  zondag, 13 november 2011
  32 Antwoorden
  6.6K Visits
Dag allemaal,
Sinds een paar weken heeft mijn versnellingsbak kuren. Op een gegeven moment moest ik hem met kracht in zijn 1 duwen en overschakelen naar zijn 2 ging wel, maar dan moest ik wel eerst 2 keer aanhalen. In zijn achteruit zetten ging ook niet goed: dan hoorde je de versnellingsbak gewoon kraken. Nu heeft de Toyota daar naar gekeken en de koppeling opnieuw afgesteld. Afijn, hij lijkt het best goed te doen, maar nu ga ik er een paar dagen daarna weer mee rijden, heb ik weer precies hetzelfde. Aan mijn koppeling ligt het dus niet, dus waarschijnlijk is de bak zelf naar de maan. Morgen gaat hij naar de Toyota voor een tweede check, maar kan/mag dit eigenlijk wel, ik heb namelijk zelf nog maar 30000 met de auto gereden.
Alvast bedankt.
Tim.
Ik weet wel dat voor het vervangen van de koppeling, het gehele blok uit de auto gehaald moet worden. Daar gaat dan natuurlijk ook wel een hoop uren in zitten.
Bas Boer heeft een methode gevonden, om het blok in de auto te laten zitten. Dat scheelt enorm veel tijd en dus geld. Al weet ik niet of hij dan ook daadwerkelijk alles met betrekking tot de koppeling kan vervangen. Hij spitst het blok en de versnellingsbak een stukje en werkt vervolgens tussen de spleet.
