Door Gast op vrijdag, 19 december 2014
Antwoorden 26
Weergaven 5.5K
Ik ben Richard, ik woon in Capelle aan den IJssel en sinds begin oktober ben ik de trotse eigenaar van een witte 107 met 27.500 km op de teller. Toen ik hem kocht had ik, los van erin rijden, totaal geen plannen met de bug. Sterker nog, ik kende het begrip "bug" niet eens. Het was voor mij gewoon een Peugeot 107. Totdat het blikkerige geluid mij te veel ging tegenstaan, en ik op internet ging zoeken hoe dit te verbeteren. Mijn zoektocht leidde mij tot dit forum en tja.... Voor Ebola zijn we allemaal gewaarschuwd, maar voor dit uiterst besmettelijke virus niet en het heeft mij behoorlijk te pakken :-X Hier staat hij toen we voor het eerst kennis maakten Mijn aller eerste upgrade zijn heldere achterlichten geweest En heel kort daarna was de audio aan de beurt: radio, speakers (TS-1002I) en subje onder de stoel (TS-WX11a). Ook heb ik de standaard hoedenplank met speakers, maar deze moet ik nog aansluiten. Gelukkig heeft een vriend die was handiger met elektra is geholpen, want ondanks dit forum denk ik niet dat het mij alleen was gelukt. Het geluid is echt super! Wat mij ook tegenviel was al voor aankoop ontstane roest door condens in het interieurlampje. Hierdoor was het licht veel minder fel en een stuk geler. Een staalborsteltje kreeg de hierdoor ontstane roest niet helemaal schoon, dus deze heb ik vervangen voor een ander lampje van de sloop. En ik heb ook de bluetooth microfoon hier naartoe geleid. Op de derde foto zie je het draadje van mijn dakbekleding, via mijn a-lijst naar het dashboard gaan. De heldere achterlichten maakten de achterkant een stuk mooier, maar de klep was mij niet clean genoeg en moest dus debadged worden. Met een föhn, en veel geduld kreeg ik alles eigenlijk al los en de lijmrestjes zijn met je nagel (en veel geduld!) te verwijderen. Hierna heb ik, voor de zekerheid met de klep open, bison sticker verwijderaar over de plekken gespoten en het ziet er nu super uit! Helaas nog ff geen foto van de achterkant. Ik heb verschillende interieur delen chroom gespoten en het resultaat is een verademing, al wil ik inmiddels op termijn overstappen op wit. Dat chroom is niet overspuitbaar met blanke lak en ik zie dat ik mijn deurhendel al heb beschadigd. Hierna heb ik samen met iemand angel eyes / projector lampen geïnstalleerd en het resultaat is super! Met deze upgrade ben ik het meest blij tot nu toe 8) Inmiddels zijn de achterste 3 ramen geblindeerd 5%, en ik heb ook al een dubbele uitlaat gehaald. Foto's volgen later.
Zijn echt benieuwd naar het eind resultaat 8) Succes met de " grote klus " grt Anja en Epke
Zo'n anderhalve week terug heb ik velgen (opknappertjes) gehaald. Zoals je hieronder ziet vond de vorige eigenaar ze of niet mooi, of zij kon niet parkeren. Dus, schoonmaken met een sopje en als eerste stap de oxidatie met een metaalborstel eraf borstelen. Hieronder het resultaat. 4 uur en een lamme arm later ben ik er maar mee gestopt, gelukkig was het een zonnige woensdag wordt vervolgd.
Lekker bugje hoor!
Leuke bug maak je er van veel rijplezier en veilige kilometers ermee en die angel eyes zijn wel heel gaaf.
Je bericht is afgekapt? Ik zie op je foto overigens een zendertje, de transponder is het chipje dat voorin de sleutel zit...
Ik heb een via ebay een transponder gekocht voor een 2e afstandbedienings (klap)sleutel. Deze kwam vandaag binnen en ik heb hem direct ingelezen met de procedure van Murcielaygo ;D
Bedankt voor de tips. Zie mijn reactie / aanpak in het verzameltopic lekkage, vanaf pagina 50
Dan is het wachten op een verduidelijking van Richard...
Dat is waar Jan, maar dat zou ik zelf dan eerder de kabeldoorvoer noemen.
De bedrading voor de kentekenverlichting loopt wel degelijk aan de linker zijde door het achterschot. Maar ik zou eerder de ventilatieklep aan die kant verdenken, die zit erboven en is een bekend lekkage-punt.
De kentekenverlichting heeft geen "toegang" tot de binnenruimte dus daar kan je geen lekkage hebben. ???
@ Speedy en JW[member=16300]C1[/member] Dank voor de tips, ik heb het probleem (of i.i.g. een deel hiervan) gevonden. Vanaf boven, waaronder remlicht en antenne, heb ik geen last. Er komt aan de linker achterzijde in ieder geval vocht door de aansluiting / rubber van de kentekenverlichting. Hopelijk is dat alles, qua hoeveelheden water valt het gelukkig ook wel mee... Het is nu alleen en de buitenkant van de voorruit, en de binnenkant krabben :
@ Richard_r86, Die lekkages krijgen we (bijna?) allemaal mee te maken. Onze PH3 bug was nog maar een jaar oud en het was al foute boel: lekkage via het 3e remlicht. Dat is toen onder garantie vervangen en vooralsnog hebben we geen lekkages meer. Maar ik heb niet de illusie dat dit niet op een of ander moment weer de kop op gaat steken, ik hou het goed in de gaten. Eerder schreef je:
Heb je toen ook de oorzaak van die lekkage aangepakt? Ik vermoed dat het via de voet van de antenne gelekt heeft. Groet, JW
Dat is minder. Hopen dat het aan de achterlichten ligt. Heb dit zelf ook gehad en na het was bij mij het derde remlicht.
Ik ben gister helaas achter een niet al te fraaie update gekomen. Het vloerkleedje in de achterklep is wel erg vochtig, eerst dacht ik dat dit water was dat met het openen van de klep naar binnen liep, maar sinds het mij opviel ben ik gaan opletten met het openen van de klep. Omdat het meer is geworden denk ik dat ook ik lekkage heb > Boven en aan de zijkanten zie ik geen vochtplekken en ik merk dat de vloerbekleding in de kofferbak aan de linker en rechter zijkant vastgevroren zit. Gelukkig geen plassen, maar wel hele kleine hoeveelheden (vastgevroren) vocht. Mijn voorlopige verdachten zijn de achterlichtunits... Vandaag maar eens het verzameltopic over lekkage doornemen, kijken of mijn verdenking in de juiste hoek zit en wat hieraan te doen is...
Ik ben groot fan van die upgrade, zo veel strakkere uitstraling. En dan te bedenken dat ik ze voor maar € 57 heb gekocht :-) Voor die prijs verwachtte ik dat er wel iets mis zou zijn, en jawel het connectortje van één van de knipperlichten bleek niet 100%. Middagje klussen met z'n 2 heeft dit opgelost. Op de foto staat trouwens het extra lampje van de stadslichten niet aangesloten waardoor alleen de ringen plus een fel ledje er tussenin branden.
Angel eyes!! Nice ;D.
Dank voor de complimenten. Ik herken jullie namen van de showtopics en jullie bugs zien er erg leuk en inspirerend uit! Hier alvast een foto van de uitlaat, is een 2e-handsje (Maxi performance uit Hengelo, heb geen aandelen) die ik voor € 90 via marktplaats heb gescoord. Hoop ergens tussen kerst en nieuwjaar een momentje (en een brug!) te hebben om hem eronder te kunnen hangen En ook gelijk een foto van de geblindeerde raampjes (5%)
8) Goed bezig man
Wat een leuke bug is dit aan het worden. Mooi hoor
