  zondag, 01 augustus 2010
  7 Antwoorden
  1.6K Visits
Wie kan mij helpen?
Mijn C1 wordt in Oktober 2010 geleverd. Ik heb een geintregeerde navigatie met Ipod dockstation & bluetooth besteld. Nu heb ik een hele fijne mp3 speler... Maar geen Ipod. Heeft iemand een idee hoe ik mijn mp3 speler (ongeacht welk merk) via een manier om kan zetten zodat ik toch via de dockstation de muziek op mijn cd-speler af kan laten spelen?
En dan het volgende puntje ;). Houdt die bluetooth in dat ik via het naviagtiesysteem handsfree kan bellen? Of moet daar ook nog het nodige worden aangepast?
Je ziet het wel... Ben A-technisch dus alle hulp is meer dan welkom!
[quote author=bruijntje link=topic=6294.msg142293#msg142293 date=1285489307]mijn vraag is of ik mijn i-pod touch met een kabel rechtsstreeks in de aux ingang
kan stoppen van de fabrieks c1 radio. zoja, wat heb ik dan voor kabel nodig?
[Apple-puristmodus]Het is iPod, kleine i, grote P, geen streepje[/Apple-puristmodus]
Ja, je kunt met een kabeltje met twee 3,5mm jackpluggen (koptelefoonstekkers) je
iPod touch (of andere iPod of personal music player) op de aansluiting voorop pluggen.
Maar bij iPods met een dock-connector (die brede 30-polige stekker onderop) krijg je beter geluid
met een kabeltje met aan de ene kant een 3,5mm jack en aan de andere kant zo'n Dock-connector.
Overigens is er over iPods en aansluitmogelijkheden een aparte topic:
http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=61.0
En het kabeltje dat ik bedoel heb ik al eerder aangeraden:
http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=1172.msg128254#msg128254
http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=3652.msg82901#msg82901
http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=1216.msg39526#msg39526
[quote author=TheMiracle link=topic=6294.msg142296#msg142296 date=1285490825]Mijn nieuwe C1 is binnen! Achter mijn navigatie zit inderdaad een aansluiting voor de Ipod. Je kan de ipod er zo instoppen! Dus geen gedoe meer met kabeltjes, ideaal!
http://www.xs4all.nl/~wouw88/delorean/worthlesswithoutpics.gif
