  maandag, 02 september 2013
  9 Antwoorden
  1.9K Visits
Sinds kort hoor ik bij het fors naar links sturen - bijvoorbeeld op een krappe rotonde - een vreemd geluid, net alsof er iets aanloopt. Het is een beetje metalig tink-tink-tink-tink. Hoe harder ik de hoek om ga, hoe harder het geluid. Mijn C1 is van 2010 en heeft slechts zo'n 25.000 km gereden. Als bijzonderheid kan ik vermelden dat ik lichtmetalen wielen heb, wel een gewone bandenmaat. Naar rechts hoor ik overigens niets en ook rechtdoor is er geen enkel probleem. Aan het stuur voel ik ook niets.
Misschien iemand een idee?
Jup !
90% kans dat dit je schildje is die direct naast je remschijf zit, die is waarschijnlijk een beetje omgebogen ( heel dun plaat staal ).
Deze kan je met een tangetje dan weer even recht/om buigen, en dan ben je er vanaf. Heb dit zelfde probleem gehad vorig jaar !
