Door Gast op zaterdag, 23 februari 2013
Antwoorden 10
Weergaven 1.5K
Hallo allemaal, Mijn naam is Jos en ik ben sinds januari de trotse eigenaar van een nieuwe 107. Nu had ik tijdens proefritten al gehoord dat de standaard audio niet al te best is, dus die heb ik gelijk vervangen. Wat heb ik gedaan:
  • De standaard radio vervangen door een Pioneer DEH-6400BT
  • De standaard boxen vervangen door een compo set van Audio System, de R165 Flat
  • Deze boxen aangesloten op een Crunch GPX1000.4 versterker
  • Als ondersteuning voor het laag een Pioneer TS-WX110A subwoofer
  • De subwoofer en versterker heb ik weggewerkt onder respectievelijk door bijrijder- en de bestuurdersstoel. De kabels van de radio naar de versterker en sub heb ik weggewerkt door het middenconsole, en de speakerkabels weer weggewerkt door de dorpels van de voordeuren. Het geheel klinkt fantastisch, alleen loop ik tegen één klein punt aan. Als ik de auto start lijkt het net op de versterker even op moet starten. De eerste drie seconden kraken de boxen wat voordat ze volledig helder klinken. Daarna is er niks meer aan de hand, hoe hard of zacht de muziek ook staat. Heeft iemand hier ervaringen mee? Is dit normaal, of zit er ergens in de lijn iets niet goed? Alvast bedankt voor jullie antwoorden! Mvg, Jos
    op de bouten van de achterbank aangezien dit kompleet staal is;) wel ff schuren. Ik heb em zelf onder de gordelbout zitten
    [quote author=Frosty007 link=topic=12051.msg249249#msg249249 date=1362241473] Vandaag eindelijk weer tijd gehad om te klussen. Alles nagelopen en het zal de massa zijn... Wat is een goede plek om deze aan te sluiten? Hij zit nu aan de bout die de bestuurdersstoel aan de bodemplaat bevestigt, tussen de rails en de bodemplaat. Iemand suggesties? Zorgen dat je een goede dikte -kabel gebruikt en dat de connecties hiervan strak zijn (dus je kabel goed aan je oog knijpen en zorgen dat het staal onder het oog kaal is) Hierna alles goed strak vastdraaien. Onthoud vast is vast! Daarna kun je ervoor kiezen om over het oog en de kabel nog wat zinkspray te doen tegen mogelijke roest. Succes! PS: De tip van Marc hiervboven (djhieper) is inderdaad ook belangrijk! (pulserende min).
    kaalschuren onder het oog. dat helpt ook als je dit mede doet onder de motorkap (na het monteren van het oog wel even wat op spuiten tegen de roest) weet je zeker dat deze goed contact maakt
    Over de remote-draad loopt maar een paar milli-Ampère, dus daar is de draaddikte nauwelijks van invloed. Ik begin nu ook de massa te verdenken. Je kunt de remote uitsluiten door die los te gooien (samen met je signaalkabels) en even een bruggetje te maken tussen plus en remote op de versterker(s). Klinkt het dan nog steeds prut dan is het vrijwel zeker je massa. Losgooien van je signaalkabels is om uit te sluiten dat die massa leveren...
    Remote is alleen maar het signaal dat de versterker moet aangaan. Heb je de massa-aansluiting al eens geprobeert te veranderen? Als daar een moeilijkere overgang is heb je ook wel eens dat ie 'moet zoeken' naar een verbinding bij het opstarten.
    Bedankt voor jullie snelle reacties!! @Jan: De speakers doen hetzelfde in beide situaties. Ik heb het idee dat het met de remote aansluiting te maken heeft. Bij de kabelset die ik gebruikt heb zit de remote aansluiting tussen de RCA kabels verwerkt. Ik vond het al een flimsy geval, maar toch (tot mijn spijt nu) geprobeerd. Is er een minimale dikte voor zulke dingen? De remote kabel die er nu zit is een stuk dunner dan de remote die naar de sub gaat. Hij zal daardoor wel geknepen worden. Maandag maar even langs de shop een nieuwe kabel halen. Ik heb overigens de remote voor zowel de versterker als de sub op dezelfde remote uitgang van de radio gezet. Die kabel was al gesplitst en zou volgens de man in de shop geen probleem mogen zijn. @gerian: Ik regel al mijn filtering via de HU. De knoppen op de versterker staan op full, daarmee worden de freq filters buitenspel gezet lijkt mij. Ik zal je tip echter wel ter harte nemen en morgen de gain en freq filters wat heen en weer draaien, kijken of dat helpt. Ik houd jullie op de hoogte P.S.: 03/03 moet ik helaas werken, een volgende meeting zal ik er graag bij zijn!
    Welkom Frosty007 (Jos) hier op het antwoorden gaat snel hier forum . 8) Ja je hebt al wat antwoorden gekregen op je vraag en daar zullen nog wel een paar bij komen . Dus gaan we je veel plezier hier wensen op het forum en met de BUG vele veilige km . Maar als je ook wil zien hoe het bij sommige mensen gemonteerd is zouden we je aanraden eens een meeting te bezoeken . Schrik dan niet wat sommige mensen allemaal met hun BUg hebben gedaan . Gaan je ziiiiiiiiiiiiien . Trouwens 03/03/2013 is er 1 in Amersfoort . : grt Anja en Epke
    Het kan ook wel eens voorkomen dat je gain of je freq filter op je versterker nét in een ''gemiste'' trap staan (traploos verstelbare versterkers willen nog wel een schakelen en dat kun je best horen). Ik zou eerst even de tips van jan nakijken en dan de gain of de freq (als je radio uitstaat) even een paar keer op en neer draaien voor goed contact, en daarna opnieuw afstellen en kijken of het probleem weg is. Succes! Greetings
    Heb je je radio aanstaan tijdens het starten? Probeer eens de radio uit te zetten, te starten en dan aan, doen de speakers (boxen zijn ksaten met speakers in bijv. je huis) dan hetzelfde? Is de remote-sturing van de versterker op de juiste manier op de radio aangesloten?
