Door Gast op zaterdag, 08 oktober 2011
Antwoorden 55
Weergaven 5.9K
Hallo mede 107 eigenaren! Ik heb me zojuist aangemeld op dit forum en moet zeggen dat ik onder de indruk ben! Goed opgezet en duidelijk forum met veel zelf aan te passen instellingen. Ik ben Michel, 35 jaar een woonachtig in Vleuten. Ik ben in het bezit van een Peugeot 3008 GT 1.6 THP uit 2011 en sinds 1 week in het bezit van een Peugeot 107 Sublime uit 2010. Ik heb tot op heden alleen Peugeots in mijn bezit gehad (1x 106 Sport, 3x 106 GTi en 1x 307 Feline). Zie hiervoor mijn website, www.peugeotperformance.net Ik heb mijn 107 gekocht van een collega welke naar Tsjechie gaat emigreren. De auto is van februari 2010 en heeft al 70.000 km gelopen (collega reed zo'n 15 keer per jaar naar Tsjechie). Ik ga de auto gebruiken voor mijn woon-werk verkeer, zodat de 3008 GT bespaart blijft aan het eventuele file leed. Prive rijd ik daarmee zo'n 20.000 km en met 15.000 km aan woon-werk verkeer gaat de afschrijving en het onderhoud van de 3008 me te snel. Vandaar dus de 107. Ik heb nog geen ervaringen met de 107 qua verbruik, reacties op diverse type weer etc, daar ik nog maar net 300 km ermee heb gereden. Aanpassingen zijn er nog niet aan de 107. Er zit een Parrot MKi9200 in en ik heb een setje winterbanden. Ik heb de auto aan de buitenkant goed gewassen, geklei-d en in de wax gezet. Interieur moet ik nog eens grondig onderhanden nemen om daarna foto's te maken van mijn 107. Zondag ga ik de auto een onderhoudsbeurt geven. Nieuw filters (olie, pollen en lucht), olieversen etc. Tevens een zelfgemaakte cold-air intake monteren. Ik ga daarbij geen gebruik maken van een open luchtfilter, maar gewoon het originele luchtfilterhuis. Foto's zullen uiteraard volgen. Voor nu ga ik eens rondspeuren of ik nog wat leuke ideeen op kan doen.
Vandaag heb ik mijn 107 verkocht. Ik ga per 1 november dichter bij huis werken waardoor de 107, naast de 3008, overbodig wordt. De 107 is gekocht door Total pompstation TAMER in Hengelo en zal daar dienst gaan doen als leenauto. Ik heb met veel plezier en zuinig in de 107 zo'n 56.000 kilometers gereden in 3 jaar tijd. Als Peugeot liefhebber zal ik hier nog wel met regelmaat rondneuzen.
Lijkt me sterk dat je dat terug merkt in je verbruik. Maar wie weet.
Tevens een LED lampje gemonteerd in de 107. Ik heb 26(!) lampen van mijn 3008 vervangen door LED lampen en had er nog twee over. Ik ga een nieuwe en fellere bestellen voor het interieur (al is deze simpele LED al krachtig genoeg), de 2 die ik over had ga ik als kenteken verlichting op de 107 monteren.
Gisteren het reservewiel vervangen voor een banden-reparatie-spray. Scheelt 15 kg wat ik hopelijk ook in het verbruik ga terug zien. Binnenkort ga ik 4 nieuwe banden bestellen. De originele voorbanden zijn nu, na 120.000km (ook winterbanden) echt op. Ik ga ze vervangen voor de Pirelli Cinturato P1 Verde banden. Deze kwamen goed uit de zomerbandentest 2014 van de ANWB en ADAC.
nicee !
Vrijdag avond voor het eerst in jaren een halve liter Grolsch naar binnen gewerkt, speciaal voor de rubberen ring. Deze heeft nu zijn plaats gevonden om de pookhoes op zijn plaats te houden. Ik had hiervoor een tie-rep gebruikt, maar de Grolsch oplossing is beter. Tevens heb ik gisteren voor mijn 107 een nieuwe luchttoevoer gemonteerd. De vorige luchtslang was kennelijk niet sterk genoeg. Nu bij siliconenslangen.nl een neoprene 60mm luchtslang gekocht. De langere lucht weg zou moeten zorgen voor iets meer koppel bij lagere toeren. Daarnaast wordt alle lucht van buiten de motorkap naar binnengezogen. Zie foto's.
Ziet er goed uit. Handig zo'n lampje
Tijd voor een update: - zwart/carbon spiegelkappen uitgevoerd - zwart/carbon dak - klapsleutel - korte antenne uitgevoerd - ruitenwisser uitgevoerd - lederen versnellingspook uitgevoerd - lederen stuurwiel uitgevoerd - lederen armsteun uitgevoerd - wieldoppen ´Michigan´ of originele doppen spuiten uitgevoerd - verlichting vertrager uitgevoerd - verlichting kofferbak uitgevoerd - isoleren Ik heb de spiegelkappen afgelopen zomer in hoog glans zwart ge-plasti-dipped. Niet helemaal 100% tevreden over het plasti-dip, maar het staat de auto wel goed. Een kortere antenne, van een 106 GTi gemonteerd. Ziet er een stuk beter uit dat de standaard insecten-spriet. Bosch ruitenwissers zitten inmiddels ook al een tijdje gemonteerd. Via armstershop.nl een lederen armsteun besteld en gemonteerd. Geeft de auto een completere uitstraling. Net gemonteerd, dus nog geen rij-ervaring. Tevens afgelopen zomer kofferbak verlichting gemonteerd. Echt super, want nu het weer voor en langer donker is, zie ik tenminste wat ik uit het kleine kofferbakje pak! Low budget gemaakt en functioneert prima!
Mooi stuur, staat bij mij ook og steeds op het to-do lijstje.
Het stuur: Spatlappen had ik een tijd geleden geplaatst, helemaal vergeten te vermelden : :-[
Heb je ook een foto van het stuur ??
[quote author=Michel 3008 GT link=topic=9111.msg228898#msg228898 date=1344083274] alleen krijg ik de huidige antenne maar niet los Heb je toevallig een poelietrekker, dat werkt namelijk het beste. Anders kan je proberen door zijwaartse "wrik-bewegingen" beweging te krijgen op de as zodat het loskomt. Wat ook nog een optie is om met een spievormig stuk hout de boel een beetje los te wrikken. Maar bescherm je ruit wel goed als je hiermee aan de gang gaat.
kun je het beste met een thee doek (handdoek) of in ieder geval een doek en dan met een waterpomp tang of combi tang voorzichtig proberen los te draaien.
Zo, al een lange tijd mijn eigen topic niet ge-updated, dus bij deze. Even het lijstje bijgewerkt met zaken die ik wil uitvoeren: - zwart/carbon spiegelkappen - zwart/carbon dak - klapsleutel - korte antenne (heb een antenne van een 106 GTi liggen) - ruitenwisser - lederen versnellingspook uitgevoerd - lederen stuurwiel uitgevoerd - wieldoppen ´Michigan´ of originele doppen spuiten uitgevoerd - verlichting vertrager uitgevoerd - verlichting kofferbak - isoleren Het do-to lijstje is enigszins aangepast. De instapstrips en het dashboard kastje laat ik varen. Wel zou ik het mooi vinden om het dak en de spiegels in het zwart/carbon te wrappen. Over het isoleren ben ik nog niet uit. Dat is behoorlijk prijzig en de vraag of het nog wel het gewenste resultaat gaat opleveren bij een citybug... Het stuur dat ik bij 'voormijnpeugeot.nl' had besteld is nooit geleverd en deze heb ik een week geleden geannuleerd. Helaas zit ik nu nog steeds op het aankoopbedrag te wachten, dat ze zouden terugstorten. Het stuur dat ik bij citybugparts.nl besteld had was snel binnen en is reeds gemonteerd. Wel nog even wennen aan de dikte van het stuur, mocht het niet naar mijn zin worden, dan gaat het stuur de verkoop in. Binnenverlichting vertrager inmiddels ook geinstalleerd. Voor de kofferbak heb ik al het materiaal aangeschaft, maar voor ik dit ga installeren wil ik misschien ook direct nog wat aan de audio gaan doen (en dan alles op 1 dag uitvoeren). Ook moet ik nog eens de tijd nemen om de antenne te wisselen, alleen krijg ik de huidige antenne maar niet los :-[
Hebben er 1 op de zwarte markt in Beverwijk gekocht en passend gemaakt . 8)
Op Ebay kom je dat spul wel tegen. Ik heb er zelf eentje gemaakt zodat ik ook zeker wist dat hij wat langer is dan normaal en zodoende doorloopt tot de pookknop. Ik heb de standaard pookhoes als "mal" gebruikt voor de zelfgemaakte pookhoes.
[quote author=E.T link=topic=9111.msg209356#msg209356 date=1326907362] Ja ziet er strak uit 8) op de pooksok na dan : . Waar kan ik een lederen pooksok bestellen welke echt voor de citybugs gemaakt worden (en qua kleur ook goed uitkomen)?
Ziet er weer netjes uit inderdaad! Versnellingspook staat altijd shiek!
Die pookknop staat goed! Past goed bij de rest van het interieur!
