Door Gast op vrijdag, 06 augustus 2010
Antwoorden 15
Weergaven 2.7K
Ik ben van plan om een flinke audio upgrade uit te (laten) voeren in m'n aygo dynamic blue (2009)... Weg met de standaard head unit en speakers... 8) Standaard, geïntegreerd, zitten er 6 speakers in, waarvan 2 tweeters:
  • 2x10,0cm speakers (voor, beide raamhoeken)
  • 2x16,5cm speakers (zijkant, beide voordeuren)
  • 2x 3,2cm? tweeters (voor, op de a-stijl)
  • Nu is mijn plan om de tweeters buiten werking te zetten en de gewone speakers te vervangen door betere en een subwoofer toe te voegen, en uiteraard ook een andere head unit. Tevens wil ik graag achterin 2 speakers toevoegen (waarvoor een hoedenplank op maat nodig gaat zijn waar 2 speakers van 16,5cm op gemonteerd moeten kunnen worden, althans dat is m'n keuze). Hieronder het overzichtje van de spullen die ik graag wil gaan gebruiken: [img width=800 height=100]http://i132.photobucket.com/albums/q28/PaulX1980/car-hifi.jpg[/img] Nu mijn vragen, in de hoop dat iemand die kan beantwoorden:
  • Is een losse versterker echt nodig om alle speakers goed te kunnen benutten of levert de versterker van de head-unit nog net voldoende vermogen naar de voorste 4 pioneer speakers?
  • Hoe kan ik de achterste speakers aansluiten als de head-unit maar 4 speaker aansluitingen heeft?
  • Voldoet de standaard aanwezige bedrading voor deze krachtigere speakers?
  • Is het zo dat de actieve subwoofer tegelijk uit gaat met de head unit? (zolang de lichtblauwe draad maar goed aangesloten is toch?)
  • Kan de bovenstaande set worden ingebouwd met behoud van het functioneren van de geintegreerde bluetooth carkit?
  • Paar tips die ik voor je heb: -6 speakers op 1 HU kan wel. dan moet je voor een composetje nemen, dan heb je een splitter er bij welke de tonen filtert, tweeters krijgen alleen hoog, andere speakers krijgen de rest. - Neem een HU (Head Unit) welke LPF/HPF ondersteund, zo kan je geluid tot een bepaalde frequentie (bass) weglaten op de gewone speakers en dus alleen uit de sub laten komen - Active sub is idd erg aan te raden, heb zelf de BassPro2 van JBL, deze klinkt mooi, is compact en geeft een flinke punch. zelf heb ik een HU van pioneer, de BT7100. Deze heeft een parrot carkit er bij in welke erg goed werkt, verder oa usb aan de achterkant via kabeltje en HPF, Sub out via RCA net als links, rechts via RCA.
    Ik zit op mobiel, dus even lastig zoeken, maar als je op dit forum zoekt, evt. specifiek naar mijn berichten denk ik dat je wel een plaatje tegenkomt.
    Eey bedankt voor de snelle reactie. Welk verleng kabeltje heb ik dan nodig (voorbeeldje) dan kan ik hem namelijk gaan kopen . Thnq en groeten!
    Als je dan toch de headunint gaat vervangen, zou ik er één nemen met een ingebouwde BT-carkit. Voor de meeste nieuwe Kenwoods is een extra module leverbaar; Sony en Pioneer hebben headunits waar de BT-module ingebouwd is. Uit eigen ervaring met 2 auto's (Sony in de Bug, Pioneer in mijn 2007-Skoda Octavia) weet ik dat dit erg goed werkt. Dat scheelt je volgens mij een hoop hoofdbrekens en bedrading aanpassen voor de carkit.
    Originele radio of een aftermarket? Als het een originele is zou ik een ISO-verlengkabeltje kopen en dan de draden van je speakers aan de groene en paarse kabelsets maken (liefst solderen). De draden met zwarte streep zijn de negatieve aansluitingen. Je kunt in de originele Speaker-stekker ook draden bijplaatsen, maar dan moet je passende contacten vinden en het bijplaatsen is neit zo simpel als je zou denken. De oplossing met het verlengkabeltje is daarom voor de meeste mensen het makkelijkst zelf te doen.
    Hoi Murcielaygo, Ik zie jou vaak in de berichten over de audio topics, vandaar mijn vraag gericht aan jou. Ik heb een mooie hoedenplank gemaakt met 3-weg speakers van pioneer. Ik wil deze op de head-unit aansluiten alleen weet ik niet waar de speakerkabels in moeten. Heb ik hier nog iets bijzonders voor nodig (heb meerdere berichten gelezen over een iso-stekker)? Alvast bedankt. Groeten, Kevin
    Graag gedaan! Als je trouwens gaat voor 4x 16cm rondom versterk zou je trouwens ook nog even kunnen wachten met een sub. Met die hoeveelheid luchtverplaatsing zou het kunnen dat je die namelijk niet mist. En is het wel zo dan kun je altijd nog een sub plaatsen.
    hmm, daar zit wat in idd, dus ik kan dan maar beter de voorruitspeakers van 10cm op de head unit aansluiten en de andere 4 op 'n losse 4-kanaals versterker. Dan ga ik toch wel voor 2x16,5cm achterin. Dank voor de info, Murcielaygo
    Dat zie je verkeerd. Carkits gebruiken namelijk altijd de front-speakers. Als de achterspeakers (ook) gebruikt worden krijg je galm en/of rondzingen. Een gesprek "van achter" zou ook heel onnatuurlijk klinken. En niet alle auto's HEBBEN achter speakers...
    Hmm, maar de achterste 2 speakers van 10cm komen direct op de head-unit (speaker uitgang), dan hoor ik daar toch het geluid van de carkit op, of zie ik dat verkeerd?
    [quote author=Paulusch link=topic=6341.msg136653#msg136653 date=1281263431]Dan kunnen de 4 'front'-speakers (2×10cm + 2×16,5cm) op losse versterker aangesloten worden! Zo creëer je dus wel en probleem voor je carkit. Want ik betwijfel of die het vermogen van een versterker kan verwerken. Dus zul je daarvoor een aparte speaker moeten gaan plaatsen ben ik bang.
    Het is denk ik, achteraf gezien, beter om de 2 achterste speakers (hoedenplank) te veranderen in 2×10cm (TS-E1002i ipv TS-E1702i) en deze dan direct op de Head-Unit aan te sluiten (dus niet op 'n losse versterker). Dan kunnen de 4 'front'-speakers (2×10cm + 2×16,5cm) op losse versterker aangesloten worden! Een 4-kanaals versterker zal ik dan nodig gaan hebben, dat is me duidelijk, maar kan iemand me misschien aanraden welke vooral geschikt is om deze speakers goed te kunnen benutten? Zelf heb ik de Pioneer GM-D9500F op het oog, maar is misschien pure overkill, dat weet ik dus niet precies! Of de standaard aanwezige accu en dynamo alles kan bijhouden, dat laat ik dan wel over aan de car hi-fi specialist om te bepalen. Ik heb er wel een beetje verstand van maar niet zoveel.
    't Is eerder de dynamo die vermogen tekort zo kunnen komen. Toyota monteert zelf bijv. geen subwoofer in auto's met mistlampen om die reden... Maar er zijn diverse mensen hier met zware sets zonder problemen, hooguit met een zwaardere accu, maar daar is ruim plaats voor gereserveerd.
    Murcielaygo, bedankt voor je duidelijke antwoord(en). Super. Weet je wat het is, omdat er voorin nu eenmaal al mooi plaats is voor 4 speakers en ik van achter ook graag geluid wil horen kies ik in eerste instantie voor 6 speakers. Maar misschien trekt de accu van de Aygo het niet goed als die de versterkte subwoofer en ook nog eens 'n losse versterker moet voeden naast de head-unit etc., of is dat geen probleem?
    Dit gaat niet werken zonder versterker. Je hebt namelijk een radio met 4 kanalen en wilt 3 sets speakers (dus 6 kanalen) aansluiten. Je zult dus een versterker moeten gebruiken om minimaal 1 set speakers van vermogen te voorzien. De inschatting van het nominaal vermogen van je headunit lijkt me ook optimistisch; gemiddeld genomen levert een radio met 4x50W piekvermogen iets van 4x15W RMS. Als je echt per sé 6 speakers wilt zou ik ervoor kiezen om de raam speakers op de HU te zetten en de deur en hoedenplank te versterken. Bedrading is dan geen issue meer, omdat je toch draden moet trekken vanaf de versterker, die van de voorruitspeakers trekt het wel. Wanneer je de sub (en versterker) met de remote-ingang aansluit op de blauwe draad met witte streep vanaf de HU gaat (of gaan) die keurig met de radio mee aan en uit. En als je de gele mute-draad die nu aangesloten is op het gele stekkertje op de fabrieksradio aan de bruine draad van ej Kenwood maakt zal er verder geen probleem zijn: de voorspeakers zitten nog aan de radio, dus zijn bruikbaar voor de carkit, de overige speakers en sub krijgen geen signaal meer van de HU op commando van de Mute-aansluiting. Ik heb overigens mijn twijfels of je en evenwichtig geluid krijgt met zoveel speakers (meer is niet per definitie beter), maar als jij dat wilt is dit hoe ik het zou aansluiten.
