  vrijdag, 06 augustus 2010
  15 Antwoorden
  2.7K Visits
Ik ben van plan om een flinke audio upgrade uit te (laten) voeren in m'n aygo dynamic blue (2009)...
Weg met de standaard head unit en speakers... 8)
Standaard, geïntegreerd, zitten er 6 speakers in, waarvan 2 tweeters:
  • 2x10,0cm speakers (voor, beide raamhoeken)
  • 2x16,5cm speakers (zijkant, beide voordeuren)
  • 2x 3,2cm? tweeters (voor, op de a-stijl)
  • Nu is mijn plan om de tweeters buiten werking te zetten en de gewone speakers te vervangen door betere en een subwoofer toe te voegen, en uiteraard ook een andere head unit.
    Tevens wil ik graag achterin 2 speakers toevoegen (waarvoor een hoedenplank op maat nodig gaat zijn waar 2 speakers van 16,5cm op gemonteerd moeten kunnen worden, althans dat is m'n keuze).
    Hieronder het overzichtje van de spullen die ik graag wil gaan gebruiken:
    [img width=800 height=100]http://i132.photobucket.com/albums/q28/PaulX1980/car-hifi.jpg[/img]
    Nu mijn vragen, in de hoop dat iemand die kan beantwoorden:
  • Is een losse versterker echt nodig om alle speakers goed te kunnen benutten of levert de versterker van de head-unit nog net voldoende vermogen naar de voorste 4 pioneer speakers?
  • Hoe kan ik de achterste speakers aansluiten als de head-unit maar 4 speaker aansluitingen heeft?
  • Voldoet de standaard aanwezige bedrading voor deze krachtigere speakers?
  • Is het zo dat de actieve subwoofer tegelijk uit gaat met de head unit? (zolang de lichtblauwe draad maar goed aangesloten is toch?)
  • Kan de bovenstaande set worden ingebouwd met behoud van het functioneren van de geintegreerde bluetooth carkit?
    Dit gaat niet werken zonder versterker.
    Je hebt namelijk een radio met 4 kanalen en wilt 3 sets speakers (dus 6 kanalen) aansluiten.
    Je zult dus een versterker moeten gebruiken om minimaal 1 set speakers van vermogen te voorzien.
    De inschatting van het nominaal vermogen van je headunit lijkt me ook optimistisch;
    gemiddeld genomen levert een radio met 4x50W piekvermogen iets van 4x15W RMS.
    Als je echt per sé 6 speakers wilt zou ik ervoor kiezen om de raam
    speakers op de HU te zetten en de deur en hoedenplank te versterken.
    Bedrading is dan geen issue meer, omdat je toch draden moet trekken
    vanaf de versterker, die van de voorruitspeakers trekt het wel.
    Wanneer je de sub (en versterker) met de remote-ingang aansluit op de blauwe draad
    met witte streep vanaf de HU gaat (of gaan) die keurig met de radio mee aan en uit.
    En als je de gele mute-draad die nu aangesloten is op het gele stekkertje op de fabrieksradio
    aan de bruine draad van ej Kenwood maakt zal er verder geen probleem zijn: de voorspeakers
    zitten nog aan de radio, dus zijn bruikbaar voor de carkit, de overige speakers en
    sub krijgen geen signaal meer van de HU op commando van de Mute-aansluiting.
    Ik heb overigens mijn twijfels of je en evenwichtig geluid krijgt met zoveel speakers
    (meer is niet per definitie beter), maar als jij dat wilt is dit hoe ik het zou aansluiten.
