Door Gast op vrijdag, 11 februari 2011
Antwoorden 60
Weergaven 46.5K
Heb sinds 3 jan 2011 mijn zwarte c1 binnen, na 12 weken vertraging.. Ondertussen is er al wat aan gedaan: Exterieur -achterruit embleemloos laten afleveren -spoiler -rs-look gaas in de grill -logo van de motorkap zwart gespoten -achterruitenwisser eraf -wielkastverbreders matzwart -3e remlicht gesmoked Verlichting: -US modules -Oranje stadslicht -Achterlichten intern verbouwd -Booskijkers -5smd witte led kentekenverlichting -5smd rode led t10 in 3e remlicht Velgen: -14" 6j et38 vw quartet velgen (winterset) Interieur: -Dashboard verlichting aangepast (alles rood/wit) - phase III deurpanelen -abc-stijlen in zwart leer bekleed (project, still going) -alle panelen bewerken en bekleden (project, still going) anno oktober 2011: foto anno juni/juli 2011: foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 foto 5 gr Bryan
thnx sinstr! heb ze net besteld even een kleine update: het bestelde racegaas in rs-look is eindelijk binnen, dus nu ff tijd maken om de bumper aan te gaan passen
Ze worden op marktplaats aangeboden door iemand uit hengelo voor 20 euro incl opsturen.
[quote author=sinistr link=topic=7559.msg178827#msg178827 date=1305278426] Adapterringen, je bedoeld centreerringen die zijn gewoon te krijgen mijn bbs wielen zijn ook 57,1 er zitten bij mij gewoon ringen tussen naar 54,1 ow??? ik was naar heuts gegaan en kreeg daar het antwoord dat die er niet zijn... @murcielaygo: ow oke dan maar even wachten en in 1x alle banden opnieuw denk ik dan maar:)
[quote author=mrb link=topic=7559.msg178847#msg178847 date=1305281560]wang is toch van allebei 50? zijn ze dan niet allebei even hoog mar alleen wat breder? Ja beide "50", maar die 50 is het PERCENTAGE van de BREEDTE! Dus een 195/50 heeft een wanghoogte van 50%x195=97,5mm en bij 175/50 is de wang 50%x175=87,5 scheelt dus 10mm RADIUS. In de omtrek scheelt dat dus nog meer. Kijk zelf maar eens in onze Tire-Calculator... De standaard maat van 155/65/14 is daar al ingevuld, de maat eronder moet qua diameter/omtrek dus zo dicht mogelijk bij de originele waarde blijven om zo min mogelijk teller-afwijking te krijgen.
[quote author=mrb link=topic=7559.msg178818#msg178818 date=1305277540]liggen nu 2x 195/50/15 onder. die ga ik achter zetten, en dan waarschijnlijk 175/50/15 voor Dus je gaat er voor kleinere (plattere) banden op leggen? Lijkt me niet slim; daar kan je ABS van in de war raken namelijk, omdat dan bij dezelfde snelheid de voorwielen sneller draaien dan de achterwielen. 175/50/15 is wel een nette maat met weinig afwijking, eigenlijk is 195/50/15 te hoog, 195/45/15 is beter.
ja ik ook. alleen moet ik adapterringen laten maken aangezien er geen ringen te koop zijn van 57.1 naar 54.1 (vw-toyota) ook moet ik nog ff zoeken naar een setje flushfit-ventielen, zodat die niet zo zichtbaar zijn en een setje slotbouten halen. dan ff kijken welke banden eronder komen, liggen nu 2x 195/50/15 onder. die ga ik achter zetten, en dan waarschijnlijk 175/50/15 voor (zijn 6j velgen). zodra de 195-banden op zijn (1 is snel aan vervanging toe, denk nog een km'tje of 5000 en dan issie op de apk-afkeur grens) en dan komt daar 185/50 op te zitten, ziet net wat breder uit als het goed is komt vandaag mn racegaas binnen dus kan daar wel al aan verbouwd worden
Hey Mrb, Ik ben toch wel benieuwd hoe het er uit ziet als je alle velgen eronder hebt zitten;) Gr.
ja dat ligt natuurlijk aan het volume dat je kiest :P maar als ik rijd hoor ik nog genoeg, aangezien ik geen discotheek op wielen wil zijn haha en bedankt
[quote author=mrb link=topic=7559.msg164033#msg164033 date=1297698921] ah bedankt mensen, dank dank dank ja geluid is even provisorisch haha, kist is nu iets te groot om er zo in te liggen dus ik krijg nu de achterbank net niet meer omhoog haha. geluidsinstallatie gaat er grofweg zo uit zien: radio, 3x 4kan versterkers (1x 480w rms @4ohm, 1x 280w rms @4ohm en 1x 300w rms @2ohm), sub 500w rms, 3 composets 70w rms p/st en een setje hoedenplankspeakers 120w rms p/st. sub achterin, 1x composet en hoedenplankers in de achterpanelen en 2x composets in de deuren en a-stijl. dat is wat het uit eindelijk moet worden haha, beetje bij beetje. zoals te zien is zijn alle interieurdelen vanaf de b-stijl naar achteren eruit, zodat er begonnen kan worden met het verbouwen en meteen bekleden ervan :P en wil even benadrukken dat het niet om volume gaat maar om kwaliteit, en vind het gwn leuk om een mooi, soort van "surround" sound te verzorgen welke lekker vol gaat klinken. boxxen gaan - zo goed als mogelijk is - uit het zicht zijn zodat het niet overdreven aanwezig is maar wel iedereen kan bekoren heftig man , hoor je die sirenes van politie en brandweer en ambulance dan nog wel ;-) VET cool hoor die Mooie Bug
gister velgen gehaald, orginele vw bbs velgen, 15" nu nog de juiste ringen en nieuwe bandjes halen zodat het er allemaal onder kan 8)
hehe had ff niets te doen dus maar even inkleuren met paint
2e x over is om de kit goed te laten lopen in de naad tussen het glas en de achterkant. heb met mn vorige auto ook de koplampen gespoten dus weet gelukkig waar ik aan begin :P zal eens kijken dat ik daar even de foto reportrage van online krijg, ff uitleggen hoe het gedaan is door mij.
Denk om te verkomen dat er vocht in de lamp komt.
[quote author=greenman link=topic=7559.msg171967#msg171967 date=1301544632] Heb een filmpje gezien van iemand met een mazda die zijn koplampen 10 min in de oven deed op 50 graden,dit voor de kit. Toen bouwde die ledringen in en kitte de boel af en weer 10 min in de oven. Heb deze methode al vaker gehoord inderdaad.. Maar waarom na het kitten weer in de oven? ???
Martin (mechanx) heeft dat toch echt gedaan met een set 107 koplampen, dus niets is onmogelijk. Je moet de kitrand lossnijden om de delen los van elkaar te krijgen en na het spuiten zal je de boel weer in elkaar moeten kitten.
hoe wil jij je koplampen gaan spuiten want open halen vergeet het maar heb ik al geprobeert met een oude koplamp is niet te doen
ja ik reed vorig jaar 28.000km, kijken wat het dit jaar word haha
