Door Gast op maandag, 25 maart 2013
Posted in Oude topics
Antwoorden 45
Weergaven 1.9K
Een kleine ergernis is het ontbreken van een intervalwisser op de bug. (Gelukkig is het droog weer de laatste tijd.) Ik vind wel wat oude topics waar dit aan de orde komt (natuurlijk heeft Jan/Murcielaygo er veel aan gedaan), maar een min of meer pasklare oplossing kan ik op het forum niet vinden. Is die er eigenlijk wel? Bij Conrad, hofleverancier van knutselaars, vind ik bv. een regelbare[/url] intervaltimer Velleman MK111. Zou je dat ding "ergens" (onder de stuurkolom of bij de achterruit) bij wijze van spreken in de schakeldraad van wissermotor kunnen hangen? Dat dingetje doet toch eigenlijk niet anders dan de wisser bv. 1 seconde aan zetten, elke 30 seconden? Als dat werkt heb je weliswaar alleen een vast ingestelde interval achter, maar dat lijkt me toch nog handiger dan alleen maar constant. Maar ja, ik ben niet zo thuis in auto-elektronica, dus ik kan het ernstig mis hebben. Zonder een deskundigenoordeel ga ik in ieder geval niets proberen. Voor de volledigheid: ik heb al een Prius-hendel met een regelbare interval voor (ideaal!). Daar zit ook een intervalstand voor achter op maar die doet dus niets.
Prius + Module = Ideaal
Heb de prius schakelaar binnen en geïnstalleerd, werkt als een zonnetje! Niet verkeerd voor 30 euro. @ Anton: Voor mij word het dus een module voor de prius schakelaar.
[quote author=JW@C1 link=topic=12368.msg269625#msg269625 date=1383817678] Dat zou nodig kunnen zijn als je 'm, voor het wegrijden één keer gebruikt hebt. Dan zet je 'm weer uit, maar dan gaat de tijd lopen waarmee het interval vastgesteld wordt. Om dat te voorkomen zit er een wachttijd aan de teller: in de praktijk kun je probleemloos 1 slag laten maken zonder dat de teller start. Pas na twee of meer slagen uitzetten start de teller, zet je 'm dan weer aan (binnen 30 seconden) dan is DAT je interval. Wacht je langer dan 30 seconden met aanzetten dan is continue-bedrijf weer actief.
Als je 'm dan handmatig nog een keer wilt laten lopen gaat dat niet, immers die lange intervaltijd is dan geprogrammeerd. Of werkt het toch anders?
Door de schakelaar uit en meteen weer aan te zetten zou de wisser in principe ook weer meteen moeten gaan wissen. Maak je de interval kort genoeg dan komt dat ook neer op continu-bedrijf. Bij mijn prototype hoorde je dat ook goed, omdat die nog met een relais werkte, de productieversie is solid-state, dus daar hoor je niks aan.
Omdat ik vermoed dat er genoeg interesse is, maak ik een deze dagen een nieuwe diensten topic aan. Met alle info en prijzen. Daar kan iedereen zich aanmelden die serieus interesse toont.
Bedankt. Zet mij dan ook maar op het lijstje Groet, JW
vraag 1 = ja dat word dan je nieuwe interval tijd vraag 2 = zet hem langer dan 30 sec. uit, en hij gaat weer continu.
Uit eerdere postings heb ik begrepen dat je de interval activeert door 'm eerst even aan te zetten, dan weer uit en na x seconden weer aan te zetten. Dan gaat hij lopen met een intervaltijd van x seconden. Vraag: wat moet je doen om die interval tijd te veranderen? Moet je 'm dan weer even uitzetten en na y seconden weer inschakelen? Wordt de nieuwe interval tijd dan y seconden? En hoe reset ik 'm naar 0, zonder het contact uit te zetten? Dat zou nodig kunnen zijn als je 'm, voor het wegrijden één keer gebruikt hebt. Dan zet je 'm weer uit, maar dan gaat de tijd lopen waarmee het interval vastgesteld wordt. Als je 'm dan handmatig nog een keer wilt laten lopen gaat dat niet, immers die lange intervaltijd is dan geprogrammeerd. Of werkt het toch anders? Groet, JW
Ik heb ook wel interesse in een. Zeker nu ik een prius hendel in de bug heb zitten. Kan die int stand van de achterruit ook mooi gebruikt worden
De prius/Auris-hendel heeft een extra stand voor de achter-wisser, die "loos" is. Speciaal voor die hendels is een tweede versie gemaakt, welke enkel verschilde in het programma in de PIC: voor de standaadr hendel was voorzien in een continue-stand welke om te schakelen was naar interval, bij de Prius/Auris-hendel was er geen continue, omdat die al was voorzien in de tweede stand van de hendel.
Er waren 2 versies van de modules, eentje voor de standaard schakelaar en eentje voor de Prius/Auris schakelaar. Ik had hem met een Prius/Auris schakelaar en dat werkte perfect.
Vooruitbetalen en zelf inbouwen voor mij ook geen probleem. Heb de prius/auris schakelaar besteld, en zou hem morgen binnenkrijgen dus ben benieuwd! Begrijp ik nou goed dat je voor de prius schakelaar een andere unit moet maken? Of is het 1 unit die voor zowel de standaard als de prius schakelaar geschikt is?
Als ik het goed begrijp is er nu interesse voor 4 stuks totaal. Ik ga binnenkort waarschijnlijk voor een ander project wel weer wat elektronica bestellen. Dan kan ik dit wel mee nemen. Maar dan zal ik dit nog wel melden,mischien dat er dan nog meer interesse is
Isomo-bolletjes geven ook een aardig effect, zeker als je assorti kleuren gebruikt .
Hei Paul, Heb ook moeten prutsen om het kapje terug te plaatsen na het monteren van mijn toerenteller. Zal wel lukken. Pek en veren, is dat niet middeleeuws? 'k Zou het doen met superglue-spray en isomo-bolletjes ;D. André.
@Pier, @Robin: Ik heb de intervalmodule inmiddels een aantal maanden in gebruik en zou niet meer zonder willen. Ideaal! (De lastigste stap van de montage is het terugplaatsen van de schroef onderin de kap van de stuurkolom. Ik hoop dat de pruts-Fransoos dat zo bedacht heeft > inmiddels met pek en veren overdekt de fabriekspoort is uitgejaagd.)
Schoonzus akkoord, 2x voor mij. Pier.
Vooruit betalen ook geen probleem.
Ik wil er zeker weten eentje hebben, dus zet mij maar op de lijst. Vooruitbetalen is geen probleem.
Heb het aan m'n schoonzus gevraagd (Peugeot 107). Ze zou het wel leuk vinden, maar zegt niet JA. Misschien wat tijd geven. Voor mij een dikke OK.
Uiteraard word er een handleiding digitaal aangeleverd.
