  vrijdag, 15 juni 2012
  5 Antwoorden
  2.2K Visits
een tijdje geleden heb ik een audiosysteem in mijn aygo aangelegd.
deze werkte prima!
ik heb alles aangesloten op een 1000 watt fusion versterker.
hierop is een composet van jbl aangesloten, en 2 losse jbl speakers voor in de hoedenplank.
laatst reed in op de snelweg, en was er ineens een redelijk harde plop te horen en werd het stil in de auto.
de muziek stond niet hard, maar normaal tot rustig.
bij aankomst bleek er in de kofferbak een speakerkabel te zijn losgekomen.
deze heb ik er weer op gezet, maar nu maakte het geluidsysteem hele vreemde geluiden, en bij elke hobbel in de weg, hoorde je de installatie weer " ploppen"
vanmiddag in de auto het contact aangezet (zonder te starten), nu bleek er 1 speaker (de speaker waarvan de kabel is losgekomen) het niet te doen, en de rest wel.
zodra ik de auto startte deed niks het meer...??
na alles gemeten te hebben, was de voeding van de remote en de voedingskabel netjes 14 volt.
bij de speakeruitgangen waren alle uitgangen -0,50 volt en 1 uitgang 5 volt. (dit was de uitgang van de speaker die het niet deed)
vervolgens weer de auto gestart, nu begon de speaker die het niet deed een vreemd hoge toon te maken, waarna ineens de binnenverlichting aansprong, en de versterker begon te roken...
de zekering van de voeding van de versterker was doorgebrand, en er kwam rook uit de versterker.
de versterker is dus kapot.. punt uit.
maar.. is het mogelijk dat dit allemaal voortkomt uit het lostrillen van 1 speakerkabel?
of zien jullie meer mogelijke oorzaken?
de kabels, + en - zijn allemaal netjes aangesloten.
de min zit niet op de accu, maar op het chassis.
alles zit netjes gesoldeerd.
oftewel, de bekabeling is netjes aangelegd.
wie heeft er tips?
is het handig om gewoon een nieuwe versterker en zekering te kopen, of is hier meer aan de hand?
groeten,
patrick
Heeft die losgeschoten speakerkabel ergens contact gemaakt met massa?
Zo ja, dan zou dát de verklaring kunnen zijn waarom jouw versterker kapot gegaan is.
De speaker uitgangen zijn gebalanceerd, en er mag nooit een draad aan massa komen.
Groet,
JW
