Door Gast op vrijdag, 22 november 2013
Antwoorden 22
Weergaven 2.5K
Niet gelijk gaan rennen voor een bakkie koffie, het gaat hier slechts om mijn bruine Aygo in de Now uitvoering. Alhoewel ik pas sinds kort een Aygo heb, en altijd gewend was om groter te rijden, moet ik bekennen dat het me allemaal niet tegenvalt. Zo gaande weg zijn er her en der al wat kleine aanpassingen gedaan aan de auto. Ik zal trachten hier in beeld verslag van te doen. Wellicht ter inspiratie voor anderen. Tenslotte ben ook ik door jullie geïnspireerd voor deze modificaties. Tot nu toe; - licht in handschoenen kastje - USB lader in handschoenen kastje - verlichting in middenconsole - verlichting in de kachelbediening - verlichting in de achterbak - verlichting in de achterpanelen voor de achterpassagier - extra luidsprekers in de hoedenplank, deze is uitneembaar gebleven - ruitenwisser hendel uit een Prius geplaatst, nu de achterwisser nog op interval laten werken - toerenteller geplaatst - Parrot CK3100 - Turbogauge IV - garagedeur opnener in middenconsole ingebouwd - Toyota logo op de standaard wieldoppen Job.
Palindroom.... Vandaag een "mijlpaal" behaald. [img width=800 height=450]http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-HKGBQTB7.jpg[/img] Op naar de volgende... Inmiddels ook weer de tank gevuld.
Als je CV hebt af fabriek zorgt deze er ook al voor dat de knipperlichten terugkoppeling geven.
Die optie heb ik inderdaad in de Aygo. Dat is ook precies de reden waarom ik die extra MT2000 functie nog niet heb gebruikt. Ik weet ook niet of ik wel een piepje wil als de CV zijn werk doet. Ik heb het wel ingetekend, maar dat is voorlopig dan ook alles. Ik heb bewust de afbeelding van de tekening klein gehouden, om lange laadtijden van het bericht te voorkomen. Mochten er medebuggers zijn de een betere versie willen, dan volstaat een persoonlijk berichtje...
Ik vraag me wel af waarom je de module bij de pook hebt ingebouwd, is zo "ver weg" van alle benodigde aansluitpunten...
Ik heb alle extra spanning en aard punten die ik ter beschikking heb op een klemmenstrook bij de airbag module in de buurt gezet. De plaats die ik heb gekozen voor de MT2000 ligt hierbij dan ook in de buurt. En je kunt er makkelijker bij dan ergens achter het dashboard. Je hebt gelijk dat het niet verder weg had gekund. De bedrading was precies lang genoeg met deze plaatsing. Job.
[quote author=pronea link=topic=13557.msg273871#msg273871 date=1389338950]De tweede functie heb ik wel ingetekend, maar ben er nog niet over uit om dit ook te gaan gebruiken. Als je CV hebt af fabriek zorgt deze er ook al voor dat de knipperlichten terugkoppeling geven. Persoonlijk zie ik dus niet in waarom je dat zou aansluiten. Of het moet zijn dat je deze wilt gebruiken voor acoustische terugkoppeling? Ik meen een hoorntje te zien in je schema, maar helaas is het niet goed te lezen door het terugschalen door MijnAlbum... Ik vraag me wel af waarom je de module bij de pook hebt ingebouwd, is zo "ver weg" van alle benodigde aansluitpunten...
Update, Afgelopen weekeinde de Waeco MT 2000 module ingebouwd. Wat een gemak uit zo'n klein apparaatje. Nu alleen de blinker module aangesloten. De tweede functie heb ik wel ingetekend, maar ben er nog niet over uit om dit ook te gaan gebruiken. ??? Op naar de volgende aanval van het virus.... ;D
Nieuw toetertje... Het afgelopen weekeinde heb ik de standaard "bromfiets toeter" vervangen door een die wel een fatsoenlijk geluid produceert. Lekker klein en toch herrie genoeg. Inbouw op dezelfde beugel van de standaard buzzer. Relais ertussen om extra belasting van het standaard relais te voorkomen. Kon deze niet zo gauw vinden, dus wist niet of deze de nieuwe toeter aankon (weet ook niet wat deze aan stroom verbruikt). Ik zag wel dat de zekering voor de standaard buzzer 10A was.
Kijk! Die kent zijn electro! , zeer netjes gemaakt die klemmen stroken! Altijd handig om wat extra stroom bij de hand te hebben die op zeer nette wijze is geschakeld! Succes met het verder tunen van je Bugje
Netjes hoor, die klemmenstroken!
Mooie bug man en welkom. 2 suiker aub
Ik zal komend weekeinde bij daglicht wat foto's maken voor de liefhebbers. (Update). Hierbij een plaatje van de extra klemmenstrookjes. Geplaatst achter het onderste deel van de middenconsole. De weerstanden (had ik nog liggen, dus vandaar dat het er twee zijn om aan de juiste waarde te komen) links zijn voor de ledjes in de verwarmingsknoppen. [img width=337 height=600]http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-BXMCUYMD.jpg[/img] En ietsje dichterbij. [img width=800 height=450]http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-HT84LGBM.jpg[/img] De bovenste klemmenstroken zijn degene die door een relais geschakeld worden: K1 en K2. K1 komt op als het licht aangaat (afgetakt van de radio connector C17) en K2 wordt geschakeld door het contactslot (ook van de radio connector C17 afgetakt). Beide relais zijn voorzien van een eigen zekering zodat de originele bug bedrading niet meer belast wordt dan met alleen de 2 extra relais. De beide relais zijn links achter de radio geplaatst tegen het, verticale, metalen steuntje waar ook de stroken tegenaan zitten. De strook links onder is permanent 12 volt (2x apart gezekerd, direct van de accu), en de rechtse permanent massa.
extra electriciteit bij de hand voor de youneverknow klinkt leuk, ook fotos? voor de knutselaars onder ons(waar ik mezelf absoluut niet bij meetel)
Update... Afgelopen zaterdag een Parrot 3100CK ingebouwd. Niet meer schichtig om me heen kijken dus, als ik aan het bellen ben. : Heb overigens achter de middenconsole een paar klemmenstroken gemaakt waar ik alle spanningen die ik nodig heb vandaan kan halen, zonder telkens een originele draad door te moeten knippen. Deze worden gevoed via een eigen zekering en geschakeld door relais. Ik heb een relais geschakeld via de "ACC" stand en één via de verlichting. Beide signalen heb ik van de radio afgetapt. Ook is een strook voor ongeschakelde 12V en een massa strook. Van alle uitbreidingen maak ik ook tekeningen, zodat in geval van storingen weet waar ik wat moet zoeken of meten. Voorlopig dus plek zat voor uitbreiding, zonder de originele bedrading te belasten.
Erg mooie kleur voor een aygo.
Welkom pronea (Job) hier op het KOPJEKOFFIEBUG forum. 8) Echt een prachtige kleur zeg . Nog niet eerder gezien in het eggie geloven we . Dus een aanrader om hem eens een keer te laten zien in het eggie bij een bijeenkomst . : Kan je gelijk je te doen lijstje aanpassen . Wensen je erg veel plezier hier en met de BUG vele veilige km . grt Anja en Epke
Welkom op het forum. Ik had deze week een leen auto met deze kleur, dacht eerst dat het grijs was in het donker. Maar later toen het licht was zag ik het pas goed, apart maar zeker niet lelijk. Je valt in ieder geval wel op als je naar een toertocht of meeting komt. De interval voor de achterwisser word geregeld
Ik heb ook een Cappuccino gehad (Access uitvoering). Zeer mooie kleur. Gefeliciteerd.
Welkom! Mooie bug, dat Toyota en aygo logo op de motor vind ik wel vet! Mooie kleur aygo ook! Veel plezier met je kleine maar ook grote aygo! ( is soms groter dan de meeste denken)
Veel plezier met deze mooie bug Gr ellen
Waanzinnig mooie kleur! 8) Een bugje waar je trots op mag zijn! Veel plezier en veilige km!
Welkom Job. Mooi en chique kleurtje heeft je Bug.
Mooi kleurtje. Zie je niet vaak. Goede keuze!!
