Door Gast op donderdag, 14 augustus 2014
Antwoorden 10
Weergaven 2.1K
Rijd ik uitermate tevreden in m'n Ceentje. Hij is nu 6 jaartjes jong en heeft iets meer dan 50.000 op de teller staan. Op de gebruikelijke zaken na (waterpomp, rubbers en normaal onderhoud) slechts 1 kostbaar mankement gehad. Condensor lek. Toch maar laten vervangen, want inruilen is geen optie. Deze zomer de ventilatieroosters van de kofferbak vervangen, wat een k-kwaliteit zijn die rubbers, ze hingen er gewoon naast... : maar goed, de nieuwe gaan wel weer 5 jaar mee. En verder rammelt er nu iets in het bestuurdersportier (iemand een idee? het ruitmechanisme misschien?) maar verder is het starten en lopen, eeehh rijden. Dochterlief is inmiddels bezig met het roze papiertje, dus inruilen laten we maar even achterwege. Het is een lekker compact handig auto'tje en prima voor haar om (als moeders 'm niet nodig heeft) een beetje in rond te toeren. Enne...ik heb liever hier een extra (mogelijk) krasje op dan op een nieuwe... ;D Kortom; na ruim 3 jaar nog zeer content met het bugje.
Mijn dank. Portiertje is weer rammelvrij. Het onderste boutje van het raammechaniek zat wat los... Als je weet hoe het moet is het een fluitje van een cent.
Voorzichtig met een dunne schroevendraaier omhoog wippen bij de grens tussen kapje en deurpaneel, aan de voorkant dus.
De schroef bij de deurgreep hebben we gevonden, maar het loswippen van het handvat, naar welke kant? We hebben er wat aan zitten frommelen, maar is het schuiven naar je toe, of naar de slotkant van de deur?
er zitten 3 schroeven die je paneel vast houden, voor derest zijn het drukkertjes,, 1 bij de deurgreep aan de binnekant en 2 bij het handvat( deze moet je loswippen) daar zie je 2 schroeven. Vervolgens voorzichtig loshalen. al zou ik er persoonlijk voor naar de dealer gaan. heb je meer zekerheid en als hun het slopen vergoeden ze het
Het komt definitief van binnenuit en zodra ik het raam wat opendoe verdwijnt het nagenoeg, om weer terug te keren zodra de ruit is gesloten. Ik heb gelezen dat de portierbekleding vrij simpel los kan, echter zou wat instructie prettig zijn voor er van alles afbreekt (en/of zo) Is dat aanwezig hier, met een foto'tje?
ligt niet aan de rubbers, dit geluid komt van binneuit het deurpaneel.
Ik zou eerst de deur rubbers eens invetten als ik jou was (voordat je andere dingen gaat loshalen etc), dit was bij mij de oplossing!
heb ik ook last van. is de raamrails of motortje wat niet helemaal vast zit. ik heb et laten maken bij de dealert of als je leuk vind om te hobbyen kan je het zelf ook :P
[quote author=Lindsey link=topic=14631.msg287446#msg287446 date=1408024913]rammelt er nu iets in het bestuurdersportier (iemand een idee? het ruitmechanisme misschien?) Verandert of verdwijnt het geluid als je je raam open zet (of juist sluit)?
Een tevreden citroënist/bugrijder. Dat zien we graag (en daar zijn er meer van ). En nu met veel plezier en op naar de 100.000!
