Door Gast op donderdag, 13 januari 2011
Posted in Oude topics
Antwoorden 62
Weergaven 11K
Ik krijg eind deze maand een nieuwe 107 geleverd, na alle verhalen over de audio wil ik toch wat aanpassingen doen. Heeft iemand ervaring met het audiopakket van citybugparts? Is dit makkelijk te installeren en weg te werken voor iemand die geen ervaring heeft met het inbouwen van audio? Wellicht heeft iemand digitaal de handleiding, kan ik van tevoren even kijken of ik hieraan zou kunnen beginnen of dat ik het gelijk ga uitbesteden. Alvast bedankt!
Bezig voor school denk ik! Pb of via zn site werkt vaak sneller want dat leest hij geloof ik vaker/sneller/eerder
thomas? waar ben je
[quote author=Frostbite link=topic=7341.msg200518#msg200518 date=1319880304] heb gezien dat de subwoofer weer vervangen is op citybugparts http://www.citybugparts.nl/webshop.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=25&category_id=31 is deze beter dan ofzo? Was voorheen een pioneer set , kenwood maakt ook goede caraudio . wellicht dat Thomas ons kan vertellen waarom geen pioneer meer.
[quote author=rikilona link=topic=7341.msg197359#msg197359 date=1317323331] Maar wat is PM? PM staat voor Personal Message, via het forum een persoonlijk bericht sturen naar Citybugparts
Ik zie net ook dat je kortings codes kan krijgen. (Vraag voor bestelling een kortingscode aan via de PM) Maar wat is PM?
Hallo ik heb ook de webwinkel gevonden (www.citybugparts.nl) Klopt het dat er nu nog maar 1 Audiopakket is? Tijdens onze vakantie in Griekenland habben we een huurauto een 107 en hier zat meer geluid in dan in mijn eigen C1. Nu ben ik opzoek naar een mooie oplossing en denk dat dit wel wat voor mij is. Maar ik wil lekker geluid en niet van dat (getril van de nummer plaat) geluid. Verder ben ik benieuwd naar de handleiding die kan ik online niet vinden willen jullie die mij alvast toesturen? Verder wil ik ook mijn eigen (sony) radio vervangen welke van de 2 radio's in de shop is het meest geschikt voor het Audiopakket? Ik hoor graag van jullie.
lekker, die had wel iets eerder vervangen mogen worden;) had ik m ook nog gehad! haha @jan, ik begrijp het! laat maar zitten! zal wel goed zitten! en kletsen is misschien ook al genoeg;)
De huidige Pioneer TS-WX11A subwoofer uit audiopakket 1 is nu vervangen door de Pioneer TS-WX110A subwoofer. TS-WX110A (nieuw) t.o.v. TS-WX11A (oud) - Nieuw design - Grotere woofer - 5mm platter
[quote author=SantAr link=topic=7341.msg185234#msg185234 date=1309259008]Jan, zou jij bij de volgende meeting de installatie even willen inspecteren of alles 'correct' zit aangesloten? ivm aarde enz... jij hebt er toch echt verstand van! Dat wil ik best doen. Maar ik wil wel meteen opmerken dat ik bij de volgende meeting zelf ook aan de MEETING wil deelnemen. Dus niet zoals nu de hele tijd aan het sleutelen zijn, waardoor ik heel veel nieuwe gezichten heb misgelopen...
zo bij mij zit het er ook allemaal in! niet zo lastig om in te bouwen... wegwerken gaat ook wat makkelijker met een paar tyrabs.. heb zowel voorspeakers vervangen als de speakers in de hoedenplank en met de sub erbij; wat een verschil! super! mn vriendin wil alleen niet van de originele radio af dus die blijft helaas zitten;) een van de speakers achter kraakt soms alleen een beetje bij een wat zachter volume... iemand een suggestie? Jan, zou jij bij de volgende meeting de installatie even willen inspecteren of alles 'correct' zit aangesloten? ivm aarde enz... jij hebt er toch echt verstand van! in ieder geval; citybugparts bedankt!
[quote author=dragstar88 link=topic=7341.msg183406#msg183406 date=1308256646]moet er nu op die gele en blauwe kabel van de subwoofer een zekering geplaatst worden?? Zekeringen altijd plaatsen EN zo dicht mogelijk bij de voedingsbron. De zekering in de gele kabel dus binnen 30cm van de accu, die in de blauw-witte kabel vlakbij de radio of aansteker als je geen remote-signaal hebt vanaf de radio. Bij een fabrieksradio is er ook nog een optie tot gebruik van een pen op het ISO C-blok, dan doet de subwoofer het ook met de radio aan buiten contact om. Welke pen je moet hebben staat in zowel het Subwoofer- als radioverzameltopic beschreven...
Bedankt voor de reactie!!! Ik heb hem inmiddels ingebouwd, maar moet er nu op die gele en blauwe kabel van de subwoofer een zekering geplaatst worden?? Ik heb ze er nu niet op zitten namelijk (afgeknipt en apart bewaart). Als ze er op moeten, mag/kan ik dan zelf bepalen waar ik ze plaats (dichtbij de woofer of bijvoorbeeld juist bij de accu en sigarettenaansteker). Ik hoop iets te horen van jullie.
1 ja bij mij zit het ook met maar een schroef, De andere zit wel een klein deel over de montage lip heen geloof ik. 2ik heb de onderste knop zo ver mogelijk naar links, niet helemaal. en de volume knop komt nooit voorbij de helft bij mij. Maar die verschild wat ik luister. radio of cd. 3 Bij mij lopen alle kabels door de middenconsole. Daar is ruimte zat, maar ik heb een automaat. De accu kabel is een verhaal apart maar is uitvoerig hier op het forum besproken. succes met inbouw
Zojuist na toch wel ff zwoegen het audiopakket I in mijn 107 geplaatst!! Wat een verbetering zeg!! Alleen ik vind de subwoofer wel heftig, maar denk dat dit voornamelijk met de instellingen te maken heeft. Ik heb nog een paar vraagjes waarbij ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. 1: kunnen de frontspeakers maar met 1 schroef vast en is dit erg? 2: hoe hebben jullie de originele radio en de woofer ingesteld staan met deze set? 3: hoe hebben jullie de kabels vanaf de woofer naar zowel de accu, middenconsole en de sigarettenaansteker weggewerkt? Ik hoop dat jullie mij willen/kunnen helpen.
Ben je bekend met de wet van ohm? Bereken dan eens wat de resulterende weerstand is van parrallelschakeling van 4 ohm met meer dan 10.000 ohm... Die afwijking is zodanig klein dat die zelfs nog binnen de marges van een "gewone" 4 ohm valt en is dus verwaarloosbaar...
Toch lijkt het me niet ideaal als je gaat aftappen van de achter (of voor) speaker kanalen, komt met impedantie niet meer overeen zoals het bedoeld is...
de prijs van het audio paket 1 of 2 is idd niet verkeerd , remy vrondt de prijs van mijn pioneers bblijkbaar goedkoop vandaar dat ik even oftopic van mij af beet . in de tread over de speakers .
[quote author=dirkjanboon link=topic=7341.msg181959#msg181959 date=1307404196]wat ook kan natuurlijk is een zwaardere versterker te plaatsen en kofferruimte een dikke audio kist met 15" woofer en bekabeling Een install zoals die van Mechanx kan ook, je kunt het zo gek/duur maken als je wilt. Maar daar gaat het hier niet om, het gaat om het Audio-pakket van CityBugParts, met speakers en een actieve sub. Voor de gemiddelde gebruiker MEER dan genoeg en met een nette prijs/kwaliteitverhouding, zelfs met de OEM radio.
