  dinsdag, 18 november 2008
  40 Antwoorden
  6.8K Visits
Misschien is het handig dat er een automaat topic is, want ik kan er weinig van vinden.
Hebben we wel eens problemen met de automaatbak? Wat zijn jullie mindere of goede ervaringen?
Wat mij wel eens stoort is dat er geen Parkeerstand op zit. Maar daar is al een topic van. Je moet gewoon je handrem gebruiken. Wilde het toch effe opmerken :)
Maar wat ik heb is dat de bak vaak, niet altijd, 2 tot 3 seconden in Neutraal blijft staan op het moment dat je hem vanuit Easy in Reverse zet. Je wilt achteruit parkeren en dan sta je daar toch effe te treuzelen omdat de bak aan het nadenken is. Hij geeft tijdens die tijdelijke N stand ook een piepsignaaltje, ander geluid dus dan het geluid als je de R stand inschakeld. Is dit een normale tijd voor de bak om van E via N naar de R te gaan?
Verder ben ik wel tevreden over de bak, alleen moet hij bij terugschakelen effe nadenken weer, maar daar moet je rekening mee houden. Tijdens een inhaalactie, vast terugschakelen voordat je je in de gevarenzone van de linkerbaan begeeft.
En als hij terugschakelt naar de 1 (bijvoorbeeld in de file) dan kan hij wel eens wat stoterig doen, dan moet je echt met je gas doseren om het soepel te laten gaan. Hij kan wel eens schokkend naar voren gaan, tja lijkt een beetje op een hand-bak als je in de 1 rijdt. Zelfs voor een robot is het wel eens moeilijk om soepel te schakelen ;)
#19256
Zou wel moeten kunnen, maar ik denk dat je je daarmee heel wat meer kosten
op de hals haalt dan de ±€800 meerprijs die het systeem bij aanschaf kost...
Sowieso zal er een ander dashboard in je auto moeten, pook eruit, keuzehendel erin,
redelijk wat extra kabels trekken, 1 of 2 ECU's erbij of vervangen, actuators plaatsen
op de bak en misschien nog wel wat dingen die ik nu over het hoofd zie...
