  zaterdag, 23 februari 2013
  10 Antwoorden
  1.2K Visits
Hallo allemaal,
Mijn naam is Jos en ik ben sinds januari de trotse eigenaar van een nieuwe 107. Nu had ik tijdens proefritten al gehoord dat de standaard audio niet al te best is, dus die heb ik gelijk vervangen. Wat heb ik gedaan:
  • De standaard radio vervangen door een Pioneer DEH-6400BT
  • De standaard boxen vervangen door een compo set van Audio System, de R165 Flat
  • Deze boxen aangesloten op een Crunch GPX1000.4 versterker
  • Als ondersteuning voor het laag een Pioneer TS-WX110A subwoofer
  • De subwoofer en versterker heb ik weggewerkt onder respectievelijk door bijrijder- en de bestuurdersstoel. De kabels van de radio naar de versterker en sub heb ik weggewerkt door het middenconsole, en de speakerkabels weer weggewerkt door de dorpels van de voordeuren. Het geheel klinkt fantastisch, alleen loop ik tegen één klein punt aan. Als ik de auto start lijkt het net op de versterker even op moet starten. De eerste drie seconden kraken de boxen wat voordat ze volledig helder klinken. Daarna is er niks meer aan de hand, hoe hard of zacht de muziek ook staat. Heeft iemand hier ervaringen mee? Is dit normaal, of zit er ergens in de lijn iets niet goed? Alvast bedankt voor jullie antwoorden!
    Mvg,
    Jos
    #65080
    Heb je je radio aanstaan tijdens het starten?
    Probeer eens de radio uit te zetten, te starten en dan aan, doen de
    speakers (boxen zijn ksaten met speakers in bijv. je huis) dan hetzelfde?
    Is de remote-sturing van de versterker op de juiste manier op de radio aangesloten?
