Door Gast op dinsdag, 20 mei 2014
Posted in Oude topics
Antwoorden 45
Weergaven 3.2K
Regelbare interval voor de achter wisser instelbaar van 0 tot 30 seconden interval, gewoon met de originele wisser hendel in je auto, zonder extra knoppen [img width=600 height=600]http://members.quicknet.nl/a.vandertuin/IMG_1256.jpg[/img]
*********************************************************************************************************** Werking van de interval: Normaal kan je de achterwisser alleen aan en uit zetten, en gaat deze continu wissen. Met deze optie kan je ook een interval tussen het wissen door instellen. Hiervoor zijn geen extra knoppen nodig, dit kan met de bestaande wisser hendel. Als je de achterwisser op ON zet, zal deze bij de eerste keer continu blijven wissen. Wil je echter dat er een interval in het wissen zit, zet je de schakelaar weer op OFF, en wacht je de tijd totdat het raam weer nat genoeg is. Nu zet je de wisser schakelaar weer op ON, en zal de achterwisser netjes na iedere wis de ingestelde tijd wachten tot de volgende wis. de maximale wachttijd is 30 seconden. Wacht je langer dan 30 sec, dan zal de wisser automatisch bij de volgende keer dat je hem op On zet, weer continu wissen. Wil je daar niet op wachten kan je de wisser ook kortstondig op OFF zetten, en dan gelijk weer op ON. Dan is de wachttijd zo kort dat de wisser continu aan blijft. *********************************************************************************************************** Prius versie: (via optie 3 instelbaar) Op de Prius hendel zit een aparte INT optie die normaal in de citybug niet werkt. Met deze optie kan je die wel werkend maken met een instelbare interval. De werking in zoals bij de normale hendel, allen vervalt de continu in het verhaal. En is dit een standaard interval tijd van 6 seconden. Als je de hendel dus de eerste keer op INT zet, zal de wisser met een pauze van 6 sec. tussen elke wis beginnen met wissen. Ook als je langer dan 30seconden de wisser uit zet, zal de pauze tijd weer 6 sec. zijn Meer info over de Prius hendel vind je HIER *********************************************************************************************************** Aansluiten Aansluiten van de interval unit gebeurt bij de aansluiting van je hendel, onder je stuur. klik HIER voor een uitgebreide uitleg, hoe je hier het beste bij kan. Mijn advies is om deze verbindingen te solderen, of pers verbindingen te gebruiken die je met een daarvoor bedoelde tang in elkaar perst. Let op, voor de prius hendel moet je zelf een nieuwe verbinding maken in de connector, de benodigde aansluit pin word niet mee geleverd. Links voor de normale standaard hendel, Rechts voor de Prius hendel Klik voor groot formaat [img width=600 height=600]http://members.quicknet.nl/a.vandertuin/Aansluit normaal.jpg[/img] [img width=600 height=600]http://members.quicknet.nl/a.vandertuin/Aansluit prius.jpg[/img] © ****, (dank voor het gebruiken) [img width=600 height=600]http://members.quicknet.nl/a.vandertuin/IMG_1261.jpg[/img] *********************************************************************************************************** Opties die je kan instellen Op de wisser interval, zit aan de binnenkant van de behuizing (zie foto) de optie schakelaars. Hiermee kan je de volgende dingen instellen. 1. aantal keren wissen bij interval Aan = 2 keer wissen Uit = 1 keer wissen 2. het na wissen als er gesproeit is. Aan = 6 keer wissen Uit = 3 keer wissen 3. continu of alleen interval stand Als je langer dan 30 seconden wacht met het weer aan zetten van de wisser, is de maximale interval tijd verstreken. Hierna zal er afhankelijk van deze instelling het volgende gebeuren Aan = vaste interval van 6 seconden (aanbevolen voor de Prius hendel) Uit = continu wissen zoals vanouds [img width=600 height=600]http://members.quicknet.nl/a.vandertuin/IMG_1268.jpg[/img] *********************************************************************************************************** Kosten & levering: Kosten van de unit, zonder inbouw en zonder verzending €20,00. Verzent kosten zijn €2,50 Bestellen!!! [email=verkoop@zoal.info?subject=Ruitenwisserinterval]klik hier[/email] Vermeld hierin duidelijk je gegevens zoals naam adres en het aantal dat je wild kopen, en of je deze wild ontvangen via post of komt ophalen in Schagen NH *********************************************************************************************************** [img width=600 height=600]http://members.quicknet.nl/a.vandertuin/IMG_1270.jpg[/img] © zoal.info Wij zijn niet aansprakelijk bij schade in welke vorm dan ook, door verkeer gebruik of aansluiten van de elektronische apparatuur. Bij twijfel altijd contact met ons opnemen
Dat moet je nog maar afwachten natuurlijk ;D In de begin topic heb ik gisteren al het nodige aangepast, ook hoe je kan bestellen. (want dat kan nu) Vanavond zal ik de aansluit gegevens nog even er bij zetten. Tegen het weekend zouden dus de eerste de deur uit kunnen gaan.
Tromgeroffel, za de 2 weken gehaald worden. Het is net goede wijn, hoe langer die ligt hoe beter die smaakt.
Yes, Yes, het wachten word beloont, 2 weken is zeker te overzien zeker als je dan weet dat het goed zit wat je hebt gemaakt, en 1 troost is er nu wel, we hebben de wisser nu niet nodig, het zonnetje schijnt hier overdadig.
Ik heb de printplaten afgelopen zaterdag binnen gekregen. Heb daarvan de eerst twee in elkaar gezet, en deze lijken wel goed te werken. Ik ga hier deze week nog verder mee testen, en de software nog verder aanpassen. Hoop binnen nu en twee weken de eerste klaar te hebben. Tegen die tijd word alles duidelijk hier gemeld, met beschrijvingen en hoe je kan bestellen. Nog even geduld dus.
Dat gaat zeker goedkomen, wacht ongeduldig af tot die in de bus valt.;D;D
Als je de laatst geplaatste foto bekijkt zie je een groot wit ding met een draad er aan. Dat is de stekker verbinding die ik bedoel, en die komt er aan. Dit is dus geen plug en play in de auto, maar aan de unit die ik maak. Je zal de bedrading zelf moeten aansluiten in de auto. uiteraard komt hier nog een duidelijke beschrijving voor net als bij de lichtunit.
Maar wel met een klein beetje ongedult. Anton, word het nu wel met aansluitstekkers of toch solderen?? Maakt voor mij geen verschil je beschrijving zal ongetwijfeld prima in elkaar zitten.
Goed nieuws!!!! Wacht geduldig af
Goed bezig geweest zie ik, het wachten duurt dus niet zo lang meer.
Even een kleine update. Ik heb vandaag de laatste onderdelen besteld, deze komen in de loop van de week hier binnen. Morgen gaat het ontwerp van de printplaat naar de leverancier, deze gaat hem dan controleren en in productie nemen. Hoop deze dan redelijk snel te ontvangen. In de tussentijd ga ik de software herschrijven (zie foto onder) Als ik de printen dan binnen heb, ga ik eerste een in elkaar zetten, deze kan dan getest worden, of alles klopt. Gaat dat allemaal goed, dan begint de productie en kunnen we gaan uitleveren. [s]Prijs word definitief €25,00 exc. verzending[/s]. Hieronder een paar foto's van de test opstelling, de onderdelen die ik al heb ontvangen, en hoe het ongeveer gaat worden. [img width=640]http://members.quicknet.nl/a.vandertuin/IMG_1217.JPG[/img] [img width=640]http://members.quicknet.nl/a.vandertuin/IMG_1223.JPG[/img] [img width=640]http://members.quicknet.nl/a.vandertuin/IMG_1228.JPG[/img]
Achter kan het idd niet, omdat die negatief schakelt. Voor wel en die heb ik dus ook enkele tientallen gemaakt. Met -voor mezelf- de mooie bijkomstigheid dat de penning van de VW99 overeenkomt met die van de meeste aftermarket regensnsoren... Op basis van mijn ervaring met de Aygo heb ik op de Picanto nu ook al een prototype werkend op beide wissers, maar omdat de hendel van de Picanto "andersom" werkt ga ik dat nog aanpassen; het bevalt niet helemaal...
[quote author=**** link=topic=14367.msg284257#msg284257 date=1402002448] Jan heeft een oplossing om het VW 99 relais wel te kunnen gebruiken icm de standaard wisserschakelaar. Dat is me dan helemaal ontgaan of was ik in de war met achter, in mijn zoektocht naar de achter interval kwam ik dat ergens tegen dat het niet ging.
Toevallig dat de VW99-ombouw hier ter sprake komt; ik heb bij het opzoeken van mijn bakkie nog wat onderdelen gevonden; waarschijnlijk kan ik die nog twee tot vier bouwen. Stuur me maar een PM. Is overigens prima (later) te combineren met Antons systeem...
Dan is een Toyota stuurkolomschakelaar denk ik toch de beste optie. Ik ga daar maar eens naar opzoek. Deze is dan later ook gelijk mooi te combineren met de nieuwe achterwisserinterval mod die hierboven gepresenteerd werd. Bedankt voor de info in ieder geval!
VW relais gaat niet lukken in de bug, de bug is min geschakeld en de VW plus geschakeld heb ik begrepen en dan gaat het niet werken. Voor regelbare interval voor is de Prius hendel het plug and play oplossing, en dan in combinatie met deze oplossing van Anton werkt het achter ook.
Wil je een regelbare interval voor? Dan kun je volgens mij beter een Prius-hendel monteren. Dat is plug en play, want de intervalregeling zit in de hendel ingebouwd. Let wel op het juiste type, elders op het forum is daar meer over te vinden. Ik heb de mijne van toyotaonderdelen.nl voor 30 euro. Die hendel werkt ook perfect met Antons achterwisserintervalmodule.
Dat ziet er goed uit zeg! Zet mij maar op de lijst als dat mogelijk is. Ik heb ook nog de standaard hendel en zou die graag willen behouden. Ook zou ik heel graag nog een interval met behulp van een VW 99. relais willen installeren. Heeft iemand die mod toevallig nog ergens liggen of kan ik die heel misschien ergens bestellen en dan later combineren met deze nieuwe versie voor de achterruit?
Dat hoeft natuurlijk niet perse, op de standaard hendel werkt het ook.
ik heb ook wel interesse voor alle 2 de aygo s ik zal eerst nog eens op zoek gaan naar een prius hendel
