  donderdag, 27 augustus 2015
  18 Antwoorden
  7.8K Visits
Hoi Allemaal,
Mijn vrouw kwam net na een lange rit naar huis en 300 meter voor het huis stopte de stuurbekrachtiging ermee. Ze heeft auto direct geparkeerd :-* Ik ben er toen heen gegaan maar alles werkt normaal.
Nu heb ik al heel wat berichten gelezen op het forum, maar heb nog wel een vraag: zit er een stuurbekrachtingsvloeistof in de peugeot of is het elektronisch? :o Als er ergens olie in zit: waar zit het reservoir om te zien of er te weinig olie in zit?
Iemand anders nog een idee wat het zou kunnen zijn en wat ik zou kunnen controleren?
Alvast bedankt!!
Toppie en zeker met foto's
succes in iedergeval
#87058
Ter info, voor mensen met een probleem met de stuurbekrachtiging van hun citybug.
Bij mij valt hij ook geregeld uit (107).
Ik heb toen dit de eerste keer gebeurde ook van alles uitgezocht en gekeken waar dit het goedkoopst was op te lossen, maar ik vond het allemaal te duur. Iets zwaarder sturen moest dan maar.
Tot ik op een keer alleen het rechtse stekkertje uit de control unit had getrokken. Toen begon dat ding te ratelen, stekker er terug in, contact erop en de stuurbekrachtiging deed het weer!
Dit moet ik nu af en toe eens toepassen. (in het afgelopen jaar ongeveer 4 keer)
Waar vind je dat ding? Links onder je stuur, ik kan het inmiddels op de tast, maar ik zou de eerste keer even met een lampje erbij, met je hoofd bij de pedalen gaan liggen, dan kijk je achter het dashboard.
Vanaf de stoel gezien, links van het stuur zit een kastje met 3 of 4 stekkers erin, aan de onderkant. Trek het stekkertje eruit wat het dichst bij het stuur zit, hopelijk gaat hij dan tikken/ratelen, dan heb je goede kans dat je probleem is opgelost.
Hopelijk helpt dit en bespaar je de dure reparatie hiermee...
