Door Gast op zaterdag, 27 juli 2013
Antwoorden 42
Weergaven 3.5K
vandaag hebben we een aygo gekocht. het is een zwarte van 2010 met 40000 op de klok. verder ben ik 37 jaar en heb al tig autos gehad.
je heb gewoon simpele Lm bouten nodig? in drunen bij supervelg of bij sponsor maicos ben je nog geen 40 eur kwijt aan die bouten. en als je op marktplaats had gekeken of bij bassboer had je nog geen 30 eur kwijt geweest. zonde dat je ze verkocht hebt want ik vond ze erg mooi
de juiste bouten zouden op zijn minst 74 euro ex verzending kosten. dit was me te gek. en om de velgen of bouten aan te passen zodat het zou passen gaat me te ver. dan heb ik er geen vertrouwen meer in. bovendien kon ik nog wat winst maken op deze manier.
Waarom heb je niet gewoon bouten gekocht bij een dealer of ze online besteld? Zonde van die mooie velgen om ze te verkopen omdat je niet de juiste bouten kunt vinden!?
dank je alleen door het niet vinden van de juiste bouten heb ik ze weer verkocht.
Welkom bij the club! Het spuiten van je wielen heb je netjes gedaan! :-)
Netjes mooie velgen zeker voor wintersetje!!
[quote author=E.T link=topic=13049.msg266864#msg266864 date=1379779006] Gespoten met plastic dip . ??? nee, primer, hoogglans lak, blanke lak.
oja, ik heb een nieuwe velours mattenset besteld. ziet er dan weer chique uit. ;D
ik heb een setje paseo velgen gescoord voor erg weinig. ze waren wel wat beschadigd maar voor een winterwielen setje vind ik dat niet zo erg. ik heb de beschadigingen zo veel mogelijk verwijdert en de velgen zwart gespoten. ze staan nu te drogen. [img width=338 height=600]http://i44.tinypic.com/8zi3v5.jpg[/img] [img width=338 height=600]http://i40.tinypic.com/14c4jm0.jpg[/img]
wilde nog even wachten, zodat ik een paar dingetjes tegelijk kan bestellen. deze koste immers ook al 3 euro vandaag weer met de audio bezig geweest. tweeter houders gemaakt voor in het dashboard. deur aan 1 kant klaargemaakt voor de luidspreker. kabels getrokken (niet mijn hobby) moet alleen de rca en subwoofer kabel nog. eigenlijk wil ik alles klaarmaken wat de originele installatie nog ongemoeid laat.
**** heeft deze ook nog liggen en deze passen wel (tenminste als het goed is heeft hij ze nog :P )
er is ook een K&N 57i luchtfilter kit onderweg. was niet in de planning maar goed, zal vast wel leuk klinken. de veren zitten er nog niet onder en de audio is ook nog niet verder. de radio is wel al vervangen met een inbouw frame, en dat klinkt meteen al een stuk beter. verder wilde ik de 30 cm achterwisser vervangen voor een 40 cm van de action, maar dat past niet lekker.
we zijn alweer iets verder. 3 cm kw verlagingsveren zijn al in het bezit maar moeten er nog onder. verder heb ik vandaag 4 deurpanelen gedempt en de voorste deuren. de achterdeuren nog niet omdat ik daar nog een klein deukje uit moet laten halen. de voordeuren zijn 5 matjes in gegaan per deur, niet zo extreem dus. ik heb verder luidspreker paneeltjes gemaakt en meerdere keren in de lak gezet. helaas moest ik van mijn idee om de 20 cm erin te zetten afstappen. ik ga geen heel nieuw deurpaneel maken, dus wordt het gewoon weer 16 cm. ik heb nog een helix rs6 set liggen dus die komt erin. een steg K4.01 onder de stoel en ik heb een kistje gemaakt voor een 10 inch subje die op de plaats van de reservewiel komt. voor de buitenkant denk ik dat ik toch niet voor de witte accenten ga maar voor blaze orange dippen met de glossifier.
het wensen lijstje is inmiddels iets gegroeid. deze velgen met de vredestein banden lijkt me wel leuk: http://www.online-velgen.nl/velgen/22913-swh-b9-zwart-gepolijst/ en dan het gepolijste gedeelte in wit plastidippen. evenals het logo voor en de verchroomde letters achter in het witte plastidip. dan witte spiegelkappen en handgrepen en eventueel nog witte striping en of een geblokt dak. dat vrolijkt de boel wel een stukje op denk ik. voor het audio gedeelte heb ik de deurpaneel alvast verwijdert om te zien hoeveel ruimte erachter zit. die MW170 gaat er wel komen, maar dat deurpaneel wordt toch een stuk lastiger. ik denk dat het toch poly-en wordt helaas. nog even een foto van de accu:
thanx, ik post hier wel wat foto,s als er weer wat gevordert is.
My work here is done, haha, nee even zonder gekheid- het klopt inderdaad wat je aangeeft in je verhaal (vorige pagina) ik heb geen idee van welke merken alles in gemaakt en wat hier de specificaties van zijn? Wat betreft sq woofers, ook wel weer heel afhankelijk van merk en gebruikte materialen om te bepalen of je gepoort of gesloten speelt natuurlijk. Maar ik ben benieuwd hoe je het allemaal gaat fabriceren! Keep up the good work! GReetings
plastidippen is inderdaad wel een leuke optie voor de velgen heb ik je een mailtje gestuurd.
heb hier nog velgen liggen p.m maar
Je kunt ze zwart dippen. Vallen ze in elk geval minder op!
