  woensdag, 11 augustus 2010
  22 Antwoorden
  4.3K Visits
Na veel berichten te hebben gelezen over speakers in de deuren en in de hoedenplank, ging ik op zoek naar een beter geschikte plaats.
Speakers in hoedenplank is natuurlijk best onhandig bij het volladen van de C1 met een krat bier ::)
En in de deur zag ik niet zitten, de kosten voor het vervangen van de deurpaneel zouden veel hoger uitkomen als de oplossing die ik nu heb.
Na wat passen en meten schijnt achterin de stijl (bij de gordelspanners) aardig wat loze ruimte te zitten, dus dacht ik, waarom niet daar de speakers inbouwen.
Ik heb dezelfde 10cm (4,3cm diepe) Pioneer speakers gebruikt als die ik voorin heb zitten, zodat ik zeker wist dat het allemaal zou gaan passen, en het geluid uiteraard gelijk is aan voor.
En ziehier het resultaat! Misschien een idee voor de anderen die graag achterspeakers willen hebben, maar dit niet lelijk in de hoedenpapiertje willen verwerken. Die moet er namelijk bij het minste geringste natuurlijk uit ;D
Gebruik niet al te diepe speakers natuurlijk, anders heb je kans dat je de gordels afklemt.
Ik heb gebruik gemaakt van Pioneer TS-G1012I luidsprekers.
[img width=800 height=600]http://www.ledyousee.nl/c1-1.jpg[/img]
[img width=800 height=600]http://www.ledyousee.nl/c1-2.jpg[/img]
[quote author=Murcielaygo link=topic=6363.msg139039#msg139039 date=1282853427]
[quote author=ronneke link=topic=6363.msg138983#msg138983 date=1282829224]er zijn er bij tot 2 ohm stabiel, dan kunnen er twee speakers van
4 ohm parallel, of twee van 8 ohm...dan heb je gewoon weer 4 ohm
Ja, leuk bedacht. De OEM radio's zijn 4 ohm stabiel. Maar auto-speakers zijn meestal 4 ohm.
Dus dan zou je er al 4 per kanaal moeten gebruiken; twee series in parrallel.
Echter is dat theorie: want je hebt dan ook meer verliezen in de afzonderlijke speakers...
Dus gewoon een andere radio of een versterker. Of allebei.
er zijn genoeg speakers van 8 ohm in de handel, dus daar ligt het niet aan.
Verliezen zullen er altijd zijn, en in dit geval wat meer. Maar het is niet onmogelijk om twee speakers parallel te zetten, dat is de boodschap.
wordt zelfs veel gedaan met subwoofers, en bandpass kistjes.
Het is wel zaak om twee dezelfde speakers parallel te zetten, anders krijg je weer andere problemen.
