Door Gast op maandag, 24 mei 2010
Antwoorden 23
Weergaven 3.4K
Mede(st)rijders, Ik ben Jeroen, [s]26[/s] 27 jaar en ben sinds een week, samen met mijn vriendin, eigenaar van een nieuwe 5 deurs Peugeot 107 XS met een pack premium (airco, radio cd/speler en toerenteller). Inmiddels heb ik meer dan een dag aan totaaltijd doorgebracht op het forum... , dus tijd voor een voorstelpost. We hebben geen Urban Move 107 gekocht in verband met de bekleding. Daarin zouden blauwe stiksels zitten. Onze auto heeft wel hetzelfde uitrustingsniveau door het pack premium, maar met de zwarte bekleding met witte stiksels. We wilden eigenlijk een zwarte auto, maar toen we een inruilexemplaar bij de dealer in de showroon zagen staan hebben we besloten dat toch maar niet te doen... We willen er ongeveer 15 á 20 jaar in sturen, dus dan bleek deze kleur het meest makkelijk. Je ziet er niet zo heel veel op. Onze 'main family car' is een blauwe Peugeot 205 generation 1.8 diesel uit 1998. Daarmee maken we de meeste kilometers, ongeveer 25.000 per jaar. Voor de rest heb ik voor de hobby nog een geheel originele Opel Calibra 2.0i 16v uit 1997 in een bijzondere (niet Nederlandse) uitvoering. Dat is een mooi weer auto die ongeveer 5000 kilometer per jaar maakt. Hier wat foto's van de nieuwste telg: Opties / accesoires: - Airco - Radio/cd speler - Toerenteller - Velours matten - Aux kabel - Instaplijsten - K&N inlegfilter - Aluminium sport pedalen - Aluminium voetsteun - Klep dashboardkastje - Binnenverlichting geschakeld op alle 4 deuren (met dank aan Jan) Wishlist: - Lichtmetalen velgen - Spoiler - Audio upgrade met behoud van de af-fabriek radio (Gedaan) Ik ben eergisteren al even bij De Ringsleutel geweest op de rollenbank dag. De volgende keer hoop ik daar wat langer te blijven (had nu een feestje). Ik hoop nog veel tijd op het forum door te brengen en ik zie aan aantal van jullie vast wel eens op een meeting!
[quote author=Murcielaygo link=topic=5904.msg174602#msg174602 date=1302895238] Als het systeem herrie blijft geven zonder inputs heb je vrijwel zeker storing op je voeding... Dat is mooi balen. Ik ga wel even weer klooien, maar ben er helemaal klaar mee (alles inbouwen kostte me al 3 dagen)... Als ik de oplossing gevonden heb post ik 'm hier.
[quote author=Murcielaygo link=topic=5904.msg174506#msg174506 date=1302825065] Heb je al geëxperimenteerd met de gain-regeling? Bedankt Jan! Het is nu veel beter. Wat bleek: De gain stond vol open. Nu kan ik tenminste rijden zonder dat ik gek wordt van het gepiep. De gain staat nu een klein beetje open, maar je hoort het nogsteeds. Wel heb ik van het geluid kunnen genieten, en dat is heeeeeeeeeel goed ;D [quote author=Murcielaygo link=topic=5904.msg174506#msg174506 date=1302825065] Doet het systeem dit nog steeds als je de inputs loskoppelt? Ja, het blijft piepen, ook als ik de Hi-level input loskoppel van de versterker...
Heb je al geëxperimenteerd met de gain-regeling? Doet het systeem dit nog steeds als je de inputs loskoppelt?
Na heel wat werk zit alles er in en... het werkt! Maar daarmee is ook alles gezegd. Als de auto uit staat en de radio aan is er een irritante ruis te horen over de luidsprekers. Als je de motor start hoor je de toeren van de motor over de luisprekers, ook als de radio uit staat> > > ??? ??? ??? Bij meer toeren wordt het harder, maar niet sneller. In- en uitschakelen maakt ook geluid, zo'n 'plop'... De versterker en sub zitten rechtstreeks op de accu, de min van zowel de versterker als de subwoofer zitten op geschuurd metaal onder de handremconsole (onder de bout van de console zelf, niet die van de handrem). Verder gebruik ik de hi-level inputs. Voedingen gaan langs de bestuurderskant, door het midden de speakerdraden radio - versterker en aan de passagierskant de versterkte speakerkabels en de remotes van de subwoofer en versterker. Alle kabels kruisen elkaar op de balk waar de stoelen op vast zitten. De versterker ligt onder de passagiersstioel. De remote zit met mini-ISO op pin 8 van het C-blok. Iemand enig idee wat ik fout heb gedaan??
Dat zal wel een heel mooi geluid gaan geven. Heel veel plezier hiermee.
Beste medeforummers, Na een lange tijd van stilte een update: 1. Bij de TT Drenthe heb ik Heko windschermen gekocht en laten plaatsen (met dank aan forum sponsor Citybug Parts). 2. Na lang zoeken, informatie bestuderen, advies en luisteren heb ik eindelijk de begeerde audio upgrade aangeschaft voor de standaard radio. Ik heb de volgende apparaten gekocht: Versterker: Phonocar PH4800 STEREO/MONO/TRIMODE mogelijkheid variabel LOW-PASS/HIGH-PASS 2 OHM-STABIEL Maximaal vermogen : 4 x 120 Watt Contineu vermogen : 4 x 60 Watt Rms (4 Ohm) Contineu vermogen : 2 x 200 Watt Rms (4 Ohm) Frequentie bereik : 10-30.000 Hz Vervorming : < 0,2% Signaal ruisverhouding : > 90 dB Ingangsgevoeligheid : 0,25 -5V Impedantie : 2-8 Ohm Bass Boost variabel van 0-9 dB High-pass-Frequentie 40-250 Hz Low-pass-Frequentie 40-250 Hz Subwoofer: Pioneer TS-WX77A Maximum vermogen 200 Watt Nominaal ingangsvermogen (50W x 2) 100 Watt Frequentiekarakteristiek 25-200 Hz Gevoeligheid (1W/1m) 102 dB Ingebouwde variabele laagdoorlaatfilter (50-125 Hz, -12dB/oct.) RCA/luidsprekerniveau-ingangen Wired remote controller (6m) Heat Sink Aluminium die-cast MTX - T6C402 - 10cm 2-weg coaxial speaker - 2 x 180 Watt maximaal vermogen - 2 x 45 Watt RMS vermogen - Impendantie 4 Ohm - Frequentie bereik 63Hz - 25KHz - Gevoeligheid 90,5 dB/2,83v/1m - Inbouwdiepte 49,3mm Speakers achter: Earthquake VTEK-62 16,5 cm high power coaxiaal luidsprekers low mass tension woven glass fiber cone for accurate and high precision sound reproduction 25 mm midrange voice coil 13 mm tweeter with strontium motor die-cast alumium frame nomax/romax spider long excursion low profile design pistonmax technology ultra fast response drive Recommended amplifier power: 50-500 watt impedantie : 4 ohm Deze set is volgens mij zeer uitgebelanceerd en bestaat uit onderdelen met een uitstekende prijs/prestatieverhouding. Het monteren levert me problemen op, in die zin dat ik delen van het interieur niet gedemonteerd krijg... > Als alles er in zit zal ik wat foto's posten. De versterker gaat onder één van de stoelen, de sub in de kofferbak en de speakers op de standaard plaatsen. Mochten jullie bepaalde vragen hebben over de gemaakte keuzes of foto's willen hebben van bepaalde installatiehandelingen geef dat dan aan, dan kijk ik wat ik voor je kan betekenen.
Mooie Calibra idd. alle info hierover en over je 205 kun je hier kwijt.
Mooie Calibra hoor
Allereerst iedereen bedankt voor de reacties en het warme welkom! [quote author=mirozema link=topic=5904.msg125472#msg125472 date=1275094865] Goeie keuze ... 'k ben erg jaloers op jullie grille ! Wat is er dan zo bijzonder aan de grille? Ik wilde 'm in de kleur van de carosserie laten spuiten, maar hij is deels dicht (dus dat wordt niet mooi vinden we). Dan was ie wel bijzonder geweest. Feit is natuurlijk wel dat de 107 een grote snoet heeft [quote author=Toyo freak link=topic=5904.msg125960#msg125960 date=1275392646] Mooi gebakje...Maar ben ik de enigste die fotos van de Calibra wil zien? Had ik me ook al over verbaasd :P Voor een foto: Klik Ik ga binnenkort wat meer plaatjes schieten en zal de link(s) dan wel bijwerken.
prachtige fotos
Hi Jeroen, gefeliciteerd met jullie nieuwe 107. Veel plezier ermee en op het forum.
Eric (EJS) rijdt in een gele 107 met honde koppen op de zijkant en een stripping over de BUG heen . 8) En Willem (xinix) woond in Castricum en heeft een witte Aygo met een wel heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeele grote kofferbak. 8)
Welkom en veel plezier met je grote kart
Welkom op het forum! Veel leesplezier hier!
Welkom op het forum en veel plezier met de 107.
[quote author=E.T link=topic=5904.msg124760#msg124760 date=1274698358] Weer een Bugrijder uit Heerhugowaard. Ja daar in die buurt rijden nog wel wat forum rijders rond . : Volgens ons woond Erik (EJS) en Willem (XINIX) en nog een paar forum leden er ook . Ja het is volgens ons een heel nest FORUMBUGS daar . Als ik zo rond kijk dan zie ik er inderdaad genoeg. Zag vandaag nog een opgeleukte blauwe 107. Misschien is een mini-meeting een ideetje? Er is zeker nog genoeg te doen aan onze bug, maar het blijft bescheiden hoor. [quote author=Josf] We hebben afgelopen zaterdag al even kennis gemaakt. Fijn dat het gelukt is met de binnenverlichtingsschakelaars, maar ik had niet anders verwacht.... Klopt! Ik heb er ook geen moment aan getwijfeld dat het niet zou lukken (daarom heb ik het niet zelf gedaan ) Ik ben niet zo auto-handig van nature zeg maar.
Veel plezier met de bug
