Door Gast op maandag, 21 maart 2011
Posted in Oude topics
Antwoorden 24
Weergaven 1.5K
Groepsaankoop velours automatten met clublogo Omdat er redelijk wat vraag is naar de automatten met clublogo start ik weer een nieuwe groepsaankoop. De basis is een 4-delige set velours pasvorm automatten die geheel naar keuze kan worden samengesteld. Het clublogo is zeer slijtvast aangebracht op de automatten want het vormt één geheel met de automatten. Het logo zit als het ware "vastgesmolten" in de automatten en de kleur zit ook echt in de automatten. De set automatten is evt. ook te bestellen zonder clublogo (dus geheel zonder logo en tekst). Hier zie je een paar voorbeeld foto's van de velours automatten met clublogo. Wat zijn de mogelijkheden en opties voor de set velours automatten met clublogo? • Pasvorm automatten - keuze uit zwart of donker grijs velours automatten • Randen automatten - alle randen in één kleur en keuze uit 9 kleuren • Hakstuk bestuurdersmat - keuze uit zwart rubber of velours in dezelfde kleur als de automatten • Logo automatten - de beide voorste automatten worden voorzien van een clublogo • Logo kleur - logo in één kleur en keuze uit 9 kleuren • Logo positie - horizontaal of vertikaal geplaatst logo • Fixeermiddel - keuze uit wel of geen fixeermiddel Hieronder zie je een voorbeeld met de verschillende mogelijkheden en de optie codes A t/m F. [img width=457 height=600]http://www.citybugclub.nl/Images/Groepsaankoop/CityBugSet.jpg[/img] (klik op de afbeelding voor een vergroting) Op de voorbeeld afbeelding kan je zien dat de set automatten worden samengesteld door de optie codes A t/m F. Met de optie code kan je zelf een geheel gepersonaliseerde set velours automatten met clublogo samenstellen. Optie code A - Set pasvorm velours automatten • Q100 (zwart) | Q101 (donker grijs) Optie code B - Randen velours automatten • 8609 (licht groen) | 7635 (donker groen) | 6439 (blauw) | 5793 (paars) • 5663 (rood) | 3205 (geel) | 1999 (zwart) | 1892 (donker grijs) | 1545 (licht grijs) Optie code C - Hakstuk bestuurdersmat • R (rubber) | V (velours) Optie code D - Logo kleur • 8609 (licht groen) | 7635 (donker groen) | 6439 (blauw) | 5793 (paars) • 5663 (rood) | 3205 (geel) | 1999 (zwart) | 1892 (donker grijs) | 1545 (licht grijs) Optie code E - Logo positie • C (horizontaal) | S (verticaal) Optie code F - Fixeermiddel • Y (wel fixeer) | N (geen fixeer) Om de set velours automatten compleet te maken, moet je ook het voertuig type en de logo optie opgeven. De voertuig types zijn: • Toyota Aygo - 3D | 5D • Peugeot 107 - 3D | 5D • Citroën C1 - 3D | 5D De logo opties zijn: • Een set met clublogos: Clublogo • Een set zonder clublogos: Geen logo De optie codes A t/m F, het voertuig type en de logo optie vormen samen de productcode voor de bestelling. De productcode voor de groepsaankoop is als volgt opgebouwd: voertuig type - optie codes A t/m F - logo optie. Als voorbeeld geef ik de productcode van de set velours automatten met het clublogo die hierboven staat afgebeeld • Peugeot 107 - 3D - Q100 - 1545 - V - 1545 - C - N - Clublogo Opmerkingen m.b.t. de groepsaankoop • De groepsaankoop geldt uitsluitend voor de bovengenoemde set velours automatten • De set velours automatten is uitsluitend te bestellen voor de 107 - Aygo - C1 • Naast de bovengenoemde mogelijkheden zijn er verder geen andere opties of veranderingen mogelijk • Als de deelnemer kiest voor het clublogo dan zorg ik voor de aanlevering van het clublogo • Als de deelnemer kiest voor een set automatten zonder clublogo dan moet je dat duidelijk aangeven • De deelnemer dient het verschuldigde bedrag vooraf te voldoen en over te maken naar mijn bankrekening • Om de groepsaankoop door te laten gaan, moeten er minimaal 10 sets velours automatten worden besteld Prijs velours automatten met clublogo • € 35,00 - per 4-delige set velour automatten inclusief gratis TNT pakketverzending binnen Nederland [hr] Dit is dé kans om zelf een geheel gepersonaliseerde set velour automatten met clublogo samen te stellen!! De kwaliteit en de pasvorm van deze set velour automatten met clublogo is echt 100% perfect!! Klik hier om een set velours automatten met clublogo per PB te bestellen. Deelnemers groepsaankoop velour automatten met clublogo
Nr. Naam Bestelling
01 Evesion Toyota Aygo - 5D - Q100 - 1892 - V - 1892 - C - N - Clublogo
02 DG Peugeot 107 - 3D - Q100 - 1892 - V - 1892 - C - N - Clublogo
03 erikwolterink Peugeot 107 - 5D - Q100 - 1545 - V - 1545 - C - N - Clublogo
04 dj-rodeo Toyota Aygo - 3D - Q100 - 5663 - V - 5663 - C - N - Clublogo
[hr] CityBugClub - het lidmaatschap is gratis | de ervaring is onbetaalbaar!!
[quote author=Daan C link=topic=7802.msg172055#msg172055 date=1301588075]laten zitten, en de ring overzetten van je oude, in je nieuwe matten Ik doe niet mee aan de aankoop, maar dat heb ik met mijn zelf op maat gesneden rubberen Tweety-mat ook gedaan. Moest daarbij alleen wel het rubber wat dunner schuren :P Die Tweety is trouwens ook de reden dat ik niet meedoe
[quote author=dj-rodeo link=topic=7802.msg172150#msg172150 date=1301641142] word ik er ook bij gezet? Geen paniek, ik het overzicht bijgewerkt.
word ik er ook bij gezet? Toyota Aygo - 3D - Q100 - 5663 - V - 5663 - C - N - Clublogo
Even nog voor de duidelijkheid, de mat op de foto heb ik van de vorige groepsaankoop, en deze was zonder fixeermiddel. De ring in de clubmat op de foto, Is dus de oude ring, die ik heb overgezet uit de standaartmat die bij mijn bug geleverd was. De ring is uit 2 delen die ik eenvoudig uit de oude mat kon schroeven. (dus eigenlijk zijn het 2 ringen, een op, en een onder de mat, die zo op elkaar geschroefd zitten, met de mat ertussen) Even voorzichtig met een stanleymes een gat maken in de nieuwe clubmat, en daar de ring weer in schroeven. Kijk anders even of je de ring uit je mat kan schroeven, als dat kan, kan je hem dus hergebruiken in je nieuwe mat (zoals ik heb gedaan), en hoef je het "pinnetje" niet stuk te maken, maar kan je deze gewoon blijven gebruiken. Overigens is het niet nodig, we hebben hier een 2e bug, zonder pinnetje, of enig ander fixeer middel, en deze clubmatten blijven prima op hun plaats liggen. Ook klitteband plakken is echt niet nodig. Overigens zijn we met bijde bugs op BOTS, daar kan het evt. irl bekeken worden..
oke, dan laat ik mijn bestelling zo: Peugeot 107 - 5D - Q100 - 1545 - V - 1545 - C - N - Clublogo
@Erik Nee hoor, je gebruikt dan gewoon het oude fixeermiddel.
Moet je dan een nieuwe mat bestellen met een fixeermiddel om die ring te gebruiken?
[quote author=erikwolterink link=topic=7802.msg171005#msg171005 date=1301046153] Nu moet ik alleen nog erachter zien te komen hoe ik het pinnetje uit mijn auto kan halen waar mijn huidige mat (bestuurderskant) aan vast zit. Ik heb al wel gezien dat die aan de bodem vast zit. Gewoon laten zitten, en de ring overzetten van je oude, in je nieuwe matten alszo: [img width=800 height=600]http://www.majhost.com/gallery/Crashnet/My-Aygo/34mat.jpg[/img]
ach, ik doe ook wel mee! (hoop wel dat het niet heel erg lang duurt) Toyota Aygo - 3D - Q100 - 5663 - V - 5663 - C - N - Clublogo
[quote author=erikwolterink link=topic=7802.msg171016#msg171016 date=1301049639] Dat heb ik ook. Misschien maar met een klein zaagje net boven het tapijt het kapot zagen. Het is gelukt.. Schroevendraaier ertussen en kapot trekken. Dat stuk met het pinnetje zit in een andere dop in het tapijt geklikt en krijg je niet meer eruit zonder hem kapot te maken.
Bij mijn aygo moest ik de twee pinnetjes eruit draaien waarmee mijn vorige matten mee vastzaten, het andere dopje is er nog niet uit wat er onder zit.
[quote author=erikwolterink link=topic=7802.msg171005#msg171005 date=1301046153] Nu moet ik alleen nog erachter zien te komen hoe ik het pinnetje uit mijn auto kan halen waar mijn huidige mat (bestuurderskant) aan vast zit. Ik heb al wel gezien dat die aan de bodem vast zit. Wil je het even melden als je eruit bent? Moet de mijne er ook nog uit krijgen namelijk.. Gister al een beetje geprobeerd, maar ben bang dat ik m'n hele tapijt kapot trek..
Weet je wat ik doe eens gek: Peugeot 107 - 5D - Q100 - 1545 - V - 1545 - C - N - Clublogo De foto's van **** zien er echt mooi uit en zulke matten wil ik ook wel hebben. @Refz: De sticksels lijken bij jou wit, maar volgens je post kan het alleen lichtgrijs zijn. Wat is het? Nu moet ik alleen nog erachter zien te komen hoe ik het pinnetje uit mijn auto kan halen waar mijn huidige mat (bestuurderskant) aan vast zit. Ik heb al wel gezien dat die aan de bodem vast zit.
Tjonge man, het loopt net 2 dagen... Ik weet het nu nog niet en ja, als we de 10 niet halen, moet ik het helaas annuleren (10 stuks is de minimale afname bij mijn leverancier).
[quote author=**** link=topic=7802.msg170537#msg170537 date=1300744319] • Om de groepsaankoop door te laten gaan, moeten er minimaal 10 sets velours automatten worden besteld Wanneer sluit de groepsaankoop eigenlijk, en wordt echt de hele groepsaankoop geannuleerd als we niet aan de 10 deelnemers komen? Uuh ja..ik heb inderdaad graag op korte termijn een nieuw setje matten.. :P Wil graag m'n schimmelende mat vervangen! ;D
@Erik Dit is de 3e groepsaankoop en ondertussen rijden ruim 30 leden rond met een mattenset met clublogo. Het zijn echte pasvorm matten die echt op maat zijn gemaakt voor de citybugs en je kan het zelf samenstellen zoals jij het wilt. En uhh, een mattenset met clublogo sluit wel heel erg mooi aan bij de mooie clubstickers die je binnenkort zult ontvangen. ;D
[quote author=erikwolterink link=topic=7802.msg170780#msg170780 date=1300903312] Misschien heb ik er interesse in, maar ik wil graag eerst op de bots zien hoe het staat. Lijkt me geen probleem, er zijn genoeg leden die ze erin hebben liggen.
Dat klittenband is ook wel een idee! Een veel betere optie als die 'doppen' boven op de mat! Dan wordt het voor mij: Peugeot 107 - 3D - Q100 - 1892 - V - 1892 - C - N - Clublogo
