  woensdag, 28 januari 2015
  5 Antwoorden
  1.5K Visits
Heeft er iemand ervaring met het vervangen van wiel lagers aan de voor zijde van een Aygo? Die van mij rechts voor maakt namelijk geluid. En is het en idee om de beide te vervangen aangezien de allebei ongeveer gelijk belast worden.
#80798
ik heb van de bug nog nooit een lager vervangen dus ik zou niet weten hoe dit zit.
van een porsche 944(lijkt er niet echt op maar ach...) is het zo dat de hub er af moet, de buitenkant verwamt moet worden zodat dit uitzet.
vervolgens is het lager er uit te tikken met een hamer en een schroevendraaier
hetzelfde andersom,
alleen is het handig om dan een rateldop te pakken (eentje die ongeveer de maat is van het lager)
en deze er met de dop er in het tikken om zeker te zijn dat hij recht zit
niet vergeten de binnenkant goed schoon te maken met scotchbrite
