  maandag, 21 maart 2011
  24 Antwoorden
  1.5K Visits
Groepsaankoop velours automatten met clublogo
Omdat er redelijk wat vraag is naar de automatten met clublogo start ik weer een nieuwe groepsaankoop.
De basis is een 4-delige set velours pasvorm automatten die geheel naar keuze kan worden samengesteld.
Het clublogo is zeer slijtvast aangebracht op de automatten want het vormt één geheel met de automatten.
Het logo zit als het ware "vastgesmolten" in de automatten en de kleur zit ook echt in de automatten.
De set automatten is evt. ook te bestellen zonder clublogo (dus geheel zonder logo en tekst).
Hier zie je een paar voorbeeld foto's van de velours automatten met clublogo.
http://www.citybugclub.nl/Images/Groepsaankoop/CityBugSet1.jpg
http://www.citybugclub.nl/Images/Groepsaankoop/CityBugSet2.jpg
http://www.citybugclub.nl/Images/Groepsaankoop/CityBugSet3.jpg
Wat zijn de mogelijkheden en opties voor de set velours automatten met clublogo?
• Pasvorm automatten - keuze uit zwart of donker grijs velours automatten
• Randen automatten - alle randen in één kleur en keuze uit 9 kleuren
• Hakstuk bestuurdersmat - keuze uit zwart rubber of velours in dezelfde kleur als de automatten
• Logo automatten - de beide voorste automatten worden voorzien van een clublogo
• Logo kleur - logo in één kleur en keuze uit 9 kleuren
• Logo positie - horizontaal of vertikaal geplaatst logo
• Fixeermiddel - keuze uit wel of geen fixeermiddel
Hieronder zie je een voorbeeld met de verschillende mogelijkheden en de optie codes A t/m F.
[img width=457 height=600]http://www.citybugclub.nl/Images/Groepsaankoop/CityBugSet.jpg[/img]
(klik op de afbeelding voor een vergroting)
Op de voorbeeld afbeelding kan je zien dat de set automatten worden samengesteld door de optie codes A t/m F.
Met de optie code kan je zelf een geheel gepersonaliseerde set velours automatten met clublogo samenstellen.
Optie code A - Set pasvorm velours automatten
• Q100 (zwart) | Q101 (donker grijs)
Optie code B - Randen velours automatten
• 8609 (licht groen) | 7635 (donker groen) | 6439 (blauw) | 5793 (paars)
• 5663 (rood) | 3205 (geel) | 1999 (zwart) | 1892 (donker grijs) | 1545 (licht grijs)
Optie code C - Hakstuk bestuurdersmat
• R (rubber) | V (velours)
Optie code D - Logo kleur
Optie code E - Logo positie
• C (horizontaal) | S (verticaal)
Optie code F - Fixeermiddel
• Y (wel fixeer) | N (geen fixeer)
Om de set velours automatten compleet te maken, moet je ook het voertuig type en de logo optie opgeven.
De voertuig types zijn:
• Toyota Aygo - 3D | 5D
• Peugeot 107 - 3D | 5D
• Citroën C1 - 3D | 5D
De logo opties zijn:
• Een set met clublogos: Clublogo
• Een set zonder clublogos: Geen logo
De optie codes A t/m F, het voertuig type en de logo optie vormen samen de productcode voor de bestelling.
De productcode voor de groepsaankoop is als volgt opgebouwd: voertuig type - optie codes A t/m F - logo optie.
Als voorbeeld geef ik de productcode van de set velours automatten met het clublogo die hierboven staat afgebeeld
• Peugeot 107 - 3D - Q100 - 1545 - V - 1545 - C - N - Clublogo
Opmerkingen m.b.t. de groepsaankoop
• De groepsaankoop geldt uitsluitend voor de bovengenoemde set velours automatten
• De set velours automatten is uitsluitend te bestellen voor de 107 - Aygo - C1
• Naast de bovengenoemde mogelijkheden zijn er verder geen andere opties of veranderingen mogelijk
• Als de deelnemer kiest voor het clublogo dan zorg ik voor de aanlevering van het clublogo
• Als de deelnemer kiest voor een set automatten zonder clublogo dan moet je dat duidelijk aangeven
• De deelnemer dient het verschuldigde bedrag vooraf te voldoen en over te maken naar mijn bankrekening
• Om de groepsaankoop door te laten gaan, moeten er minimaal 10 sets velours automatten worden besteld
Prijs velours automatten met clublogo
• € 35,00 - per 4-delige set velour automatten inclusief gratis TNT pakketverzending binnen Nederland
[hr]
Dit is dé kans om zelf een geheel gepersonaliseerde set velour automatten met clublogo samen te stellen!!
De kwaliteit en de pasvorm van deze set velour automatten met clublogo is echt 100% perfect!!
Klik hier om een set velours automatten met clublogo per PB te bestellen.
Deelnemers groepsaankoop velour automatten met clublogo
[table]
[tr][td]Nr.[/td] [td]Naam[/td] [td]Bestelling[/td][/tr]
[tr][td]01[/td] [td]Evesion[/td] [td]Toyota Aygo - 5D - Q100 - 1892 - V - 1892 - C - N - Clublogo[/td][/tr]
[tr][td]02[/td] [td]DG[/td] [td]Peugeot 107 - 3D - Q100 - 1892 - V - 1892 - C - N - Clublogo [/td][/tr]
[tr][td]03[/td] [td]erikwolterink[/td] [td]Peugeot 107 - 5D - Q100 - 1545 - V - 1545 - C - N - Clublogo[/td][/tr]
[tr][td]04[/td] [td]dj-rodeo[/td] [td]Toyota Aygo - 3D - Q100 - 5663 - V - 5663 - C - N - Clublogo[/td][/tr]
[/table]
[hr]
CityBugClub - het lidmaatschap is gratis | de ervaring is onbetaalbaar!!
[quote author=Daan C link=topic=7802.msg172055#msg172055 date=1301588075]laten zitten, en de ring overzetten van je oude, in je nieuwe matten
Ik doe niet mee aan de aankoop, maar dat heb ik met mijn zelf op maat gesneden rubberen
Tweety-mat ook gedaan. Moest daarbij alleen wel het rubber wat dunner schuren :P
Die Tweety is trouwens ook de reden dat ik niet meedoe :D
