  maandag, 03 december 2012
  42 Antwoorden
  7.6K Visits
Hallo allemaal,
ik hoorde gisteravond ineens een raar geluid bij mn Aygo. Als ik de bak in zn vrij heb staan en de koppeling loslaat (bak gaat dus meedraaien) dan hoor ik een knarsend/schrapend/knerpend geluid. Als ik de koppeling intrap is t direct weg.
Komt iemand dit bekend voor? Of zou t een rammeltje ergens anders zijn in bijvoorbeeld de uitlaat omdat t blok net anders gaat lopen door de minimale extra belasting? Of is de versnellingsbak aan zn einde?
Hopelijk klinkt dit bekend voor iemand, kon op het forum niks vinden over dit "probleem".
De motor was al warmgedraaid trouwens, was >10km onderweg en de kachel was ook al warm.
[quote author=Ulwembu link=topic=11667.msg241687#msg241687 date=1354552243]
Een druklager wat geluid maakt als het pedaal niet ingedrukt wordt mooet ik nog mee maken. Zolas hier al vermeld: dan draait het lager namelijk niet. Daar is de vrije slag op je pedaal voor. Je druklager draait alleen als deze tegen dde drukgroep aankomt bij het intrappen van de koppeling.
Het verschijnsel wat hier beschreven wordt duidt mijns inziens op versleten price as lagers.
Het druklager zit op twee pennen "gelagerd" in de gaffel, het kan kantelen en moet dat ook doen bij het intrappen van de koppeling.
En dat kantelen kan ook gebeuren als je rijdt en de koppeling dan niet ingedrukt hebt. Dan gaat het heen en weer rammelen.
Dat heb ik dus meegemaakt. Niet bij onze C1, maar wel bij een andere auto, wat langer geleden....
Of er bij de Bug een "antirammelveertje" om het druklager zit dat dit kan voorkomen, weet ik niet.
Ik zal in de DataBase kijken of ik er iets over kan vinden.
Groet,
