  maandag, 08 april 2013
  12 Antwoorden
  2K Visits
Helaas, helaas....
Afgelopen zaterdag is m'n koppeling "vaag" geworden.
Het euvel is ontstaan na de volgende actie:
Koppeling volledig ingedrukt (ruim stuk voorbij het dode punt)
Versnelling 1
Keer flink gas geven omdat er één voor me niet stond op te letten (al 3 min. lang)
Koppeling nog steeds volledig ingedrukt
Wil vervolgens wegrijden...
Dit moest met veel meer gas dan anders.
Koppeling greep compleet anders aan.
Voelt over het hele bereik heel soppig en dood aan.
Heb het gevoel dat de koppeling ook veel trager reageert dan anders (koppelen en ontkoppelen gaat langzamer dan dat ik het pedaal beweeg)....
Eerst idee.. koppeling op... Maar..., Als hij eenmaal rijdt (koppeling helemaal los) en ik geef veel gas, dan slipt hij niet. Kan ook makkelijk de auto af laten slaan op de koppeling.
Nu is er ook een raar geluidje bij gekomen en daardoor denk ik dat het de drukgroep of de veer daar in is.
Iemand tips?
Ga vanmiddag iig even langs de garage.
Stel dat het de koppeling is, of de drukgroep, of wat dan ook...
Wat zou zo iets ongeveer mogen kosten?
Nog niet gecontrolleerd, dat is de garage nu aan t doen.
[s]Stel dat het de koppeling is en ik deze zelf wil vervangen.
Wat dan aan te schaffen en waar?
Bij Mister-Auto kan ik een complete koppelingsset (3 delig, drukgroep, druklager en koppelingsplaat) bestellen.
Daar hebben ze de keuze uit Bölk of Luk (€145,- resp. €113,-)
Winparts heeft: KaWe (€170,-) QH (190mm of 182mm, €229,-) Kayo (€ 235,-) Valeo (200mm €185,-)
Of zijn er betere merken/types/modellen?
Maar nog belangrijker, hoeveel mm moet ie zijn? Mijn gevoel zegt zo'n groot mogelijke die past.
182, 190 of 200mm?[/s]
Zojuist het werkplaatshandboek er bij gehaald en gekeken wat er allemaal moet gebeuren om de koppeling te vervangen.
Dat is mij wat te veel van het goede, vooral omdat ik oa geen goed werkende slagmoersleutel heb.
Linker aandrijfas moet los, dus linker wil helemaal los halen. Vervolgens een motorsteun los, enz.
Update:
Zojuist contact gehad met de garage,
Ze hebben verder niets kunnen vinden, dus het wordt de koppeling vervangen.
Ze gaven aan dat te kunnen doen voor €440,- onder het mom, vaste klant, vriendenprijsje.
Dus de auto blijft daar een tijdje staan en ze vervangen de koppeling voor een nieuw type op het moment dat ze daar tijd voor hebben.
Maar zorgen uiteraard dat hij weer helemaal klaar is voordat BOTS is :)
