om zelf een geheel gepersonaliseerde set velours automatten met clublogo samen te stellen!! De kwaliteit en de pasvorm van deze set velours automatten met of zonder clublogo is echt 100% perfect!! Klik hier om een set pasvorm velours automatten per PB te bestellen. Deelnemers groepsaankoop set pasvorm velours automatten
Nr. Naam BestellingBetaling
01 db-jasper Peugeot 107 - 5D - Q100 -8609 - V - 8609 - C - Y - CLOntvangen
02 keesje500 Citroën C1 - 5D - Q100 - 6439 - V - 6439 - C - Y - CLOntvangen
03 miekje Toyota Aygo - 5D - Q100 - 6439 - V - N - ZCLOntvangen
04 Coronation Peugeot 107 - 5D - Q101 - 1892 - V - 1545 - C - Y - CLOntvangen
05 Ginan Toyota Aygo - 5D - Q100 - 6439 - R - 6439 - C - Y - CLOntvangen
06 Ginan Toyota Aygo - 5D - Q100 - 1545 - R - 1545 - C - Y - CLOntvangen
07 Moksi Toyota Aygo - 5D - Q100 - 5793 - V - Y - ZCL Ontvangen
08 Denniz Peugeot 107 - 5D - Q100 - 8609 - V - 8609 - C - Y - CLOntvangen
09 Woordenboek Citroën C1 - 5D - Q100 - 5663 - V - 5663 - C - Y - CLOntvangen
10 KevinR Citroën C1 - 5D - Q100 - 5663 - V - Y - ZCLOntvangen
11 Rico1337 Peugeot 107 - 5D - Q100 - 6439 - V - 1892 - C - Y - CLOntvangen
@REFZ, is er iets bekend wanneer de matten worden verstuurd?
Veel dank Martijn. Ik kan niet wachten tot ik de matten krijg. Mijn kleine, blauwe bug wordt elke dag mooier. ;D Grotjes Gina
@Roderick Eigenlijk is de groepsaankoop gesloten en ik ga vanavond de bestelling plaatsen. Een andere bestelronde voor BOTS zit er zeker niet in dat is te kort op deze groepsaankoop. Wat mij betreft kan je nog een set bestellen, alleen de kleur wit is niet mogelijk, wel heel licht grijs (dat lijkt op wit). Ook moet je de set vandaag direct betalen via een bankoverschrijving, ik stuur je de betaalgegevens als je vandaag een set bestelt. Als er andere leden zijn die alsnog interesse hebben, bestel de set dan vandaag en hou er rekening mee dat je de set direct dient te betalen.
Hoi martijn, komt er ook nog zon ronde voor bots? Want ik was te laat, en is er ook een witte kleur mogelijk zoals het voorbeeld? Groetjes
Alvast bedankt martijn!. En was dit nou de eerste keer dat je groen bestelde? Dan had je hem gelijk 2 x zag ik. Haha Ik dacht een unieke versie te bestellen. Najah blijkbaar ben ik niet de enigste met een aparte smaak. Ik ben benieuwd!
Erg bedankt! :-* :-*
Alvast bedankt voor de tijd en energie die je hierin steekt om dit mogelijk te maken voor ons!
Van alle deelnemers heb ik de betaling ontvangen. De bestellingen moet ik even uitwerken en morgen stuur ik de bestelling door naar mijn leverancier. De verwachte levertijd is een ruime week en daarna zal ik alles gaan versturen. Ik zal jullie verder op de hoogte houden.
Begin volgende week wil ik de automatten gaan bestellen en daarom sluit deze groepsaankoop zondagavond 5 januari 2014 om 21.00 uur. De leden die een set automatten hebben besteld, zal ik een PB sturen met de betaalgegevens.
Zwart, blauwe randen, logo horizontaal donker grijs 8) Peugeot 107 - 5D - Q100 - 6439 - V - 1892 - C - Y - CL
Zwart met een rood randje vind ik ook een goed idee! Citroen C1 - 5D - Q100 - 5663 - V - Y - ZCL
Mmm, zwart met een rood randje? Dat past wel heel mooi bij mijn nieuwe interieur en kan ik dus niet laten lopen: Citroën C1 - 5D - Q100 - 5663 - V - 5663 - C - Y - CL
Peugeot 107 - 5D - Q100 - 8609 - V - 8609 - C - Y - CL please Kleurt mooi bij mn interieurverlichting :P
Ik heb de beginpost aangevuld met de onderstaande info.
Opmerkingen m.b.t. de groepsaankoop ... • Voor deze aanbieding geldt het principe van een groepsaankoop. • Dat betekent dat de set pasvorm velours automatten niet direct leverbaar is. • De bestellingen worden verzameld tot één grote bestelling en hierna worden de sets automatten uitgeleverd. • Een bestelling dient vooraf te worden betaald via een bankoverschrijving (de betaalgegevens ontvang je via een PB).
Hallo ****, Bedankt voor jouw bericht, ik wacht nog voor details waar moet ik het betaling doen. Het moet toch betaald worden ? Gr.Gina
@Gina Bedankt voor je bestelling via PB. Ik zal het toevoegen aan de lijst.
Ik heb twee sets matten besteld, voor elke Aygo een set.
Ook die van mij zijn nog super! Een echte aanrader!!
Nog steeds super blij met de matten !!
@Kevin De groepsaankoop loopt nog wel even dus laat het maar weten. @Mieke Ik heb het aangevuld.
