  maandag, 09 mei 2011
  8 Antwoorden
  2.2K Visits
Goedemiddag,
Nadat ik een airco in me auto heb ingebouwd geeft de stuurbekrachting een fout aan, dit gebeurd alleen als ik bijna stil sta of stil sta en dan ga sturen. Het p/s lampje begint dan licht op te schijnen en als ik nog wat sneller stuurt brand die vel en stuurt hij vanzelf wat terug.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn ?
Denk er zelf aan dat ik misschien een kabel van binnen heb beschadigd waardoor hij geen volledige stroomstekerte meer kan krijgen. Aangezien het erger wordt als ik snel stuur en bijna stil sta ( motor dus volop moet werken )
Het heeft verder geen invloed als ik de motor weinig of veel toeren laat maken.
Wel viel het me op dat de relais kast links van de stuurbekrachting de twee rechtse relais erg warm worden als ik veel stuur. Zou dit zo horen ? of gaat daar al iets fout ?
Mocht iemand nog schema`s hebben over de stuur bekrachting dan hoor ik dit graag.
Alvast bedankt.
Rene Koops
Hallo,
Heb inmiddels het probleem gevonden.
ik was vergeten een massa draad aan te sluiten, die op de rails achter de radio zit.
Iedereen nog bedankt voor de help
