Door Gast op vrijdag, 16 september 2011
Antwoorden 58
Weergaven 10.1K
Allereerst, Hallo iedereen Ik heet Leon, 18 jaar, woon in Alkmaar en ben sinds 2 weken eigenaar van een Toyota aygo. Kwam toevallig via youtube dit forum tegen en dacht direct registreren! Hiervoor heb ik een halfjaar een Toyota Corolla gehad, en nu dus een aygo waaraan ik nog het een en ander wil gaan veranderen, vandaar dat ik jullie advies vraag! ------------------------------------ Update: Ik heb besloten op mijn andere topic te verwijderen en het gewoon bij één te houden. Nieuwe auto, Veel dingen veranderd in deze 2 weken dat ik hem nu heb. Zie foto's pagina 4 [img width=800 height=600]http://i46.tinypic.com/2rp67mr.jpg[/img] ------------------------------------ [img width=800 height=600]http://i53.tinypic.com/eq3rif.jpg[/img]
[quote author=Murcielaygo link=topic=9000.msg199323#msg199323 date=1318845007] Als het goed is heb je nu een LPF ingesteld op de uitgang voor de sub, stel dan ook een HPF in op de speakers. Beide op (ongeveer) dezelfde frequentie. Dan gaat er geen "laag" meer naar je speakers, waardoor die ook niet meer snel overstuurd worden. Want DAT is waarschijnlijk wat je nu hoort... Wat bedoel je precies met LPF en HPF? en moet ik de frequentie van mijn subwoofer hetzelfde instellen als die op de radio?
Via je radio kan je de verschillende tonen instellen, gewoon een beetje spelen met je equaliser instellingen.
[quote author=**** link=topic=9000.msg199234#msg199234 date=1318765038] Dat is niet nodig omdat jouw radio een LPF (LowPassFilter) heeft. alleen hoe komt het dan dat bij sommige geluids tonen het geluid alsnog niet helemaal mooi klinkt?
okeee dan! zal maandag em dan ff bevestigen met klittenband, is het verstandig om er ook nog een Necom RAF-P8 tussen te zetten? want bij sommige tonen klinkt het geluid niet al te best!
[quote author=Leonsz link=topic=9000.msg199209#msg199209 date=1318711428] Alleen de subwoofer ligt nog los onder de passageerstoel. Ik zou hem niet los laten liggen. Ik heb hem vastgezet met 3 banen zelfklevend klitteband (kost bijna niets bij de Action) en dat is ruim voldoende.
Hoi Leonsz, Mag ik je een advies geven betreft de velgen: Gepolijste velgen zijn wel mooi, maar als er bijv. een steentje tegen aanspringt heb je snel een lelijke plek op je velg en die wordt alleen maar lelijker en je krijgt daar ook geen garantie op, ik weet dit omdat ik ook op 15 inch. velgen uit ben geweest ik had ook een paar gepolijste velgen gezien en twijfelde tussen de gepolijste of de wat goedkopere rial milano velg, de verkoper vertelde mij dit en raadde mij ondanks dat deze goedkoper zijn mij de rial milano aan. deze komen er bij mij in het voorjaar onder met 175-50-15 vredestein banden. gr. peter
Het is helemaal gelukt! Alles werkt! Alleen de subwoofer ligt nog los onder de passageerstoel. Ik weet niet of het beter is om het vast te maken Of dat ook een verschil met geluid geeft?
[quote author=mrb link=topic=9000.msg199164#msg199164 date=1318678743] zet er wel ff een zekering tussen zo dicht mogelijk bij de accu (weet niet of hij erbij geleverd zit aangezien ik hem niet heb) maar het is wel altijd aan te raden De draad is voorzien van een 10A steekzekering(houder).
[quote author=Leonsz link=topic=9000.msg199109#msg199109 date=1318606156] alleen waar moet ik de stroom ( gele draad ) op aansluiten in me aygo en hoe? zijn ook zo veel topics over ff zoeken, helpt ook idd, rechtstreeks op de accu via het rubber achter de accu, van binnenuit zittie boven je koppelingspedaal. en zet er wel ff een zekering tussen zo dicht mogelijk bij de accu (weet niet of hij erbij geleverd zit aangezien ik hem niet heb) maar het is wel altijd aan te raden
De gele draad heb ik rechtstreek aangesloten op de pluspool van de accu. De draad heb ik via de rubber doorvoer achter de acuu naar de motorruimte getrokken.
heb de subwoofer binnen, alleen waar moet ik de stroom ( gele draad ) op aansluiten in me aygo en hoe?
subwoofer besteld! word donderderdag geleverd, dus hopelijk zit hij er voor het einde van de week in!
[quote author=Leonsz link=topic=9000.msg198663#msg198663 date=1318275081] ik ben van plan om een pioneer subwoofer er nog bij in te bouwen (TS-WX11A), alleen heeft misschien iemand een handleiding instructie om deze in te bouwen? Ik kan dit ook voor je doen. Staat als "dienst" in de verkoop-hoek van het forum.
Behalve de subwoofer heb je één RCA kabel nodig, om de subwoofer aan te sluiten op je radio, dat is alles. Zo'n RCA kabel kan je o.a. bij de Action kopen voor 0,79 euro.
[quote author=**** link=topic=9000.msg198671#msg198671 date=1318275864] Een paar weken geleden heb ik een 110A ingebouwd en alles wijst eigenlijk voor zich. Bij de subwoofer zit alles wat je nodig hebt om het aan te sluiten. bedoeld u hiermee dat ik niet alle kabels nodig heb die via de citybugparts staan aangeboden in het audiopakket? maar dat ik deze subwoofer ook gewoon via een webshop kan bestellen en dat ik geen extra kabels nodig heb?
Als je naar het forumoverzicht gaat, en dan op de naam van de subwoofer zoekt, zul je veel hits krijgen! In het subwoofer verzameltopic staat ook veel info en foto's over dit model!
[quote author=**** link=topic=9000.msg198665#msg198665 date=1318275250] Op de website van Pioneer kan je handleidingen downloaden. Klik hier om de handleiding van de TS-WX110A te downloaden. De 110A is de opvolger van de 11A, maar de rest is allemaal hetzelfde. Heeft u ervaring met het inbouwen van deze versterker? want ik ben echt een leek op het gebied van elektronica
