  zondag, 10 november 2013
  17 Antwoorden
  4.1K Visits
Hallo,
sinds een paar weken heb ik moeite met het schakelen naar de 3e versnelling in m'n bug. Vaak pakt ie m niet op (schiet er weer uit na opkomen koppeling). Meestal is het dan met nog een keer harder/enthousiaster in z'n 3 schakelen wel goed, soms 2 keer proberen. Dit is nogal vervelend en lijkt mij niet de bedoeling.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn? Afstellen kabels naar de bak? Afstellen koppeling? Synchro vd de bak?
Handig om te weten, koppeling is +/- 10.000km geleden vervangen en heb t echt alleen met de 3e versnelling. Als ie eenmaal de 3 gepakt heeft geen enkel probleem meer met rijden. km stand is 115.000
De bak is er uitgeweest om de koppeling te wisselen. Daarvoor is ook de bedienig van de bak losgemaakt.
Die dient zorgvuldig hergemonteerd, en zonodig afgesteld te worden.
Even teruggaan naar de garagist die de koppelingswissel gedaan heeft, zou ik zeggen.....
Groet,
JW
