Door Gast op zaterdag, 13 augustus 2011
Antwoorden 51
Weergaven 13.3K
Hoi, ik lees dit forum sinds enkele weken en dit is mijn eerste post. Ik ben sinds een maand in bezit van een Aygo in de kleur satin silver. Dit is hem: Tot nu toe heb ik nog niet echt aanpassingen gedaan, behalve een korte antenne en dashboardklepje. Ik heb een leren TRD-versnellingspook en Toyota Sports chromen embleem besteld die er nog op komen. Ik heb een fotosoep gemaakt van een mogelijke look. Hiervoor heb ik een foto gebruikt van een andere Aygo-bezitter die al een zwart dak, zwarte spiegelkappen en zwarte B-stijlen heeft gedaan. Ik weet niet van wie, dus sorry van de credits (ik had de foto via google gevonden). Wat ik erbij heb geplakt zijn de velgen, Toyota Sport logo en Initial D-logo.
[quote author=**** link=topic=8822.msg192558#msg192558 date=1313944875] Om het afzakken van de pookhoes te voorkomen heeft Epke (E.T) ooit een rubber ringetje bedacht. Die ringetjes worden tijdens meetings en toertochten gratis uitgedeeld door Epke. Maar de Jan (Murcielaygo) en ik hebben die dingen ook altijd wel bij ons, want we hebben een zak vol gekregen van Epke. Je hebt het opgelost met tape, maar met een rubber ringetje gaat het dus ook prima. Wel een goed idee, zo'n rubberen ring. Is die ring van een bestaand product of is het daarna bij een fabrikant langs geweest om het massaal te produceren? Zo'n ring lijkt me wel ideaal als het niet-uitdrogend rubber is. Van verschillende forums heb ik begrepen dat electrische tape er niet vanzelf af gaat. Iemand had al 7 jaar de tape op de pook en het bleef er (na verschillende temperatuuromstandigheden waaronder hitte en kou) na al die jaren nog op zitten. Ik ben cynisch en doe voor de zekerheid toch daar nog een tie-wrap omheen. Ik heb die kleine tie-wrap er toch maar af gehaald omdat die nooit zo strak kan zitten als een grote. Ik ging even via de zijkanten van die kleine tie-wrap het naar beneden drukken en hij lag zo op de bodem van de pook! Toch niet erg verstandig om het zo te doen. Ik heb de pookhoes uit het frame gehaald (dan zie ik ook nog een keer de binnenkant ). Met de hoes eraf heb ik nog eens 3 extra lagen electratape om de laag tape gedaan. Daaromheen een king-size tie-wrap en die zo strak mogelijk aangetrokken. Die heb ik proberen naar beneden te duwen, maar die zit wel echt muurvast. Toen de pookhoes daar overheen en alles dicht geklikt. Nou is het wat betrouwbaarder opgezet dan met die kleine tie-wrap. Die dikke knobbel van de grote tie-wrap zit zo laag dat de hoes er totaal geen druk op zet. Ik was even vergeten m'n telefoon mee te nemen, dus ff geen foto's gemaakt. to-do: 1. dak/B-stijlen/spiegelkappen zwart. De folie is in bestelling en op z'n vroegst volgend weekend binnen. Heb al een afspraak gemaakt. Als het in de loop van volgende week binnen is, dan hoop ik zaterdag a.s. er heen te kunnen gaan om te wrappen. 2. velgen + banden 3. chip-tuning Dit doe ik zodra m'n garrantie is verlopen. : Volgens ziptuning, kun je met een Toyota Aygo 1.0 VVT i 68 pk:
Ben even gaan klussen in de auto. De tie-wrap die ik er gisteren op had gezet heeft een akelig grote knop De mini tie-wrap is wel veel kleiner, maar de gedachte dat hij op 1 punt grof tegen de hoes zit te schrapen zat me toch dwars. [img width=579 height=600]http://img9.imageshack.us/img9/7889/diffio.jpg[/img] Heb het daarom zo gedaan: electratape met lussen eromheen vanaf de onderhelft van de tape, 3 lagen tape daar nog omheen en de plooien naar buiten vouwen. Bij de onderste laag tape de mini tie-wrap. Daar kan de hoes nooit in de buurt komen en als die daar komt, is het al zo ver gezakt dat de hoes erg los op de pook zit Nu zit 'ie echt vast. Versnelling in Reverse. Op de foto lijkt hij erg strak gespannen, maar dat valt wel mee. [img width=448 height=600]http://img27.imageshack.us/img27/1976/resultii.jpg[/img] Als je de hoes met wat kracht naar beneden trekt blijft hij alsnog op z'n plaats. Als je met veel meer kracht het naar beneden trekt, gaat hij probleemloos langs de tape naar beneden. Nogal een ghetto-oplossing, maar voor nu laat ik het zo.
[quote author=Chris79 link=topic=8822.msg192504#msg192504 date=1313921670] ik vind dat zwarte stukje plastic op de b-stijl wel mooi staan, is dat ook op de C1 te bestellen?Ik ga het laten wrappen i.p.v. los kopen. [quote author=E.T link=topic=8822.msg192502#msg192502 date=1313920829]Zou de tyrap er afhalen . Deze kan zorgen dat de sok gaat scheuren als deze te gepannen staat .Daar maakte ik me ook zorgen om. Ik heb de pook in z'n 4 gezet en dan de hoes omhoog getrokken. Vanaf dat punt heb ik het een stukje omlaag gehaald en dan de tie-wrap op die plek laten zetten. Dan is hij in 4 en R niet gespannen. De hoes is dan in alle versnellingen losjes op de pook. Alleen het feit dat de bovenkant op een "zeurende" manier op die tie-wrap sluiting rust baart me zorgen. Ik ga zometeen een mini tie-wrap ervoor in de plaats te zetten. De sluiting daarvan is zo klein dat hij al veel minder spanning op de bovenrand van de hoes zet, terwijl hij (hopelijk) alles wel omhoog houdt. Thnx voor de info over de CITYBUGversnellingspooksokophoudringetje. Ik ga als tijdelijke oplossing kijken of de mini tie-wrap gaat werken.
[quote author=Chris79 link=topic=8822.msg192504#msg192504 date=1313921670] ik vind dat zwarte stukje plastic op de b-stijl wel mooi staan, is dat ook op de C1 te bestellen? Bij Peugeot en Citroën is dat gewoon los leverbaar (matzwart). Maar je kan ook een stukje folie halen bij een stickerboer. En dan kan je er bijv. ook voor kiezen om glanszwart of carbon folie te nemen.
Bij de eerst volgen de ontmoeting waar je bij bent even iemand aanspreken voor een . Speciaal onwikkeld ringetje voor het omhoog houden van de sok met de naam ; CITYBUGversnellingspooksokophoudringetje. : Zou de tyrap er afhalen . Deze kan zorgen dat de sok gaat scheuren als deze te gepannen staat . Als ik zelf ook bij deze ontmoeting aanwezig ben . Is dit ringetje gratis net als de montage (ook al neemt dit enige tijd in beslag ;D ;D ) grt Epke
Ik heb het zo gedaan daarnet: 1 laagje electrische tape. de tie-wrap eromheen de tie-wrapsluiting het eindresultaat [img width=448 height=600]http://img148.imageshack.us/img148/605/closedc.jpg[/img] Ik had de tie-wrapsluiting eerst naar achteren gericht, maar dan staat de hoes teveel onder druk op die plek en zie ik de bobbel. Heb het daarom uiteindelijk naar rechts gepositioneerd. M'n stripes zijn binnen maar ik denk ze niet te gebruiken.
Dat had ik al vermeldt ;D
[quote author=**** link=topic=8822.msg192415#msg192415 date=1313793269]Ik heb die dingen ook altijd bij me tijdens meetings en toertochten (ik heb een zak vol gekregen van Epke). Jij niet alleen... Bij mij liggen ze ook standaard in het dashboardkastje...
[quote author=Franzz link=topic=8822.msg192414#msg192414 date=1313791242] E.T en Murcielaygo hebben ze op voorraad! Ik heb die dingen ook altijd bij me tijdens meetings en toertochten (ik heb een zak vol gekregen van Epke).
Pb me ecen over dat afzakken van de hoes! Er is daarvoor een ringetje welke je er onder kunt schuiven! E.T en Murcielaygo hebben ze op voorraad!
Mooie pookknop! Ik denk dat ik je Aygo zonder stripes strakker vind! Ik zou ze dus weglaten..
Thnx voor de tips. Ik ga morgen denk ik 1 laagje electrische tape op de pook doen en daar omheen een grote tie-wrap en dan goed strak trekken.
Hiervoor hebben ze het versnellingspookophoudringetje uitgevonden :P en E.T en/of **** kunnen je daar meer over vertellen werkt i.i.g perfect
Thnx mar! Ik ging even kijken bij een thread over de pookhoes en daar hadden ze het over rubberen bierringen. Ik dacht toen aan elastieken, maar die kunnen uitdrogen. Toen dacht ik aan electrische tape, maar een tie-wrap is wel een nette manier. Zal de tie-wrap dan na verloop van tijd niet langzaam omlaag glijden?
Gewoon de hoes aan de onderkant losklikken en omhoog trekken. Bovenin een dikke Twrap om de metalen pook heen, zorgen dat de hoes er boven zit. Twrap afknippen en de hoes eroverheen laten zakken en weer vast klikken. Succes!
Dat weer ik dus niet meer, Franzz ofzo weet het wel..
[quote author=JvHemert link=topic=8822.msg192397#msg192397 date=1313781878] Voor die hoes hebben ze hier een trucje, die kan iemand je wel vertellen.. Ik had eerst de bovenrand van de hoes in de pookknop gedaan en toen de pookknop stevig dicht gedraaid. De hoes zit dan muurvast, maar hij is bij het schakelen dan heel strak gespannen, wat mij wel zorgen baart. Daarom heb ik het weer eruit gedaan. Ik ga even spieken op het forum om de truuk te vinden.
