  donderdag, 14 maart 2013
  7 Antwoorden
  1.3K Visits
Even een vraagje over mijn combinatie versterker/subwoofer,
Heb deze vorig jaar november gekocht, vanaf die tijd geen problemen, tot twee weken terug...
Meestal als ik over een heuveltje rijdt, valt een groot gedeelte van het geluid weg ( Subwoofer en Achterspeakers zitten aangesloten op de versterker)
Het geluid uit de achterste speakers wordt een stuk zachter idem dito van de subwoofer, het volume wat normaal op 14/15 staat, moet ik dan op 24/25 zetten wil ik het goed kunnen horen...
Na een tijdje, of een goede harde drempel, komt het geluid weer terug...
Nu heb ik het volgende nagekeken:
- losse kabels op versterker
- versterker wordt niet te warm
- motor uit; spanning op accu netjes 12 volt
- motor aan; spanning op accu netjes 13,4 volt
Het rare vind ik ook dat er nog wel wat geluid uit de speakers en subwoofer komt...
Hoop dat jullie me hierbij kunnen helpen,
Gaat trouwens over een versterker van 1200 watt van boschmann en een jbl sub van 1000 watt.
Mvg Patrick
Hmm heb je ooit kortsluiting gehad met de versterker?? een vonk of iets dergelijks?
Dat met je speakers hebb ik ook gehad. kijk die maar is na of ze geen kortsluiting maken.
En zit je - kabel goed geschuurd op je carrosorie? ik zelf heb de kabel - op de achterbank onder de gordelhouder zitten.
Als dit al niet werkt haal de achterspeakers is uit het blok en rij dan weer is hard over een drempel. als er dan niks meer gebeurd ligt het of aan je achterspeakers of aan de kabels van je achterspeakers
gr patrick
