  vrijdag, 06 augustus 2010
  15 Antwoorden
  2.7K Visits
Ik ben van plan om een flinke audio upgrade uit te (laten) voeren in m'n aygo dynamic blue (2009)...
Weg met de standaard head unit en speakers... 8)
Standaard, geïntegreerd, zitten er 6 speakers in, waarvan 2 tweeters:
  • 2x10,0cm speakers (voor, beide raamhoeken)
  • 2x16,5cm speakers (zijkant, beide voordeuren)
  • 2x 3,2cm? tweeters (voor, op de a-stijl)
  • Nu is mijn plan om de tweeters buiten werking te zetten en de gewone speakers te vervangen door betere en een subwoofer toe te voegen, en uiteraard ook een andere head unit.
    Tevens wil ik graag achterin 2 speakers toevoegen (waarvoor een hoedenplank op maat nodig gaat zijn waar 2 speakers van 16,5cm op gemonteerd moeten kunnen worden, althans dat is m'n keuze).
    Hieronder het overzichtje van de spullen die ik graag wil gaan gebruiken:
    [img width=800 height=100]http://i132.photobucket.com/albums/q28/PaulX1980/car-hifi.jpg[/img]
    Nu mijn vragen, in de hoop dat iemand die kan beantwoorden:
  • Is een losse versterker echt nodig om alle speakers goed te kunnen benutten of levert de versterker van de head-unit nog net voldoende vermogen naar de voorste 4 pioneer speakers?
  • Hoe kan ik de achterste speakers aansluiten als de head-unit maar 4 speaker aansluitingen heeft?
  • Voldoet de standaard aanwezige bedrading voor deze krachtigere speakers?
  • Is het zo dat de actieve subwoofer tegelijk uit gaat met de head unit? (zolang de lichtblauwe draad maar goed aangesloten is toch?)
  • Kan de bovenstaande set worden ingebouwd met behoud van het functioneren van de geintegreerde bluetooth carkit?
    Paar tips die ik voor je heb:
    -6 speakers op 1 HU kan wel. dan moet je voor een composetje nemen, dan heb je een splitter er bij welke de tonen filtert, tweeters krijgen alleen hoog, andere speakers krijgen de rest.
    - Neem een HU (Head Unit) welke LPF/HPF ondersteund, zo kan je geluid tot een bepaalde frequentie (bass) weglaten op de gewone speakers en dus alleen uit de sub laten komen
    - Active sub is idd erg aan te raden, heb zelf de BassPro2 van JBL, deze klinkt mooi, is compact en geeft een flinke punch.
    zelf heb ik een HU van pioneer, de BT7100. Deze heeft een parrot carkit er bij in welke erg goed werkt, verder oa usb aan de achterkant via kabeltje en HPF, Sub out via RCA net als links, rechts via RCA.
