Door Gast op vrijdag, 15 juni 2012
Antwoorden 5
Weergaven 2.2K
een tijdje geleden heb ik een audiosysteem in mijn aygo aangelegd. deze werkte prima! ik heb alles aangesloten op een 1000 watt fusion versterker. hierop is een composet van jbl aangesloten, en 2 losse jbl speakers voor in de hoedenplank. laatst reed in op de snelweg, en was er ineens een redelijk harde plop te horen en werd het stil in de auto. de muziek stond niet hard, maar normaal tot rustig. bij aankomst bleek er in de kofferbak een speakerkabel te zijn losgekomen. deze heb ik er weer op gezet, maar nu maakte het geluidsysteem hele vreemde geluiden, en bij elke hobbel in de weg, hoorde je de installatie weer " ploppen" vanmiddag in de auto het contact aangezet (zonder te starten), nu bleek er 1 speaker (de speaker waarvan de kabel is losgekomen) het niet te doen, en de rest wel. zodra ik de auto startte deed niks het meer...?? na alles gemeten te hebben, was de voeding van de remote en de voedingskabel netjes 14 volt. bij de speakeruitgangen waren alle uitgangen -0,50 volt en 1 uitgang 5 volt. (dit was de uitgang van de speaker die het niet deed) vervolgens weer de auto gestart, nu begon de speaker die het niet deed een vreemd hoge toon te maken, waarna ineens de binnenverlichting aansprong, en de versterker begon te roken... de zekering van de voeding van de versterker was doorgebrand, en er kwam rook uit de versterker. de versterker is dus kapot.. punt uit. maar.. is het mogelijk dat dit allemaal voortkomt uit het lostrillen van 1 speakerkabel? of zien jullie meer mogelijke oorzaken? de kabels, + en - zijn allemaal netjes aangesloten. de min zit niet op de accu, maar op het chassis. alles zit netjes gesoldeerd. oftewel, de bekabeling is netjes aangelegd. wie heeft er tips? is het handig om gewoon een nieuwe versterker en zekering te kopen, of is hier meer aan de hand? groeten, patrick
nee de speakers rookte gelukkig niet :-) " vervolgens weer de auto gestart, nu begon de speaker die het niet deed een vreemd hoge toon te maken, waarna ineens de binnenverlichting aansprong, en de versterker begon te roken... de zekering van de voeding van de versterker was doorgebrand, en er kwam rook uit de versterker. " er kwam alleen rook uit de versterker. maar ik zal mijn best doen om het te testen, want om zomaar alles nieuw te kopen is ook onzin..
[quote author=heinenoord link=topic=10647.msg225124#msg225124 date=1339932192] hoe groot is de kans dat de speaker stuk is, waarvan de kabel is losgekomen? Je schreef dat die speaker rookte, dus denk dat die kans heel erg groot is.. Durf zelfs te zeggen 100% ;D Je kunt het testen door hem aan te sluiten op kanaal welke nog wel werkt maar ga er maar niet van uit. Solderen is opzich goed maar je moet ervoor zorgen dat er geen spanning op de kabels komt te staan. Als je bijvoorbeeld 50cm kabel gemeten hebt, maak er dan 55 van om een beetje speling te geven.
bedankt voor jullie informatie! ik wist persoonlijk niet dat een losgeschoten speakerkabel, dusdanig vergaande gevolgen kon hebben voor de versterker. de kans dat die speakerkabel massa heeft gemaakt is zeer groot. waarschijnlijk is die tegen de achterkant van de achterbank gekomen, en die is aluminium.. alles was netjes aangelegd, maar de speakerkabels die op de speakers in de hoedenplank zaten gesoldeerd, zaten voor nood vast omdat het een dubbellaags hoedenplank wordt, zodat je geen enkele kabel meer ziet. ik wist ook dat ze niet heel vast zaten, maar had geen idee wat de gevolgen konden zijn als hij massa zou maken. weer wat van geleerd! nu rest mij nog 1 vraag: hoe groot is de kans dat de speaker stuk is, waarvan de kabel is losgekomen? want met testen, deden alle speakers het nog op, die ene na, maar dat kan waarschijnlijk ook aan een kapotte versterker liggen.. @ mrb: er lagen geen losse spullen in de auto, maar ik was me ervan bewust, dat deze soldeerhechtjes niet echt goed waren, maar heb er niks aan gedaan omdat het tijdelijk was.. en de versterker is helemaal open geschroefd, maar helaas is er geen enkele schade te zien. ook niet bij de speaker uitgangen. desondanks, ga ik op een andere versterker over. iniedergeval bedankt voor de informatie! patrick
Zal idd aan een kortsluiting via de losgeschoten kabel liggen. Maar als de kabels goed zijn aangesloten lijkt dat er geen spanning staat op de aangesloten kabels en dat de versterker vast ligt, dus ik vraag me wel af hoe het uberhaupt heeft kunnen gebeuren dat ie los is getrokken? Losliggende dingen in de achterbak? Waar je ook ff naar kan kijken is welk kanaal gefrituurd is. Als je 4 kanalen hebt en er is 1 kant naar de knoppen, heb je nog 2 kanalen over
Heeft die losgeschoten speakerkabel ergens contact gemaakt met massa? Zo ja, dan zou dát de verklaring kunnen zijn waarom jouw versterker kapot gegaan is. De speaker uitgangen zijn gebalanceerd, en er mag nooit een draad aan massa komen. Groet, JW
